SS BMW 520 - IGL Kenzo coating
Oslo-Shine
Hei!
Fikk endelig summet meg til å legge ut en Show & Shine igjen fra en jobb i sommer. En tidligere kunde som kom igjen med en BMW 520 han ønsket å heve lakk kvaliteten på.  Alltid hyggelig med fornøyde kunder som kommer tilbake. Denne gangen ønsket han å få lagt coating og ut fra at fra valgene han fikk ente valget på IGL Kenzo. Dette er en 2-komponent coating med en base coating og en topp coating.
Bilen ved ankomst
Kilometerstanden var nesten 100 000 km
Relativ livløs lakk
Litt fugleskitt hører med
Begynte med Prick bort fra bunn og opp til vinduene
Litt av vaskeutsyret oppstilt
Etter rundt 7 - 8 minutter ble det et lag med Surfex HD 1:5
Kombinasjonen av Prickbort og Surfex løsner mye shit fra lakken
Felgene får en omgang Rim7
Skumkannonen lades med Nerta
Felgrensen finner en del å jobbe med
Skumlagt
Mere shit løsner
Gull verdt med varmtvann på høytrykkspyleren. Setter vanntemperaturen på cirka 45°C
Avspyling
Vannet ligger paddeflat. Ikke mye beskyttelse igjen her.
Bruker maske hele veien. Viktig med HMS.
Og sånn så motorrommet ut.
Sand nok til å lage et lite sandslott
Så i en eller annen nettavis at det hadde vært en økning i antall bilbranner i motorrom i den siste tiden.
Og hva var anbefalingen for å unngå dette tror dere?
Nå var kannen ladet med Teerwasche.
Så litt Surfex HD 1:5.
Liker å brukte med lanse for å få så mye avstand mellom meg og kjemikaltåken som mulig.
Litt skum igjen
Funnet frem en god gammeldags engangssvamp
Hever vanntemperaturen til 60°C for spyling i motorrommet
Reduserer vannmengden og trykket mye ved spyling i motorrommet
Lakken var nå tørket og Bilt Hamber Korrosol ble lagt på lakken for å fjerne metallpartikler
La på en omgang med Korrosol på felgene ogs. Fant litt mer å jobbe med.
Ny avspyling. Tok ikke bilde av lakken mens Korrosol virket, men det var vikke lett å se på den mørke lakken.
Jeg bestemte meg for å ta resten av jobben hjemme, så når jeg kom hjem var det ny skumlegging og avspyling.
Jeg vaske bøttene før jeg benytter de slik at det ikke skal ligge noen partikler i bunnen som jeg får inn i svamper og vaskehansker.
Denne gangen ble det Gyeon Bath som fikk æren av å havne i bøtta
Tørker av høytrykkslansen for å være sikker på at det ikke er noe sandpartikler før den føres ned i bøtte for å skumme opp.
Skummer opp
Vasker øvre del med Swissvax Puddelen
På nedre del av bilen benytter jeg vaskehanske
Ny avspyling av såpen
Jeg velger alltid å først såpe inn hele bilen, deretter spyle av og så skumlegge de stedene hvor jeg benytter pensel.
Denne skumleggingen er mer punkt skumlegging som utføres med trykkluftdrevet skumlegger.
Gir et utrolig tykt og fint skum
Lykter og emblem
Speil
Og vi vasker og vi vasker og det blir så fint og flott
Har dere sett så fint og kraftig skum?
Nok en avspyling
Inn i garasjen og frem med Metro Vac Master Blaster for å blåse ren bilen for vann
Og sånn så lakken ut etter nedvasking. Dette blir en laaang helg tenkte jeg og jaggu fikk jeg ikke rett i det
Lar bildene tale for seg selv
Og noen dypere riper
Clayet lakken en runde
Litt var det å finne, men ikke mye.
Begynte forsiktig, men det var som å skvette vann på gåse.
Ikke lett å se men dette ble fortsatt for fint
Lakkdybden lå rundt denne verdien
Kjekke å ha disse stagene for dører.
Her begynner det å hjelpe litt
Jeg har vistnok skremt livskitten ut av damene til kundene ved å si at de må da for svarte ikke kjøre neglene inn i lakken hver skafte gang de skal åpne opp bildøren.
Nye lekketøyet mitt.
Ble bedre
Men fortsatt flust av riper. det ble 3 lange dager og 2 lange netter
Nok å ta av hvis en liker å polere
Taket etter 2 runder
Ikke akkurat speilblankt
Litt 50 / 50.
Brukte mye roterende på denne jobben. Her med forlenger
Og alle skal med. Her Rupes Nano Ibrid i aksjon
Nærbilde av min nye mini roterende med fleksibel slange
En liten test må til på et areal 8 x 8 cm
Etter en runde
Gul / gul kombo
Her sees den fleksible kabelen bedre som er koblet til en roterende Flex
Ripene ble bort på 8 x 8 cm feltet
Og mere jobb .........
............. og sånn går no dagan.
Baklys før ...........
.............. og etter
Rupes Nanoen er jo rene kjempen i forhold. Her benytter jeg meg av kanten på puten ved polering og ikke enden som tidligere vist
Som tidligere nevnt - alle skal med og her kjører vi med Rupes LD 30 trykkluftdrevet med kun oscillerende bevegelser på GPS finnen.
Men det var denne komboen gikk mesteparten av tiden på den steinharde lakken. Roterende med ull og S3.
Benyttet også Koch Chemi Heavy Cut 8.02 en god del sammen med ull.
Nok en gang frem med den minste
En liten 50/50
Etter roterende med ull og S3 ble det 2 omganger med Rupes maskinene.
Har dessverre ikke bilder av dette.
Her er IGL Kenzo coating settet som er 2 komponet.
Tok først en omgang med avfetting og avspyling før jeg benyttet IGL medfølgende avfetting som benyttes før det første laget med coating legges.
 Base coatingen legges først
Etter 5 timer la jeg topp laget
Motorrommet fikk litt pleie med Swissvax
Og sånn ble det
Dekk fikk også noe pynt fra Sveits .
Eksospotter fikk hjelp fra Gtechniq M1 Metal polish
En sliten gjeng takker for seg. Den minste og nyeste polermaskinen var så liten og sliten at han ikke kom med på klassebildet da han hadde gått og lagt seg for lenge siden
Og her kommer ferdigbildene
Takk for oppmerksomheten.
Tidsforbruk 35 timer.
Mvh
OsloShine
Endret av Oslo-Shine
Feil med bilder
  • Liker 3
  • DCN Poeng 17
einarhelge
Herlig S&S fra deg igjen [emoji1]
Liker veldig godt alt som du forklarer og du bruker mye tid på det i hver S&S.
Det tar lenger tid men gir sjel til innholdet og det digger jeg [emoji106]
Flott jobb og S&S. Stusser på SV Lotos Speed i motor rommet, dette er en quick detailer for å booste voks på lakk. Her burde du bruke SV Motor Shine. ;)
Super jobb og herlig sluttresultat! Carbon schwartz dette? Den er rimelig hard ja..Ble veldig bra!
SBO Detailing
Flott jobb. Deilig når det er litt å jobbe på :)
Stusser litt på hvorfor du bruker Bathe+. Er det for å enklere tørke av lakken ettersom denne gjør den litt hydrofobisk, og går du da over med wipedown før du begynner arbeidet?
Bra resultat dette, blankt og fint
. Vurderer å teste gul Rupes MF og s20 til våren i lag med blå spider.
FinnIsaksen
Kjempejobb dette :thumbup:
Gode bilder og kjempebra oppsett på S&S!
Ser ut som det var nok av arbeid her, imponerende å få til så mye på en helg! ;)
Garasjen - Isaksen`s RS6
Oslo-Shine
Hei Tommy og takk for hyggelig tilbakemelding.
Beklager at bildet mitt fra motorrommet ikke viser hele historien og at det ut fra det ble en misforståelse.
Bildet under viser de 2 produktene fra Swissvax jeg benyttet i motorrommet.
Har tidligere benyttet Sholl Concepts Boost på motoren, men på denne bilen valgte jeg produkter fra Swissvax.
På selve motoren med plastdeler sprayet jeg på Swissvax Motorshine og lot det tørke rundt 4 timer. Tørket av og sprayet på nok en omgang med Swissvax Motorshine og tørket av igjen dagen etter. På selve lakken i motorrommet sprayet jeg på Swissvax Lotus Speed og tørket av med mikrofiberklut etterpå.
Jeg påførte ikke voks først på lakken i motorrommet og så lot den få et ny topplag med Lotus Speed. Ifølge Swissvax egne hjemmesider skal Lotus Speed fungere utmerket på både ubehandlede og behandlet lakk.
Hadde ikke med motorrengjøring i prisen så det var en ekstrabonus til kunden. Syntes personlig lakken i motorrommet ble både blankere og glattere med Lotus Speed.
Benyttet Lotus Speed også inne i døråpninger for å gi lakken litt mer shine.
Men skjønner godt du lurte på bildet mitt der det kun viser en flaske. Husker jeg satt flasken på toppen av kamerastativet og fikk med motorrommet i bakgrunnen.
Bildet av flasken ble litt kreativt med diffus motor i bakgrunnen  syntes jeg.  (benyttet stor blenderåpning på kameraet for å få til dette)
Det var såpass lenge siden jeg tok denne bilen så jeg hadde glemt litt hva jeg hadde av bilder og slang på det jeg fant.
Men flott at du passer på slik at misforståelsen ble oppklart.
Ser du nøyere på bildet under så vises det noen flere av mine Svissvax produkter, men med skam å melde har jeg ikke tatt meg råd til din spesialvoks Utopia.
Det stod mellom å betale strømregningen og den hellige grall av en vokskrukke. Av en heller annen merkelig årsak så forstå ikke madamen at det ikke er verdens undergang å være uten strøm en månedes tid, men beklageligvis måtte jeg denne gangen la nåde gå for rett.
Har du litt igjen på bunnen en krukke så kjøper jeg den gjerne av deg.  :).
Magnera
Flott S&S med masse flotte bilder. Ser du har mye kjekt leketøy/ verktøy også! :D
