Ok, kjøling og varme har jeg ikke tenkt på. 50w blir kanskje for svakt, men da unngår man kanskje å lage svimerke i taket?
Selv 10W blir varmt nok til at skikkelig kjøling er et krav. Jeg så en 30W LED-lykt som var laget for å brukes under vann, siden den ville ta fyr om den ble brukt i luft... Disse lyktene du linket til ser jo dog ut til å være laget for å brukes i friluft, så det er godt mulig de har adekvat kjøling for bruk på stativ, men om de monteres helt oppunder taket (der varmen samler seg) kan det muligens bli for varmt for dem likevel.
Fres spor i porten? :P
Hva med i35?
http://glamox.com/no/produkter#p1f14
Kunne kanskje heller vurdert å felt de inn i taket, men da har jeg vertfall et varmeproblem mtp isolasjonen rundt.
Da får jeg i tillegg mindre isolasjon i taket på de plassene.
Men i35 var 93 mm. Nå fant jeg i70 LED som så meget aktuell ut. Den var 75mm.
Kan ligne noe denne. Må nok kontrollmåle for å se at mm er på min side. :P
Takk for info. Da blir det neppe dem til permanent montering i tak. Mulig jeg bør legge opp noen veggpunkter høyt oppe på veggen i tilfelle.
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Siden snakker om å felle inn ting i taket. Det må da gå ann å felle inn biltema armaturene i taket, så de bare bygger 70mm ned?
De blir ikke spesielt varme, og de er jo IP65.
Forhør deg litt med en elektrikker om det kan gjøres på en godkjent måte.
Takker. Tar en sjekk på disse også. :)
Innfelling utgår da jeg ønsker å beholde 20cm isolasjon i taket.
Har en på saken som nå sjekker ut litt forskjellige typer. :)
Ellers er det litt fremgang.
Sparkling av tak:
Videre lekting av vegger:
Trenger spikerslag til verktøyveggen, så da ble det benyttet kapp fra reisverket. Funksjonelt, men ikke pent. Skal kle med gips så de vil ikke vise, men gjøre veldig nytte for seg:
Mer lekter kjøpt inn:
Blir noen økter til denne uken + helgen.
Endret av NeDD
  • DCN Poeng 4
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Må få meg en plate slik at gulvet og bukken går plant i ett.
Muligens galvanisert og tykk nok til at jeg slipper for mye støtting under. Vil tro det blir sveiset noen "dragere" for å kunne bære noen hundre kilo om jeg skulle kjøre bortpå med bilen. Innspill mottas...
Grovtegning sendt til platefirma:
Taket ferdig sparklet og malt:
Da var forbruket totalt alt i alt passert 250.000kr. :ph34r:
  • DCN Poeng 5
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Det var da ingenting! må jo gange det med 2 ?
Vårhus Bilpleie & Detailing
Swisswax Certified Instructor
Carpro Proffesional Detailer
GTechniq Accredited Detailer
S&S av noen av mine jobber:
Tenker at det er like greit å lage den plata så solid at du kan stå på den med bilen. Med andre ord at den støtter godt over et tonn.
Burde ikke være noe problem å lage en litt detaljert tegning, og levere til en yrkesskole på mekanisk eller sveise linje, og få de til å lage den billig for deg?
Burde jo holde med et par kryssdragere i noen cm med stål?
Evt bare få kappet til en sånn stålplate som bruke til å legge over grøfter på byggeplasser? Sånn som brukes til å kjøre over. De er vel 1-2 cm tykke.
Hvis man vil stokke om litt på biler, klemme inn en ekstra eller parkere midt i alt sammen under en jobb, bør det da være om å gjøre og ha det så praktisk som mulig ;)
Hehe, tatt i betraktning at det finnes nesten ikke arbeidspenger her, og gode priser på materiell så er det fortsatt en høy sum.
2014 budsjettet er uansett sprengt. Måtte visst bare få det ferdig, kunne ikke vente. :rolleyes:
Takker for gode råd. Får ta meg en runde å høre litt. 1-2cm tykke høres dyrt og tungt ut, men nå får jeg se hvilken pris jeg får av lokalt firma også. :)
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Veldig bra tråd :-)
Da jeg vurderer nedfellt sakseløfter i min garasje er jeg spent på hvordan sluttresultatet blir med den plata du skal legge i mellom kjørebanene.
Konebil: 2022 VW ID.4 GTX, Pearl Black, 20" Loen (sorte)
Konebil: 2012 VW Sharan Highline 2.0 TDI 4Motion, Pantheon Grey metallic, 17» Jarama
Mannebil: 2014 Audi A6 Avant Quattro 3.0 TDI S-Line, Daytona Grey perleeffekt, 20" 5 arm rotor design titan optikk
VCDS / VAGCOM bruker.
Dere kan jo evt høre med eier av denne garasjen (BMWPower) på forumet:
http://www.detailersclub.no/forum/topic/8257-garasje-inspirasjon/page-6
Han har jo fått felt ned bukken sømløst i gulvet og lagt gulv mellom rampene. Han har sikkert noen tips og råd.
Han har en litt annen (og større) bukk som består av to seperate enheter. Bukken til trådstarter har et stag mellom som må kunne vandre fritt, så da er dessverre ikke den løsningen mulig.
- 07 Opel Astra 1.4 - 15 BMW X4 30d -
Min garasje - Mine biler
Forskale og støpe så tett som mulig så det kun blir igjen ei smal stripe til staget?
Kanskje ikke støpe igjen for mye, slik at man har større valgmuligheter til ny bukk dersom denne skulle bli ødelagt?
Når du har gjennomgående glippe så tar det ikke mange minuttene å pigge opp.
Plata skal være 75, men mellomrommet er 76,5cm mellom boltene som holder oppe flappene.
196cm lang mener jeg det var. Så kapper jeg til noen vinkler og borrer fast i sideveggen.
Tror ikke det er mye vits i å støpe igjen noe mere. Ser kanskje bare rart ut med en firkant mellom akslingen som står i ro og den som beveger seg. Bedre med en heldekkende plate man kan fjerne for å spyle eller støvsuge under.
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Takk for svar :) . Hva slags materiale og hvor tykk skal du ha den?
Står på nippet til å anskaffe S2 sakselift selv o g spør derfor litt mer:
1. Hvor stor lagde du utsparringen i gulvet? Og var dette passelig? Vil det holde å lage utsparringen 1cm bredere på hver side (2cm totalt), eller blir det trangt?
Det er flere faktorer som spiller inn. Pris og vekt er viktigst. Men det må gå an å knekke hjørnene eller tilpasse med støtting også.
Venter på tilbakemelding her, så får se hva de kommer med.
Min har nok 6-7 cm å gå på i bredden og 3-4 cm i lengden.
På lengden er 1,5-2 cm en bra avstand på ved flappene som bygger noen mm ekstra når man vipper de ned. Dette viser på bildene.
Når det gjelder bredden var jeg nok bare heldig. Jeg benyttet målene fra den gamle, ellers hadde det blitt trangt om jeg hadde tatt etter den nye. Tror det var slik det var.
Når man skal koble til hydraulikken og føre dette inn under betonggulvet slik jeg gjorde så gikk det akkurat uten å knuse hydraulikkentilkoblingen mens jeg senket bukken på 500kg nedi med så liten klaring. Måtte tilte bukken nedi slik at slangene gikk forsiktig inn.
Han på bimmers forumet har en egen kantlist rundt. Dette kan benyttes for å evt minske glipa. Skal man ha fliser, så kan man jo trekke flisene litt over i tillegg. For min del så får jeg akkurat tynnstykke til støvsugeren nedi. :)
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Videre lekting:
Hentet metallplata til å dekke mellom bukken:
Elektrisk:
Usikker på hvor ht-spyleren kommer, så la opp to kontakter til den kursen:
3 doble stikk til langsiden. 180cm mellomrom. Bør holde mtp å stikke i poleringsmaskin og arbeidslys på hjul:
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Blir bra dette.
Men det er første gang jeg har sett noen lekte ut veggene i "ruter". Hvorfor har du gjort det slik?
Sikkert fordi veggen skal fliselegges
Riktig. Siden jeg skal ha gips som plate før flis, så må skru gipsen skikkelig godt for at den ikke skal gi etter slik at flisene kan sprikke.
Blir fliser på begge langsidene. Kortsiden blir verktøy og oppbevaring.
På bad er spikerslag med å kubbe opp. Det har jeg lite av.
2,6m takhøyde har også litt å si i tillegg at dette blir lange vegger så jeg tar ingen sjangser når jeg har fått dette anbefalt.
Endret av NeDD
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Boltet fast ekspansjonsbolter til å holde vinkelen til plata:
Sterk nok vinkel til å holde kanten av plata:
5mm aluplate på plass:
Glipa rundt kanten. Som dere ser er det ikke mye mer å gå på enn nødvendig for å få plass til kablingene:
Skal bygge meg opp med noen klosser under plata ettersom det ikke er noe styrke som kan bære mange hundre kilo. Tror jeg bruker fliselim og beleggningsstein for å oppnå riktig plassering og høyde.
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Ser unektelig bra ut. Sånn passe misunnelig kjenner jeg
