The Punisher
Føyer meg i rekken av de over her! Blir helt rått detta!
Jobbet videre nå som jeg hadde fått tak i riktig hullborr:
Kladdet på 30-40cm fliselim i høyden og full bredde om gangen. Fliset deretter hele rekken:
Fliste så langt jeg klarte før kaffetrangen meldte seg. Så fullførte jeg rekken etterpå: :-)
Fikk startet litt på andre siden også med restene som var igjen etter det siste laget:
Fikk sparklet for tredje gang på plateskjøtene på bakveggen. Tar dette litt inni mellom flisingen:
Var heldig med utborringen av ventilen. Dette ble gjort på "gefylen" for en tid tilbake. Nå var det tid for å renskjære og stappe inn ventilen:
Det er baksiden av kledningen man ser. Garasjen ventileres på skorstein-effekten:
Smørte membran i overgangen, så nå er det klart for neste flisrekke:
Skrudde ned bunnlekta:
Disse må tettes:
3DBF9BDC-1F5A-437E-A98F-4AF822E4F4AF_1.j
Fjerning av fliselim rester på gulvet. Kanskje en fordel å dekke til videre i prosessen:
Rent og pent:
B5C26F57-BF12-4F4C-81AB-A81442F70995_1.j
Støvsuget betongen for å få bort alt støv. Gjøre klar for membran:
Første lag med membran på betongen:
50/50. Klarer ikke lukke alle porer ser jeg:
Første lag ferdig:
Tørkeprosessen har startet, derfor det ser rart ut:
Videre for membranen blir det å smøre et lag til og opp på gipsen. Skal da legge duk vått-i-vått og se det an etterpå. Mest sannsynlig blir det et lag til oppå der igjen dagen etterpå der igjen. Det nederste flisa er desidert den som kommer til å bli mest fuktig, da så er det viktig at det blir helt tett.
Fliser forresten med 5mm tau mellom. På nederste linje starter jeg med flisekryss for å få 5mm, men så er det øynene som bestemmer kantene videre oppover. Tauet blir benyttet for å holde linjene vannrett og med samme avstand.
Vurderer å bruke mørkegrå fuge både på den mørke og den hvite delen. Vil tro at lyse fuger blir gråere og vi se skitne ut med litt div. såpeblandinger på sikt, så kanskje bare greit å gå for mørkt med en gang. Hva har andre opplevd med lyse fuger?
Endret av NeDD
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Blir bare bedre og bedre :)
Takker. :) Var ganske gøy å flise når jeg innså oppover og bortover at det ikke var så vanskelig som jeg hadde på forhånd tenkt.
Hadde sett mørkt på denne oppgaven i lengre tider, og hadde til og med innhetet priser på å sette bort jobben.
Grunnet pris og betingelser ble det plutselig helt uaktuelt, og da var det bare å gå løs selv.
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Blir spennende å se slutt resultatet her :) mulig de står lengre bak i tråden, men hva blir det på gulvet?
Det blir foreløpig kun betong. Men den er glattpolert og knallhard i tillegg til at jeg dynket den i concrete sealer, så overflaten har allerede nå en hinne. Usikker på varihet for det om.
Har støypt med stor singel, så om jeg skal slipe og få polert gulv så kan jeg det senere.
- HTC-Superfloor ser veldig bra ut, men mattes ned av vegsalt og avfetting.
- Epoxy flasser og ødelegges av piggdekk. Fare for at den løsner når porten fryser litt fast og napper x-antall ganger i åpningen.
- Fliser har fare for sprekk, men aller verst er fugene som stolene med hjul på vil rulle nedi + såpe/avfetting gir stygge fuger.
- Asformula blir kanskje vurdert. Husker ikke det negative med dem siden gulv uansett ikke blir prioritert enda.
Det er liksom ingen av valgene som gir bra resultat og i tillegg er vedlikeholdsfritt i minst 10år.
I forhold til invisteringen og evt. arbeidstiden det tar, så er jeg ikke fornøyd med noen av løsningene så derfor avventer jeg.
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
challenger
Flott jobb lagt ned i byggingen. Moro å se flisene komme på plass :)
Takker. Skulle hatt litt lengre kvelder og helger, så hadde det blitt mer fart i dagene. :)
Hei, dette blir bra :) ser du skriver, Garasjen ventileres på skorstein-effekten hva vil det si ? rør på utsiden? får man mer effekt da? :)
Jeg har montert ventilene bak kledningen for utsenets skyld. Det taper jeg ikke luft på, fordi det er lufting under kledningen rundt hele garasjen, og da vil luften gå opp og over innertaket. Det er på dette innerskallet ventilene sitter, og de vil da få god lufting.
Blir på samme måte som fagfolkene kaller skorsteineffekten med å få trekk ned i pipa, selv om man har pipehatt over.
Var det bedre forklaring? Er ikke fagmann selv, så bare gjenforteller hva jeg fikk forklart under byggingen og denne vurderingen av ventilplassering. ;)
Endret av NeDD
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Oki da for står eg :) dette blir bra det, kan tenke meg det går med en del arbeidstimer på dette prosjektet her ja :)
Følg oss på Facebook
Liten miniupdate for å se om jeg hadde nok membran, noe jeg ikke hadde. Fikk brukt opp den eldre typen og konstatert at jeg må handle mer av den grønne for å få nok til hele sokkelen rundt garasjen.
De klumpene som viser er betongklumper og småstein etter støpingen av ringmur. De har ikke noe å si siden jeg får dekket det med membran. Ser bare ikke helt pent ut, men det kommer jo fliser over så det vil aldri synes.
Smørte på et lag i overgangen:
Klebet på duken:
La på et lag til med membran over duken igjen:
Samme prosedyre i andre hjørnet, men da med den grønne membranen:
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Fliselimen jeg benytter:
Blandes til passe konsistens med drill og visp:
Settet med hullborr til gjennomføringer:
Smørte fliselim helt opp og tok begge radene på en gang for å komme lett til:
Tørker alltid av fliselimklatter som legger seg på flisrekka som tauen skal legges på:
Flisetau på 5mm legges på:
Fliser hjørneflisen:
Måling opp mot tak:
082C0495-529E-420D-9AFE-617FFC97F3B3_1.j
Endelig en flis til taket:
Benytter en rett 1"x3" som vater for å sjekke at flisene flykter fint:
Videre flising:
Fikk montert opp to til fliser på andre siden av restene fra limen:
Benyttet resten av kvelden til rydding og soping. Blir mye papp og isopor av slikt prosjekt.
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Rett og slett gjennomført bra arbeid!
Godt å se at noen er nazi på detaljer :D
Takk. Ja planen er å ikke glemme noe. :)
Drømme garasje !! Spent på fortsettelsen :)
Takk for det. Har planlagt og spart i over 3 år nå, så føler at jeg har fått bygget etter lysten. :)
Fortsetter på lørdag, så skal få lagt ut noen flere bilder over helgen.
Etter flising og fuging er på plass så blir det nok det elektriske. Prøver å time dette med elektrikeren.
Videre blir det montering av innredningen og begynne å ta ting i bruk.
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Blir mye flisebilder for tiden, men det er en tidkrevende prosess når jeg ikke er vandt med det så dere får bare holde ut. Ble en grei økt på lørdagen. Hadde også hyggelig visit av Tommy fra forumet. :)
Måtte gå til innkjøp av nye hullbårrer. Man får virkelig det man betaler for. Ble strongdrills denne gangen:
Litt klatt med mye hull, men det gikk greit:
Videre rundt pumpa. Vil ha liten glipe mellom flis og dekselet, sånn at jeg kan fuge rundt:
Ble litt klatt med de hullene, så glipa mellom 3 og 4 flis sett fra venstre ble litt større enn planlagt. Henter meg inn igjen mellom vinduene vil jeg tro:
Målte meg nøye forbi døren og begynte på andre siden også:
Endret av NeDD
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Imponerende arbeid her! Blir vanskelig å holde deg i sofaen gjennom hele "Norge rundt" fremover med så bra gutterom
2013 BMW 525d XDrive
2012 Ford Fiesta 1.25
2011 Mazda 6
1999 Volvo V70 2.0LT
Så et lurt knep som Torgeir gjorde, så jeg valgte å gjøre likt. Fliselim før murpuss:
Klatter på med murpuss:
Flising rundt vinduene:
Kaffipause:
Rundt pumpa og skapene:
Kortveggen:
Feste til flisene over dør:
To kvelder til nå med bare flising så bør jeg klare å bli ferdig med flisearbeidet. Har igjen to rekker over vinduene pluss litt skjæringer til ventilen. Ellers blir det den nedre rekken på begge sider.
Regner med det blir mørkegrå fuge over alt, men har ikke bestemt meg helt enda.
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
