Ble bra dette, å nå har du samme "problemet" som meg med naboene, som kommer 2 ganger i året å skal ha skiftet dekk. Men det er jo litt hyggelig også, å så gir det et ekstra godt forhold.
11 timer siden, torgeirb skrev:
Kult.. Strøkent arbeid :D
Takk for det :)
Hehe ja glemte å lukken porten i år og da kom køen. ;)  Neida, kjekt med trivelige naboer innom. :)
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Det blir oftere litt mere greit å vaske til litt rare tider når man er på godfot med naboene :)
19.11.2015 at 10.20, NeDD skrev:
Måtte sjekke at den hang, men med klosser for sikkerhetsskyld først, så uten:
Monterte en liten hjelpekloss til å la gipsen hvile på under montering:
Hvilke bevegelse sensor er dette?
Og hvordan er den? Hvor mange minutter står den på før den skrur seg av uten bevegelse i rommet?
BTW, veldig veldig fin garasje :-)
Endret av Mr.rs4
Merke heter Micro Matic.
Usikker på hvilken modell det er. Den er justert til at den skal reagere når jeg går inn i garasjen eller kjører inn en bil.
Da går halve takbelysningen på for å ha greit lys under parkering. Står vell på ca. 2 mins før det slukker.
Har bryter på veggen som er koblet slik at når jeg er der så slår jeg på lyset og slår av denne sensoren.
På den måten kan jeg beholde lyset på uten å bevege meg.
Takk for det. :)
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Fuglestein
‎11‎.‎03‎.‎2014 - 19.10, NeDD skrev:
Nå er det bare å vente på tømrerne. :)
Hei.
Har vet du di innvendige målene på firkanten til sakseløften på bilde nr 2?  og målene på sålen som dette er støypt oppå? Jeg er i planleggingsfasen til ombygging av garasjen og skal inn med en lik løfter ser du så dette ser helt perfekt ut :)
12 timer siden, Fuglestein skrev:
Hei.
Hei. Først støpte jeg ringmur og plata i midten. Selve plata går 10-15cm under selve garasjegulvet for å få det forankret skikkelig.
Husker ikke igjen målene 100%, men jeg endret faktisk rett før støp ettersom EFmotor fikk inn ny modell. Om du går inn på efmotor.no og finner bukken du skal ha, så finner du siste tegning.
Jeg la på 5 cm slik at jeg får 2,5cm klaring på begge sider. Jeg tok målene uten håndtakene på kjørerampene. De har jeg kappet bort siden jeg ikke trenger de. Var det forståelig?
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Fuglestein
Alle tiders. skal lage ei ramme som jeg støper nedi slik at betongkantene blir beskyttet og ikke knekker om de blir belastet. så er litt greit at bukken passer oppi og at den ikke blir alt for stor når det er ferdig. :)
@Fuglestein
Husk at betongsolen må være 20cm. Husk armering. Jeg la to lag med armeringsmatte. La også noen jern stikke litt opp slik at du binder dem sammen. Det glemte jeg, men vil anbefale å gjøre det.
Ser jeg har vært sløv med oppdateringer. Må ta meg i nakken og ta knipset noen bilder snart.
Fant bilder som ikke lå ute
Stang til vinsjen må rustbeskyttes. Primet med Brunox:
Fikset lekasjen på foamgun´n:
Kjøpte meg en dunk til brukte filler og pads:
Malte stanga med Bengalakk:
Luka opp mot loftet må ha en støtte:
Stanga hengt opp under sperrene:
Vinsjen på plass:
Bryter nr. to for å kunne løfte nedenifra klargjort. Venter på elektriker for å koble dette:
Avtrekksvifta i taket ferdig koblet og isolert. Har to avtrekk i taket og disse går ut i kassen på gesimsen. Egen stikkontakt med bryter nede:
Matteholdere:
Litt reklame må også til: :)
  • DCN Poeng 8
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
The Punisher
Andrè traff i grunn spiker'n på hodet her! Ser veldig bra ut!
Takker :)
Det er håndklestenger fra Ikea som Stig J. viser med linken. Fungerer utmerket og er billige.
Jeg kjører to sprayflasker med samme produkt som ofte blir brukt, for å slippe å etterfylle for ofte. Kanksje litt overkill men veldig greit:
Elektrikeren har koblet ferdig alle kursene:
  • DCN Poeng 7
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
ABB automater også :)
Hadde ikke valg, så håper de gjør susen.
53 minutter siden, Gunnarmikal skrev:
Meget oppegående og gjennomført garasje.
Takk for det. :)
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
ABB er kvalitet :)
highvoltage
Først vil jeg gi deg skryt for flott gjennomført garasje.
Men jeg synes du burde ha valgt en annen IP grad på sikringsskapet ditt (tror forresten ikke du finner det). Ip 40 gir ingen beskyttelse mot vann-intrengning, og du har tross alt en høytrykkspyler du bruker der. En preventiv løsning kan være å lime en gummipakning mellom dør og chassi. En pakning mellom chassi og vegg hadde også vært lurt (vann/fuktighet som renner ned fra veggen).
Niels Petter
Niels Petter
Takk for det - og godt tips.
Skal fuge rundt hele dekslingen da, slik at fukt ikke kan trekke mellom flisene og selve frontdekselet. Luka i midten tror jeg bare jeg lar være, evt.tar en tynn vinduspakning eller lignende.
Nå spyles det aldri i den retningen. Kun mot port og den andre veggen. Så det blir kun fukten som fester seg som er faren. Til nå har ikke veggene blitt så fuktige at vannet renner. Kun et tynt "slør".
Løser dette med å få fuktigheten raskt ned med å ha på avtrekket i taket, avfukteren på maks, opp med sidedøren og opp 20-30cm med porten for god gjennomtrekk.
Da går det ikke mange straksene før rommet er betydelig mye bedre. Vann-nal på for å skrape gulvet gjorde også ekstremt stor forskjell på tiden det tar å redusere fukter. Det kan virkelig anbefales.
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Ble en annen verden når elektrikeren fikk koblet alt ferdig. Nå ble det endelig fart på ting.
Avtrekket i taket er et standard med 500m3/timen. Besto "arktesten" greit:
Gikk i gang med en innendørs bilvask med avfetting, foam, avspyling og underspyling. Bildene under er tatt rett etter det:
Porten med opp 15-20cm, vinduene i luftestilling, 5x 125mm veggventiler greit åpne, avfukteren på maks og full trøkk på avtrekket. Ingen fukt hengende i luften. Dag og natt i forhold til før:
Matteholderne og vasking ble testet:
Fallet fungerer også greit. Såpevannet siger inn mot sluken som er i senter under bukken:
Vask og vaskeplass komplett:
Oppheng til svaber o.l. limt med blank "Lim og fug":
Endret av NeDD
  • DCN Poeng 10
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Fuglestein
Et imponerende og gjennomført verk du har fått til, med mye detaljer som gir god inspirasjon til jeg selv skal begynne å renovere/oppgradere garasjen. tommel opp. :)
