HT Spyler - Mazzoni PH2000 Link - Ikke testet enda.
Info / Spec / Data
Er en liten, mobil, kompakt og enfaset varmtvannvasker. Maskinen er utrustet med en kompakt aksialpumpe med rustfriestempler. PH 2000 har et rustfritt stående brennkammer som sørger for maksimal varmeoverføring. Maskinen har utvendig påfylling av drivstoff. Enkel og funksjonell design gjør den bruker- og service vennlig. PH2000 er med sitt pumpetrykk på hele 140 bar og en vannmengde på 600 l/timen den perfekte maskin for privatpersoner og vaktmestere. Makinen er målt trykk 15 etter dyse og vannmende med slange pistol og dyse montert.
·         2800 rpm elektrisk induksjon motor, S1 med termisk beskyttelse integrert på viklinger
·         Olje nivå kontroll og trykkmålere i glyserin bad
·         Pumpe i messing med keramiske stempler
·         Automatisk by-pass ventil
·         Profesjonell høyttrykkpistol i herdet stål
·         Innebygde vaskemiddel tank
·         Total Stopp Funksjon
·         Høytrykk slange
·         Termostat til vann temperaturregulering.
·         Varmtvann brenner med sikkerhetsanordning i mangel på vann
Model
PH2000
Code
3.023.24.003N
Bar
140
L/min
10
HP (kW)
3 (2,2)
Volts (Hz)
230 – 1 (50)
RPM
2800
Lanse & Pistol - Ikke testet enda.
Nettopp inn kjøpte produkter
- Pressure Washer Jet Wash Compatible Snow Foam Lance Foam sprayer, Foam Gun - Kjøpt 01.06.16 - Ikke fått
- SOFT99 Fusso Coat F7 Black & Dark Colours Japan Protective Car Polish 300 ml - Kjøpt 31.05.16 - Ikke fått
- Wireless Color Display Weather Station Indoor Outdoor Thermometer Humidity °C °F - Kjøpt 01.06.16 - Ikke fått
- SOFT99 Glass Compound Z Detailing car truck - Kjøpt 31.05.16 - Ikke fått
- Soft99 WHEEL DUST BLOCKER, 200 ml - Fått men ikke testet
- 100PCS Ziplock Zip Zipped Lock Reclosable Plastic Poly Clear Bags 10 Sizes M92l - Fått men ikke testet
- NEW DIY SIA BLUE LINE abrasive discs 75mm MIXED grit 3" Mini Velcro Sandingl - Fått men ikke testet
- Protable Digital PH Meter Tester Aquarium Pool Water Wine Urine LCD Pen Monitorl - Fått men ikke testet
- Car 12pcs Waxing Polishing Sponge Detailing Applicator Pads Blackl - Fått & testet - Meget gode og kan anbefalles!
- Soft99 Fusso Coat 12 Months Wax Dark Solid Japan Car Auto Care Color Wash - Fått & testet - Meget gode og kan anbefalles!
Ønske liste / Trenger
- Menalux støvsugersett til bil MKIT01 - http://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/tilbehor-stovsuger/MKIT01/menalux-stovsugersett-til-bil-mkit01
- Nerta / IronX - Kanskje bytte disse ut med Koch Chemie Felgenblitz?
- Mimo Rense maskin eller tilsvarende
- Underspyllings lanse
- Myke pads til min maskiner
- Myk bak plade til min maskiner
Produkter som er kjøpt inn tidligere
  Produkt Dato Karakter        1 dårligst & 10 best  Erfaring
Vaske Carpro Micro 28.11.2013    ----- Finne denne -----
Flaske Atomiza Big Blaster Foamer Spray Head (ABBF) 27.09.2014 1 Fungere veldig dårlig / ikke i det hele tatt.
Avfetting Bilthamber Korrosol 23.07.2015
Avfetting MAC PRICKBORT 23.09.2014 8 God avfetting
Avfetting Carpro Iron X "Ny lukt" - Heftige saker, og tar det meste 23.09.2014 9 God avfetting
Avfetting Carpro Iron-X paste 23.09.2014 8 God avfetting
Avfetting Carpro Tar-X 28.11.2013 8 God avfetting
Avfetting P21S PG1 P21S Power Gel felgrens 28.11.2013 9  Power saker, gjør det meste klinisk rent
Bak plate Scholl blå bakplate (den lille) 09.08.2015
Bak plate Flexipads 120mm bakplate(den er noen år gammel og brukt) 09.08.2015
Børste Mothers Felgbørste 23.07.2015 8 Bra
Børste Vikan felgbørste 23.09.2014
Børste P&R Wheel Woolies 28.11.2013
Børste P&R WazzelDazzel 28.11.2013
Bøtte Swissvax Dolly for Grit Guard 08.07.2015   Bra bøtte
Clay Bilt-Hamber Auto-Clay Soft 200gr
Dekk Auto Finesse Satin - Tyre Gel (AF-STD) 30.09.2014
Dressing Auto Finesse Dressle - All Purpose Trim Dressing (AF-DRESS) 27.09.2014
Dressing Chemical Guys Silk Shine Dressing 23.09.2014
Flaske Doseringsflaske 355 ml 05.11.2014
Glass CarPro Fog Fight Kit 08.07.2015
Glass Auto Finesse Crystal - Glass Cleaner (AF-CGC) 27.09.2014
Glass Window Cleaner Chemical Guys Streak Free Window Cleaner. 20.04.2014
Glass Rain-X 2 in 1 28.11.2013
Handkle Swissvax Micro-Dry - Microfiber Tørkehåndkle 08.07.2015
Handkle Chemical guys Miracle dryer 62x92cm 05.11.2014
Handkle P&R Miracle Dryer 28.11.2013
Kniv Multi Purpose Plastic Scraper - 2 pakk
Kost Chemical guys padbørste. 09.08.2015
Maskin Super Duty Slipemaskin 75 mm 10.08.2015
Maskin Pd8 lakkmåler 09.08.2015
Maskin Rupes LH18ENS med uk plug(adapter følger med) 09.08.2015 8
Maskin RUPES BigFoot LHR 12E Duetto - Deluxe Edition Kit (RUP-DUETTO) 27.09.2014 9
Maskin Foam lancekobling Kränzle 20.04.2014 8
Maskin P&R Foamcannon-pakke 28.11.2013 8
Microfiber Eurow Shag Weave Microfiber Towel - 10 pakning 30.09.2014
Microfiber Chemical Guys The noname Monster Microfiberklut. 28.09.2014
Microfiber Monster edgeless microfiberklut MFK 28.09.2014
Microfiber Eurow Shag Weave Microfiber Towel (EUR-MTS12) 27.09.2014
Pads Scholl oransj 85mm pute 09.08.2015
Pads Scholl blå 85 mm pute 09.08.2015
Pads Scholl blå str m pute 09.08.2015
Pads Scholl oransj waffel pute i str M 09.08.2015
Pads Menzerna poleringspute hvit P85H × 1 08.07.2015
Pads Rupes Poleringspute Grønn Medium 80/100 08.07.2015
Pads Rupes Poleringspute Gul Fin 80/100 08.07.2015
Pads Polérrondell svart myk - 100 mm 08.07.2015
Pads RUPES Ultrafine Finishing Pad (RUP-PPH) 30.09.2014
Pads GTechniq FP1 Tri Foam Polish Pad (GT-Fp1) 30.09.2014
Pads Rupes Pute Grønn 130/150   8
Pads Rupes Gul Fine Polishing Pad 130/150
Pads Rupes Hvit Ultrafine Finishing Pad 130/150   8
Pads Rupes Pute Blå 130/150 Velcro   8
Pads Chemical Guys Ufo Black påføringsputer
Plast Owatrol Polytrol (OW-PT) 27.09.2014 8
Polering 1x473ml chemical guys polish 1xV34 09.08.2015
Polering 1x473ml chemical guys polish 1xV36 09.08.2015
Polering 1x473ml chemical guys polish 1xv38 09.08.2015
Polering Chemical Guys Speed Wipe Quick Detailer 05.11.2014
Polering RUPES Diamond Gloss – Ultrafin (RUP-DIG)  30.09.2014
Polering RUPES Gul Fine Polishing   8
Polering RUPES Blue Grov Polishing   8
Polering RUPES Yellow Medium Polishing   8
Skinn SKC Chemical Guys Skinnpleie-kit 20.04.2014
Slipepapir Våtslip-papir for BigFoot Mini (2000 grit - 80mm) × 1 10 pk i eske 08.07.2015
Slipepapir Scholl Concepts våtslipe kit  05.11.2014
Slipepapir Siaair K3000 150mm U/hull pr. stk  05.11.2014
Såpe Chemical Guys GLOSSWORKZ Gloss Enhancing Shampoo 475ml 05.11.2014
Såpe Chemical Guys Premium Rosa 28.09.2014
Såpe Carpro So2pure 23.09.2014
Såpe Lemon Chemical Guys Lemon & Lime Scent 20.04.2014
Såpe Chemical Guys Citrus Wash & Gloss - God såpe 28.11.2013 7
Vaske CarPro Vaskehanske i 100% Merinoull 08.07.2015
Vindu Carpro Eraser - Vindu rens 23.09.2014 8 Bra saker.
Voks Auto Finesse Mint Rims - Wheel Wax (AF-MWW) 30.09.2014
Voks Collinite Liquid Insulator Wax No. 845 C-W 28.09.2014 8 Bra saker.
Endret av Mr.rs4
