S&S - Range Rover Evoque 2012 - Av Mantis
EVOQUE - 2012
Da har jeg vært ute og svingt rundt med poleringsmaskina igjen. Dette er virkelig en nydelig bil som jeg ikke kunne si nei til og som jeg så frem til å gi et løft! Eier ønsket å få fjernet en del striper, så vi ble enige om at jeg skulle ta en 2-stegs polering med voks, forsegling av ruter og innvendig rens av interiøret.
Bilder av bilen ved ankomst:
Noen før-bilder innvendig også:
Ser ikke veldig møkkete ut, men skinnsetene bærer preg av å ikke ha blitt renset før. Veldig glinsende skinn og ikke den naturlige matte looken.
FORVASK AV EKSTERIØR:
Følgende midler ble benyttet:
  • MAC Prickbort - avfetting
  • Bilthamber Surfex HD 1:10 - avfetting
  • Meguiars NXT Generation Car Wash - shampoo
  • ValetPro Bilberry 1:5 - Felgrens
  • Bilthamber Korrosol - Flyverust og metallfjerner
  • Zaino Clay Bar
Følgende utstyr ble benyttet:
  • Karcher HDS Høytrykksvasker
  • Grittguard vaskebøtte
  • CarPro vaskehanske (så ut som katta til naboen og noe man vasker milliardbiler med)
  • Div. børser og koster
  • Div. spray- og pumpeflasker
Starter selvsagt med å legge prickbort på tørr lakk. Legger denne opp til ruter, godt inn i hjulbuer og passer på at bilen ikke blir for varm i sola. Typisk at sola skal titte frem i det jeg skal gjøre slike ting, men man kan vel ikke klage på det heller :)
Blander Surfexen 1:10 og legger denne fra ruter og opp.
Prickborten må være uslåelig på asfalt og her ser man den jobbe godt med noen saftige flekker.
Vannbasert avfetting tørker fort i sol, selv under middels temp. Spyler et lett tåkelag for å få lenger liggetid.
Motor får også Surfex 1:10
Jobber inn med brush
Starter så motoren før avspyling.
Bil og motor ferdig avspylt.
Felgene er ganske møkkete og det ligger mye bremsestøv bak eikene. Blander derfor opp Bilberry 1:5
Løsner opp :D
Spyler så av og går over en gang til. Denne gangen med brush for å komme enklere til i bolthull ol.
Dekksider får samme blanding som felgene.
Ferdig avspylt.
FØR
ETTER
Ettersom sola står litt, bestemmer jeg meg for å kjøre inn bilen for å ikke stresse så masse med tørking av produkter.
Legger Korrosol rundt hele bilen opp til ruter.
Ingen tvil om at det finnes rustpartikler på gulvet her, men finner den noe flyverust og piggstøv på bilen tro?
Felgene blør partikler.
Finner en god del på lakken også!
Korosollen får 7 minutter virketid før den blir avspylt.
Gjør klar for håndvasken. God og rimelig såpe som man får mange plasser over disk :) Bra glid har den også!
Tok så katta til naboen og dyppa i bøtta med shampoo. Neida, var spent på denne vaskehansken fra CarPro. Snedig sak :fun:
Brush i kriker og kroker
Etter håndvasken er det tid for å se om clayen kan fjerne det siste av partikler som måtte ligge igjen på lakken.
Bruker shampooen fra bøtta til lube :)
Etter to dørsider ser baren slik ut. Den finner noen ørsmå ting.
Tid før tørk :)
INSPEKSJON AV LAKKTILSTAND:
Bilen har en del swirls i ordinær lakk og veldig mye på pianolakken. Sort pianolakk er fint det og det finnes mye av det på disse bilene, bare synd det er så ekstremt utsatt for swirls!
Maskerer opp bilen og lager allerede her noen punkter jeg ønsker å se 50/50 forskjell på :D
Generelt ser det slik ut jevnt over hele bilen :)
A-stolpe på passasjersiden.
Som jeg sa så ser pinolakken rævkjørt ut under lupen.
RUBBING/POLERING:
  • Scholl s3
  • Menzerna 3800
  • CarPro Polish & Oil remover
  • Autoglym HD
  • Dual Action Poleringsmaskin
  • Scholl Spider burgunder rubbing pad x 4
  • Flexipads Softtouch Waffle Finishing pad x 3
  • Wurth trykkluftpistol
Veldig mange detaljer, linjer, kriker og kroker på denne bilen her. Skulle virkerlig hatt en Rupes iBrid og ikke bare bakplate på 145mm, bare synd tannbørsten til Rupes koster flesk :(
Klar for krigen.
Nerdeforkle er selvfølgelig på :D
Etter wipedown med s3 og burgunder. Ser veldig lovende ut :)
Høyre hjørne av panser før s3 og burgunder.
Samme område etter.
Nesten ikke hologrammer heller. Dette er jo bare en bonus, selv om man skal over med finsteg etterpå.
50/50 av forskjerm.
Lar det følge mer 50/50-bilder:
s3 støver en hel del, så blåser pad ren i mellom hvert panel. Brukte også 4 pader under dette steget.
Viktig å hamre neppå litt god gammaldags Tom & Jerry i mellom slaga.
En del plasser må jeg gå på for hånd. s3 og poleringsduk her :)
Mer trykkluft for å få bort poleringstøvet.
Joda det blir blankt dette :D
På tide med finsteget. Har tidligere stort sett brukt Scholl s40 til dette, men tenkte å teste ut Menzerna sine polisher også. 3500 er vel det mest vanlige, men her har vi 3800 som skal være ny på markedet :)
Flexipads fra bilnerden.no. Opplever disse som bedre enn Scholl sine, selv om prisen er bort i mot halvert. Scholl sine kan løsne i limen bak når de får litt temp., men det har jeg ikke opplevd på flexipads enda.
God polish!
Etter wipedown og inspeksjon. Hologramfritt :)
Alle skal få.
Felgen ved fører hadde flere striper. Isj braaa
Enda en grunn til å skaffe seg iBrid. Dette spiser jo pads til frokost og ser passe knølete ut med 145mm, men vi gir det et forsøk :)
s3 og burgunder spider.
Jadda!
Etter finsteget er det på tide å fjerne alt av maskeringstape og gjør klar for ny vask. Runden med s3 har lagt igjen mye støv i lister, kriker og kroker. I tillegg ønsker jeg å fjerne eventuelle oljer som ligger igjen.
Surfex 1:10
Bruker brush for å få ut støvet :)
Digger designet på denne bilen!
Deretter bærer det inn igjen for tørk.
LSP blir Autoglym HD-wax.
INTERIØR OG ØVRIG EKSTERIØR
Finner frem alle mattene og gir de en dusj med surfex 1:20
Stoffmattene spyles også forsiktig. Var tenkt å bruke rensemaskin på disse, men surfex og spyling fungerer like godt på gulvmatter føler jeg :) Brukte høytrykk for å blåse ut det meste av vann mellom fibrene.
Finner frem Meguiars APC og blander denne 1:10.
Finner frem den udødelige grov- og våtsugeren fra Nilfisk (nei jeg er ikke støvsugerselger)
Hjemesnekra superpatent. Denne kan brukes av både Han og Henne. Kommer til på selv de trangeste plasser!
Pedaler får også MG APC 1:10.
APC går på mye av interiøret :)
Detailersticks på brytere.
Gjør klar for rens av skinnsetene og taper opp for å se forskjellen. Spent på om de vil få tilbake den matte og originale nybil-looken.
APC 1:10. Ypperlig skinnrens! Sprayer inn i brushen og masserer godt inn i skinnet.
Tørker av.
50/50 :D Blitzen skaper nok noe gjennskinn her, men man kan tydelig se at skinnet ikke lenger er fett og glinsende.
Høyre pute renset.
Samme her. Høyre renset
Taper opp midkonsollen også.
50/50
Urenset søm.
Renset søm.
Jaggu har de putta pianloakk her også. Ser jo flott ut det, helt til det blir stripete.
Finner frem s3 og gjør klar for å prøve å få det litt bedre. Her skulle man også hatt iBrid!
Det blir noe bedre om ikke annet..
Veldig stilig grivelger  :D Kommer opp i det man starter bilen.
Rengjør og inspiserer for skjolder.
Rattet får samme behandling som stolene.
Interior brush fra ValetPro :)
Pirker ut steiner på innstega. Binders og detailersticks er kjekt å ha her :)
Synes innstegene er veldig stripete og ønsker å gjøre noe med det.
145mm og interiørpolering.. iBrid du iBrid..
Dette her var ikke noe materiale for spider og s3 desverre. Det ble noe bedre, men de dypeste stripene satt fremdeles igjen. Endte bare med å spise opp pads og ga meg med det.
God gammaldags Autosol
Ruter blir renset med Sonax ruterens.
Alle rutene blir så forseglet med Rain-X.
På dette tidspunktet får jeg litt hjelp fra en kompis som er innom også! :D  Buffing av voks, rutevask ol. EM-finalen er farlig nær og jeg har en bil å levere!
Dekk blir satt inn med MG Tire Gel.
Utvendige plastdetaljer får Polytrol fra Owatrol. Denne her er jo så drøy i bruk at jeg tror en boks er beregnet for 1 pers i 1 liv.
Smokker på plass skiltplatene i det EM-sendinga alt har begynt.
FERDIGBILDER
Sola er bare med i det produkter skal legges på, men når ferdigbilder skal tas glimrer den med sitt fravær.
Litt bilder inne:
Etterhvert letter det opp litt mellom bygene og jeg må uansett levere bilen. Rekker noe bilder ute også :)
Tidsforbruk på denne ble noe rundt 25 effektive og raske timer med slutthjelp for å rekke EM-finalen (kan opplyse om at jeg rakk 2. omgang og kom til 0 - 0, så da var det ikke så krise) :thumbs:
Takk for besøket!
Endret av Mantis
  • DCN Poeng 47
dj john
Det var imponerende godt utført arbeid og en god beskrevet s&s :) Cred:thumbs:.
Meget bra jobb og resultat, på en lekker bil.
Utmerket arbeid, og godt dokumentert på en nydelig bil:thumbs:
Fikk en fornemmelse av at denne lakken var ganske grei å ha med å gjøre? Skal ta en Discovery om et par uker, og regner med lakken er noenlunde lik :thumbup:
1 time siden, johnsen90 skrev:
Flott jobb på et smykke av en bil! :)
Takk for det :) Ja Range Rover er aldri feil og på denne synes jeg virkelig designet traff!
Takk! :D
21 minutter siden, Audi S8 skrev:
Meget gjennom ført jobb og herlig S&S tøff bil dette :) Knall jobb utført mister!:thumbs:
Takk for det! Skrik ut om du skal selge iBriden din noen gang :lol:
Tusen takk :)
Lakken på denne var utrolig grei å ha med å gjøre! Jeg vil si medium hard. Her får du rydda unna uten å kjøre 17 runder på ull og samtidig slipper du et makkverk for å få bra finish :thumbs: Om lakken er lik på Discovery skal jeg ikke si for sikkert, men det kan vel muligens tenkes? Tusen takk btw :)
Fin jobb på fin bil :-) ett mulig alternativ til kjære iBrid er roterende med forlengerstag og spotpadd 1" isch.
Takk takk :)
Jeg har vært inne på tanken og det er klart det er mye rart som kan kjøpes for penger, men studerer for tiden og prøver å holde meg litt i tøylene på innkjøp frem til jeg er ferdig og kan nyte litt på en egen bil også.
Veldig bra jobba med nice writeup :D Cred!
Magnera
Flott jobb og godt dokumentert med bilder og tekst! :D
Denne ble strøken! Flott jobb:thumbs:
Gtechniq certified detailer
Drop Off certified detailer
D.Mikalsen
Meget vell utført jobb, dette var stilig å se :) Du har tatt masse gode bilder og frisket lakken godt opp, jeg likte fargen og flaksene i den, virkelig flott! Kanon S&S! Jeg bruker selv Tom & Jerry kjeks av å til når jeg jobber, de er meget gode, hehe :thumbup: Grønn knapp, godt jobbet!
Takk for det :D Og takk til dere andre!
Haha ja T&J er fantastisk, men det er likevel med litt skam man kjøper det på butikken.
einarhelge
Den fikk et bra løft, flott s&s! Bare å bestille ibrid når man er så nøye som det du er!
  • 2 months later...
Kanon resultat:thumbup:veldig god og informativ tråd,da eg skal gi  min egen evoque noe lunde samme behandling.
Men ser nå at eg venter til ibirden er i hus ja.
