Polering uten garasje over flere dager
Kontorpult (Øystein)
Heisann!
Sitter å grubler litt - Har fått en jobbforespørsel på en rød MB Gelandewagen, denne går ikke inn i hverken min eller bileiers garasje grunnet store mud-dekk. Alternativet blir da å ta den ute, men finnes det en effektiv og skånsom måte å vaske ned lakken igjen etter ei natt?
SurfexHD og skumlegge, spyle av? Holder det, eller må man på håndvask, selv om den ble vasket ned dagen før?
Råd og tips mottas med takk! Hadde vært morsomt å fått tatt denne på en måte :)
Mvh. Øystein
Ser ikke noe problem ved det. Dersom den er håndvasket dagen før og ikke kjørt i mellomtiden, skal det holde lenge med Surfex og avspyling.
Johnsen`s  Autospa
går fint det, når du er ferdig med vask og clay, så bare tørker du over det området du skal jobbe med, med en detailer spray av ymse merker, pga støv og pollen.;) her holder det med selv biltema eller skilpadde voks sine sprayer:)
Problemet er pollenstøv, det er masse av det her. Så det må skylles av dagen etter. Dvs gjør det 3 dager på rad, og da må jo støvet av etter ei natt. Holder det med Surfex og skum, og skylle av dagen etter? Eller må jeg håndvaske?
Mvh. Øystein
maitruckz
Holder med surfex og skum, og en god avspyling.
Carburatore
Sollyset og varmen blir kanskje største problemet på denne tida under selve korrigeringsjobben? Ser ingen problemer med resten så lenge bilen står i ro og bare har litt overfladisk støv over seg.
Lykke til med grom bil. Regner med at du lager en liten S&S når du først røper bilen? :)
Hvis man eventuelt ikke vil få noe støv på bilen så kan vel biltrekk fra Biltema, Jula eller lignende være aktuelt?
Sollys og varmen er jeg vandt med, og har mine arbeidsrutiner der :) Om den blir tatt, så blir det nok en S&S ja :)
Takker for gode råd! :thumbup:
Mvh. Øystein
16 timer siden, Kontorpult (Øystein) skrev:
Heisann!
Eg tenker at ett trekk må være det enkleste, det kan jo stå på halve bilen når du holder på og, og når du ikkje polerer så drar du det bare over hele bilen.
IGL Kenzo master installer
