Øystein's Saab 900i 1988mod
Kontorpult (Øystein)
Seter ble demontert idag for en runde med støvsugern. Her er det tydelig at det ikke har vært støvsuga på en stund!
Ferdig!
Greit å bli kvitt litt støv og møkk, setene får nok en rens senere også :)
Fant noen mystiske skatter også...
Deretter så fant jeg en fin dam med kjølevæske under bilen, så yess, det lekker, men hvor? Starter motoren og kjører ut, lar den gå i en 10min, men finner ingenting. Da oppdager jeg også at det ikke er antydning til trykk i ekspansjonstanken/kjølevæsketanken. Det ryker også av røret som går inn på toppen av motoren, ved luftenippelen til systemet. Mangler dog endel frostvæske, så skal få fylt på dette, men mye som tyder til at toppakninga har ryki, igjen. Skal se om jeg får målt på mandag når alt er på stell. :)
Ble litt stabling i høyden denne gangen, da det måtte inn flere biler...
Mvh. Øystein
Irrer bra på nippenel ut av toppen... Ta av slangen og puss godt over med grovt sandpapir både på nippelen ut av toppen samt inni slangen ;)
Toppakingene plaga å ryke etter ca 200 000km eller eindel år på 8V desverre. Har og ein tendens til å sprekke imellom ventilsetene... :( men det fins nok deler å få tak på!
Skulle gå igang med å fylle frostvæske idag, og selvfølgelig hadde jo den f%&%¤# vaieren til panseret hoppa av og kjilt seg fast et sted, så den ikke var mulig å få i funksjon... Fikk lirka ut skruene til grillen slik at jeg kom til, lirka opp låsen og demonterte hele møkka og slang den baki bilen. Får se på det en annen gang.
Men frostvæske ble fylt på, systemet ble luftet, og det ble etterfylt kjølevæske to ganger før det stabiliserte seg. Nå som det også er plussgrader i mangfold ute, så gir den heller ikke noe hvit røyk, kun vanlig eksos. Lot den stå å gå til den var god og varm to ganger uten noe tegn til toppakningsbrudd, brukte ikke vann og ga null hvit røyk.
Kan også tyde på at den lyden jeg og andre har regnet med er at den kun går på 3 sylindre rett og slett er eksoslekk i grenrøret, for her kommer det røyk ut når man tar foten mot potta.
Rakk ikke å ta trykktest av systemet, da den pansertuklinga tok det meste av tida. Men planen er å få gjort dette også, så snart man får tid og har med en som kan det :)
Mvh. Øystein
Har fikla med litt diverse idag, i påvente av å få tosøylern. Den ene frontlykta er det noe feil med, sikkert pga alt vannet som renner direkte inn. Den lyser iallefall sinnsykt svakt uansett nærlys eller langlys. Samt et par pærer jeg må få tak i. Testet også at den gikk på alle fire sylinderne ved å ta ut en og en pluggledning og se om den endrer rytme. Så det er nok bare pakninga rundt grenrøret som lager lyden.
Holder også på å integrere et nettbrett i bilen. Denne skal kobles opp med strøm, aux, mikrofon, webcam, +++. Alt av ledninger skal legges skjult bak i dash'en for å hindre ledningsrot. Nødvendige ting er på vei i posten fra Ebay, så begynte med å ordne holder til det:
Festet med strips rundt på begge sidene, og deretter trukket inn bak dash'en og festet der. Jalla, men det funker fjell og den sitter som støpt der. Skal varme opp det som holder stripsen sammen så det smelter og limer seg. Vinkler av MicroUSB og Aux er bestilt og alle ledninger trekkes da inn mellom plasten og stoffet ved siden av/bak nettbrettet. Her kobler jeg til en dings som gjør at man lader samtidig som man kan koble til en usb enhet. Aux splittes i mic og aux/lyd. Ladeledning trekkes opp og ut ved sigarettenneruttaket og kobles til er med også en vinkel som gjør at den ikke er så framtredene. Mic skal opp på dash, samme med webcam.
Nettbrettet skal bli root'a og kode inn slik at det går i dyp hvilemodus når det ikke lader, og starter automatisk når den får strøm. Slik blir den som en innebygd enhet :)
Etter å ha tukla bort hele dagen med litt diverse så ble bukken ledig, så jeg var ikke treig med å hive bilen over dit, så sto den klar til mandag.
Jeg klarte heller ikke å la vær å gi den et kallenavn, og den lever virkelig opp til det med sine ekstremt late 118hk og 3trinns automat...
"Latsaab" er jo et perfekt navn for den da ;)
Litt av et utvalg her nå, traktorer, ombygd MB ambulanse, ++ :) (ikke spør om den fæle Golfen, jenta skulle bare fikse litt rust...)
Mvh. Øystein
Den lange W123'en :wub:
Fet w123 ja! Rett og slett en avkappa gammel ambulanse, ikke særlig pent utført, men kul sak :) Nåværende eier kjøpte den kun pga han skulle ha motoren, men så blir det vist bil av det fordetom :)
Mvh. Øystein
7.11.2015, 13.55.27, Christer skrev:
Haha, det er lett for :)
....så derfor hentet han seg enda en bil/delebil...
Dette er den 4. w123 han har oppe her nå, de to andre er en limousine og en stasjonsvogn. Så man kan vel kalle han en entusiast :) Ironien i at han skaffet seg en delebil er at han skulle bruke frontlyktene, men slapp ned den ene så den knuste...
Latsaaben min har vært en tur på tosøylern for første gang, tok av hjulene foran, erhm *kremt*...
Ikke pent, skjønte det var noe når bilen virka så sigen i fronten..
Ellers ble bærebruer, oppheng og div bremserør pusset på og smurt inn i en blanding av Owatrol Olje og motorsagolje, mye brukt av folk i Land Rover samfunnet. Så satser på at jeg slipper å bytte bærebruer pg EU :)
Lenge leve gaffa!!
Fikling med panserwiren som kjilte seg fast her, fikk lirka alt på plass så nå funker den igjen etter noen runder med bannskap...
Ble nødt til å ta av kapslene og legge de i bilen da noen ikke klarer å holde klåfingra sine unna, og de ikke akkurat har det godt av å bli tatt av og på heletiden... Blir vel nødt til å stripse de.
Førerdøra ble også justert, igjen, da den ikke ville gå igjen. Batteriet har også tatt kvelden, så nå blir det dytting igjen...
Imorra blir det å koble inn radioen som har kommet i posten (som jeg skal hente nå), samt dreiing av litt bremseskiver bak. Mulig jeg dasjer på med noe rusthindrer der og. :)
Endret av KontorPult (Øystein)
Mvh. Øystein
Dagen igår gikk med på å montere inn radio og forsøke å få av bremseskivene. Men pokker så mye rust og irr at det ikke var mulig å få på pipa, selv etter å ha pussa og pussa med stålbørste... To skruer til bremseskjolda runda jo uten engang å ta i. Så jeg klæsja alt sammen igjen og dreit i det, får ta det igjen etter en evt EU kontroll.
56460ebd04145_2015-11-1315.22.45.thumb.j
Idag fikk jeg lånt måleutstyr til å måle trykk i kjølesystem av et lokalt bilverksted, kobla til og lot det stå 0,5kg trykk på.
56460ead17137_2015-11-1313.12.06.thumb.j
Begynte først å lekke fra røret inn på toppen av motoren, dette fikk jeg tetta ved å trekke til klemma. Men fortsatt seig det bittelitt trykk ut ifølge målinga. Ca. 1hekto på 5min. Tok den så ut og lot den stå å gå til å bli driftsvarm. Kobla til og målte, den viste ikke noe spesielt. Men det begynte til slutt å boble i ekspansjonstanken, og etter en diskusjon med en erfaren motorbygger så kunne han nesten med sikkerhet si at toppakninga har gått. Og siden batteriet var flatt ble den stående ute...
56460ec552e0d_2015-11-1315.51.29.thumb.j
Diskuterte litt frem og tilbake med han, og han mente dette var noe av det letteste å bytte toppakning på. Siden motoren står "feil vei" er det goood plass, og siden dette er gammel teknologi kan man jo ligge oppe i motorrommet og uten problemer lukke igjen panseret, så det er med andre ord god plass til å skru, ingen greier eller dubbeditter som står i veien. :) Og siden toppakning koster kun 450kr ny så er det godt mulig jeg hiver med rundt og bytter den, for erfarne folk har jeg rundt meg, så burde ikke bli noe stort problem :)
Mvh. Øystein
Håper det ordner seg, og at du får bilen i gang etterhvert! :)
The more you clean, the more you’ll notice it's dirty. If you’re not careful you’ll end up polishing the inside of the tyre valves and then not wanting to use your car if it’s raining. This behaviour is called “being a concours enthusiast” and it’s very dangerous. Many “concours enthusiasts” go on to be murderers.
- Jeremy Clarkson
3 minutter siden, MKLars1 skrev:
Morsomt prosjekt!
Må nok skuffe deg om at de stroppene neppe blir å holde!
Gleder meg til å se fortsettelsen!
Takk for det! Stroppene og høyttalerkassa er flytta ned bak setet, og blir nok montert bak i bagasjen så fort jeg får tak i en forsterker og får fjerna den gamle hattehylla. :)
Hvordan det blir med tanke på bytte av toppakning er jeg litt usikker på. Er jo et spørsmål hva en EU kontroll vil si, og jeg er noe redd for at jeg får en sånn skrekkliste med 30 anmerkninger... Og da er det jo ikke noe vits i å bytte toppakning, for jeg påkoster ikke bilen 15000 i deler... Skal se om jeg får lånt meg en bilhenger og et bilbatteri for å få kjørt den på kontroll. :)
Mvh. Øystein
Dagen idag har vel vært den mest bortsløste dagen noensinne, snø... Pokkers snø.
Pusser og pusser, med ingen ende tar fordi det snør skikkelig, omsider får jeg av alt. Og da er jo selvfølgelig batteriet flatt. Fint! Starthjelp med startkabler neste, får først hjelp av en Hyundai, men denne klarer ikke å få bringt nok strøm fram. Så da ender det med at Hyundaien hjelper igang en gammal Volvo 144 som da klarer å få igang min på første forsøk... Svensk kvalitet ;) Så var det å få den inn, setter den i D, og gir gass. Den spinner bare... På dette tidspunktet pøser det ned med snø, og var laangt over felgkanten på bildet over når jeg omsider fikk start. Frem med spaden, og fikk tak til slutt. Fikk kjenne på at den er skikkelig lett i rævva, for hadde ikke store farten når jeg svingte og fikk en god sleng på rævva :)
Omsider, inne i varmen... Børsta av det siste laget og lot den stå å tine litt. Dette ca. 2 timer etter at jeg først begynte. Well, lenge leve snø!
Prosjektet nå var å demontere hattehylla. Lettere sagt enn som så, måtte skru løs vindusåpnerne bak, samt setebeltet og et deksel på begge sider for å komme til.
Fikk tatt den pent og pyntlig ut så den er hel til evt om jeg vil ha original hattehylle :) Heiv baki høyttalerkassa så ting ble litt mer ryddig. Glemte ferdigbilde her gitt. Ellers ble det endel småplukk rundtom, og fikk egentlig ikke gjort så stort mye mer før bilen skulle ut igjen. Startbooster denne gangen. Fikk lirka den på plass så den ikke sto til hinder for brøyting :)
Nå går jeg egentlig bare å tenker på hva jeg egentlig skal gjøre med den, for ikke bare-bare å få den på EU midt oppi gokk her heller. Har mest lyst til å kvitte meg med den og skaffe et annet prosjekt med bedre potensiale, men er ikke helt sikker. Ikke lett å kvitte seg med det heller uten å skrape den, og det vet jeg ikke om jeg takler :P Og slik går no dagan, man har ihvertfall noe å pusle med :)
Mvh. Øystein
Du burde egentlig skaffe deg et annet prosjekt i tillegg; så har du ett langtids-prosjekt, og ett korttids-prosjekt :P
- Jeremy Clarkson
Hahaha, hadde vært noe. Men pengene det står på her altså, ikke så enkelt å vurdere hvor mye påkostninger det blir. Hadde jo vært utrolig artig å fått den på veien, og lage en kul egen stil over den. Men jeg får nå se, jeg har fortsatt god tid :)
Mvh. Øystein
Skyt meg gjerne for dette, men... Da går den i deler... Har allerede solgt forstilling og bakstilling med brekk, og jeg demonterer. Så her får jeg nok noe å gjøre fordetom. Yes, bare enda et av disse prosjektene som gis opp, dessverre, for dette tok kaka idag...
564cdb6c23b32_2015-11-1818.04.35.thumb.j
Den var halv tank før det ble trykk. Nå er ihvertfall toppakninga gådd!! Alle slanger inn i radiator er steinharde, så nå er det bekreftet.
Den fikk forøvrig leke seg litt på parkeringsplassen idag som en siste reis, fikk tilogmed børna med den med helt friske piggdekk! Haha :D
Men, ja, blir tungt å vrake den... :( Men kommer nok til å oppdatere her på det som demonteres :)
Mvh. Øystein
Utrolig leit å måtte gi opp et prosjekt ja, men man velger jo selv hva man ønsker, så lenge det er snakk om økonomi er det fort å gi opp ja, gjorde det selv på en bimmer for snart et år siden, wow hvor tiden går. Håper du etterhvert tørr å satse på en ny bil som ikke er for mye kostbart pirk på!
06' Mini Cooper                     -Mine Bilpleie Produkter                            -Loggen
X: 89' Volvo 760GLE, 98' BMW 520i
10 timer siden, jonarnes skrev:
Av og til kan det være det mest fornuftige å gjøre.  Delene kan jo gi liv til andre latsabber  :thumbup:
Akkurat det som er positivt! Har allerede fått solgt masse deler, så egentlig bare demontering som gjenstår :)
Det ble rett og slett for omfattende, men det positive er at jeg faktisk allerede nå har tjent en god slant penger på den :D Så jeg får nok et nytt prosjekt fortere enn du aner ;) Hva det blir må bli en overraskelse, for jeg har ikke bestemt meg, og er åpent for alt :)
Mvh. Øystein
Fredag:
Ble demontert hele midtkonsollen, armlener og passasjersetet for å komme til girwaier, samt brekk. Klargjort for å demontere dette når jeg får tak i henger.
Samt så pakket jeg ned endel ting og la det over i bilen jeg sitter på med hjem. Meste parten av tiden gikk med på å dokumentere deler med bilder ut av det folk var interessert i. Deretter ble den kjørt ut og parkert midt i snøen. :)
Og kan vel si at jeg har vært å tittet på bil idag, og det ble handel. Henter og skriver under papirer imorra! Og valget falt på en god traver med en voksen kilometerstand på 368000km, og som kommer til å klare minst det dobbelte :) Da klarer vel folk å gjette hva det er...
12270243_920836681324156_1456904690_n.th
En nydelig hvit Mercedes W124. Herlige doninger dette altså, men noe heelt annet enn det jeg har hatt før. Gleder meg til å ta første turen imorra :) Kan vel kalles et lettere rep.objekt, har noen mangler på EU og noe overflaterust, samt litt sveise-klabb-babb i framskjermene, men ellers helt grei. Og nei, dette blir ikke noe jalla rånebil :P Her blir det kun gjennomført look B)
Mvh. Øystein
Ser der ja. W124 er kjempegode biler, like gode å kjøre som min W211 når de er i god stand. Voksen kilometerstand? Den har jo bare gått 100k mer enn min som er 10-15 år nyere :rofl1:
  • DCN Poeng 3
Har alltid likt W124'ane, 80/90-talls stil som jeg liker veldig godt. Komfortcruiser ifølge nåværende eier, som da er broren til forrige eier, og broren kjøpte den av faren dems igjen. Tror dette er en USA importert bil, da den ble førstegangsreg i 1995 og er en 91'er og mangler blinklyset på forskjermene. Ser mer "cleant" ut uten, men dog vanskelig å få tak i skjerm uten å måtte sveise og sparkle igjen hullet. Er en kjølevæskelekkasje i slangen inn til ekspansjonstanken når det er trykk i systemet, mulig dette er så enkelt som å stramme til klemma. Dessuten fikk jeg en litt sånn "må ha" følelse når jeg så hvor skikkelig blanke og fine frontlyktene var, de må enten ha vært nylig kjøpt nye eller polert opp! Interiøret var helt og pent, tilogmed førersetet var uten et eneste hull. Gleder meg til å få hivd inn all bilstereo og stuff, og ta en tur selv med den. :)
Hadde vell tatt den med i dag hadde det ikke vært for at den står på sommerdekk, så selger skulle legge om ferdig til jeg kom imorra. Og i tillegg fikk jeg pruta den ganske godt ned :)
Mvh. Øystein
Trist syn :(
Nå har det for alvor begynt, låsemekanismen i bakluka er demontert, baklykt, bakfanger, ledningsnett til forlykter, klargjort for demontering av rattstamme, +++
Og nå toppa bilen det hele med å bastant gå tom for bensin MIDT på plassen, og nekte å gå på tomgang, så man måtte holde gassen for at den ikke skulle kveles. Sikkert pga eksoslekkasjen så nærme motoren, som får den til å gå ugjevnt. Granada'n til en kompis måtte komme til unsetning og taue meg inn, og da fikk man se hvor ubrukelig bakhjulstrekker egentlig er på vinterføre, selv med ferske piggdekk :lol: Så nå er den vel tom for alt fra strøm til kjølevæske og bensin, så nå er det ihvertfall ikke unødvendig mye ting som "dobler" verdien :P
Neste på lista er frontlykt, sideblinklykter, girskiftewaier, drivaksler og rattstamme ned til torpedoveggen. Deretter går den på henger til en låve jeg har fått lånt plass på, så blir den stående der til våren, når det er en som kommer å henter resten av den :)
Mvh. Øystein
OK. Denne tok kaka, nå har jeg ikke lengre dårlig samvittighet for å vrake den. Mmm....
566ee8bdb8335_2015-12-1414.22.42.thumb.j
566ee8d4775ff_2015-12-1414.31.24.thumb.j
Hele teppet er mugginfisert, forklarer hvorfor det stinka gammal bil i den. Satt inne der i 10min med teppet oppe før jeg til slutt bare måtte forlate bilen og lufte meg fordi jeg rett og slett blei ille dårlig av all muggen. Jeg skal IKKE inn i den bilen med teppet oppe igjen ihvertfall, makan! Her hadde jeg måttet ta full rens av alt med ozon-generator før jeg kunne brukt den, for dette var rett og slett makabert. Nesten litt utrolig at det ikke er rust i gulvet, noe som er typisk 900... Ugh.
Mvh. Øystein
5692df2530fd8_2015-12-2115.25.00.thumb.j
Begynner å bli ganske ribba nå, gulvet på passasjersida er kuttet ut, da det var en som trengte sveisedeler til sin 900 Turbo, han kommer igjen denne uka og kutter på førersida. Så gjenstår det å demontere frontlykt, blinklys, parklys, releer, rattstamme +++, så reiser den til neste eier som demonterer forstilling og bakstilling, deretter røysa :( Har dårlig samvittighet så det synger etter, får liksom følelsen over at ingen andre biler var like perfekt som denna. Men sånn er nå livet, finnes vel andre 900'er ute der. Men komboen 2dørs sedan og automat voksen nok ikke på trær :unsure:
5692e02e119a7_2016-01-0712.01.22.thumb.j
Mvh. Øystein
