Øystein's Saab 900i 1988mod
Kontorpult (Øystein)
Batteri skaffet, montert, og nå startern på slaget, uten å slite et sec! Fikk det gratis fra et lokalt bilverksted som egentlig skulle kaste det, kom fra en amerikansk Ford-sak, så det var mer enn stort nok for Saab'n, selv om det ikke hadde like stor kapasitet som nytt. Det var friskt og fint med 12,48V :)
Mvh. Øystein
CooperWorks
Kanontøft prosjekt! Det jeg liker best er at du har gjort så mye allerede og du redder en flott klassiker [emoji2] Stå på videre!
Har jo mye tid til disposisjon, CooperWorks, da jeg bruker det meste av verkstedtimene på skola+fritimene på å mekke, så da går det fremover.
Dagen idag påbegynte jeg døra, fjernet pakninger, rensket og pusset.
Her er det nok å ta tak i, pusset vekk masse lakk etter dette bildet også, så fikk nok å gjøre her idag.
Neste på lista var å demontere bremseskiver foran, da en i klassa skulle dreie vekk rusta på dem for meg.
Bremseskjoldet var pill råttent, så det må byttes, masse rusthøl.
Den koser seg nok med pleie og stell, utrolig hvor pen den er i understellet, så dette blir det nok bil utav!
Nå er det høstferie en ukes tid, og deretter skal jeg på praksisuke, så da blir det nok plutselig stille her ei stund. Tiden blir brukt på å oppdrive lakk og diverse deler, så noe sløseri blir det ikke! Dessuten skal 9-3'n min få en skikkelig vask og taes noen bilder av, da den skal på Finn til uka, tungt å selge, men må nesten det for å få igang 900 :)
Mvh. Øystein
Det høres jo virkelig bra ut, og slik fremgang det er her ser det jo lovende ut også :D
God høstferie!
The more you clean, the more you’ll notice it's dirty. If you’re not careful you’ll end up polishing the inside of the tyre valves and then not wanting to use your car if it’s raining. This behaviour is called “being a concours enthusiast” and it’s very dangerous. Many “concours enthusiasts” go on to be murderers.
- Jeremy Clarkson
For å ikke la tråden dø helt ut disse to ukene pøser jeg på med noen bilder :)
Saab'n trenger ikke å være ensom på skola, for her kjører tre av lærerne på linja Saab. ;)
Er vel ikke så mange 16 åringer som kan skryte av å ha detta stående på seg? ;)
Jeg bare må høre til i Mjøsaområdet, for litt merksnodig så er begge to registrert i Mjøsaområdet (Gjøvik og Hamar)
Grunning og lakk er forøvrig innkjøpt, så nå går jeg egentlig bare å tripper og venter på at skola skal begynne igjen... Samt et par wunderbaums for å overleve den kræslige innestengte gammalbil lukta, og sikkert ikke blitt noe bedre av to uker uten å ha vært åpnet, for jeg glemte nemlig å åpne vinduene. Har forøvrig funnet ut at den skulle inn på kontroll i November ifjor, men den ble satt bort før dette og glemt, så damen jeg kjøpte den av hadde betalt årsavgifta for i år på en bil som ikke var EU ok, og ble først avregistrert i midtsommers. Hadde egentlig vært kjekt å hatt den på en eu kontroll, så får jeg se hva som må til for å få den på skilt, men må da ha prøveskilt, så blir noe klundrete. Må se om jeg får lånt en bilhenger av noen :)
Mvh. Øystein
Hadde store planer for dagen om å lakkere, men det ble vist mer mekking og styring... Batteriet var flatt etter to uker stillestående, og bilen sto ute, så jeg måtte lade opp batteriet. Den starter på slaget etter en stund, men måtte ordne noe først, så skrudde av motoren da den ikke er helt god i kjølinga. Skal til å starte igjen, ingenting. Plugger til lader, lar den stå litt, vrir om, motoren kjinner, og kjinner.... og kjinner. Ingen start... Lar den stå enda lengre, kjinner, ingenting, igjen. En kjapp titt i motoren så har en tennledning spretti av, plugger den i, men spretter av igjen når jeg prøver å starte. Hjalp heller ikke å stripse den midlertidig, så yes. Det ble med det, så jeg sjekka kjølevæska, ehm, ikke pent...
12064260_902315749842916_233808324_n.thuBle rengjort delevis og fylt opp igjen, men det lekker når motoren er igang, så blir nok en full rensk når radiator er bytta. Fikk tak i gratis av en gjennom Gammalsaabens Venner. :)
Olja er helt OK, men kunne vært bedre.
12165871_902316626509495_991116356_n.thu
Blir nok å skaffe en ny tennledning, så blir nok ting på stell igjen til det dukker opp andre ting.... ;)
Mvh. Øystein
Jobbet på for full peis ikveld med bilen, og fikk gjort endel.
Seff med musikk på! :D
Gikk først på tanklokket for å prøve meg frem på lakk og grunning på det, ble fiasko på første forsøk, så grunninga ble boblete, tørket det av og lot restene tørke.
Vasket også over bakre del av bilen, da jeg hadde batteriet på lading foran, men fikk aldri ting helt rent... Dette er som svidd inn i lakken, umulig å få vekk med svamp og såpe.
Kan virke som all møkka som har liggi på har skapt permanente merker, for dette er totalt umulig å få vekk:
Fant også ut at den baklykta som var knust lakk som en sil, denne ble reparert midlertidig:
Artig med såpe etter å ha vasket.....
Yey, eget badebasseng! Enda en ting som ikke fungerer.
Men jeg oppdaget noe spesielt idag, når jeg starta opp og rusa motoren endel, så røyk det masse hvit røyk av potta, og tilslutt kom det ut ved manifoldet i motorrommet også, så holdt på å røyklegge det meste, stoppa motoren og tenkte ikke noe stort mere på det. Før jeg pakka sammen for dagen så jeg på kjølevæska, den var bare halvparten så full som når jeg fylte i den på mandag... Altså, den bruker vann. Spyr ut masse hvit røyk....Gåen toppakning? Alt tyder på det, og på toppen av det nekter den å starte på 2. sylinder, så den går kun på 3 sylindre. Skal få en bilkyndig på skola til å kikke på det, for jeg frykter at toppen har gått... Og da blir det ingen kjære mor, og røysa neste.
Mvh. Øystein
Hvis det kommer masse hvit røyk er det vann i oljen, og da har toppdekselpakningen sannsynligvis takket for seg. Det skal være en kurant affære å bytte. Det at den ikke fyrer på #2 kan være gåen tennplugg, gåen tennstav eller gåen coil; også kurant sak å bytte. Har toppen røket blir det fort dyrt.
Når det gjelder skitten på bilen - brukte du noe avfetting, eller bare vann og såpe? En frekk blanding avfetting vil nok få løsnet på det meste hvis du gir det en del virketid og gjerne går på flere runder... men få sett på motoren først, ingen vits å bruke tid og penger/produkter på vasking hvis bilen må kastes.
Forsket litt på dette med toppakning idag, lot motoren stå å gå 20min, for å la den gå skikkelig varm. Hele tiden så det slik ut:
Det våte langs bakken er fra eksosen, her var det tørt før jeg startet. Kjølevæska var fylt full på mandag, nå er det så mye igjen:
Snakket med en lærer på Kjøretøy linja som hadde holdt mye på med motorbygging, han var ikke helt sikker selv. I og med at den ikke ga mer hvit røyk enn den gjorde, og olja ikke var hvit. Men etter å ha diskutert litt så kom han vel frem til at det mest sannsynlig var gåen toppakning, for et sted må jo vannet forsvinne. Lekk er det heller ikke noe synlig av. Så litt vanskelig dette her, tenkte jeg skulle bytte radiatoren for å se da, da den er morken. Ny/brukt er allerede på vei i posten, så det skader jo ikke. Har hele dagen imorra, så tenkte jeg skulle se nærmere på det da, samt at jeg har flere lærere da som kan ta en titt på det :)
Har kjørt en runde SurfexHD 1:1 allerede, den klarte ikke å ta det selv med 10min virketid i skygge/overskyet vær. Så dette her sitter godt ihvertfall.
Det at den bare går på tre sylindre er jo sikkert bare tennpluggen som er defekt. :)
Mvh. Øystein
Har sjekket tennpluggene idag, de fungerte og alle tente, men vil nok bytte de om toppakninga er hel. Skal kjøre trykktest på mandag, så da får jeg nok et svar om toppen har fyki. :)
MEN det er ikke det, jeg klarte ikke å la vær å gjøre noe på bilen...
Ja, du så riktig. Lakkering :)
Gikk først på whitepsprit og vasket, så med 3 tynne lag grunning med 30-35cm avstand, litt varierende, da jeg ikke er helt øvd på dette, så noe perfekt jobb ble det ikke. Deretter 2-3 lag med lakk. Her trengs det ikke klarlakk, da det er god gammal steinhard drittlakk. ;) Ganske god fargematch, men må nok få tatt en skikkelig vask en gang, tenkte å bestille IronX hvis motoren skulle være ok.
Så til resultatet:
Ok, var kanskje litt kjip der! :P La oss ta en nærmere titt...
Helt greit resultat, men noe rennemerker, så tenker at den skal få seg en runde med poleringsmaskin etterhvert. Så egentlig et greit prosjekt for å forsøke litt forsiktig våtslip.
Ops, beklager, men det er første gang! :unsure:
Burde definitivt maskert, maskerte noe, men ikke godt nok... Godt det bare er en prosjekt bil. Noen som har et triks her for å få det vekk? Rødsprit tok det mens det var vått, men lite jeg fikk vekk uten at det gikk utover lakk på karroseriet.
Uansett, tålelig ålreit resultat:
Tror jeg må begynne å bli tullerusk i hodet, endevendte absolutt hele bilen på leit etter originalradioen, leita overalt, den skulle visst ligge i bilen ifølge forrige eier. Og nå når jeg åpent bagasjerommet så lå den helt opplagt vedsidenav ei vaskebøtte.. Where did that come from? Den lå jo ikke der på onsdagskvelden!
Greit fornøyd med dagen, så nå tvinner og krysser jeg fingre og venter på mandag. Gleder meg til å fortsette, blir vel noe sveising snart også :)
Endret av KontorPult (Øystein)
Mvh. Øystein
Kjekt å se at du redder en gammel traver!
Takk! Prøver så godt jeg kan, dette med lakk er bare for å prøve å utbedre, om den skulle bli i mitt eie over lengre tid, så får den nok en proff hellakkering. Satser vel egentlig nå på at toppakninga ikke har ryki, isåfall er det håp! Om den har ryki, blir det nok røysa om ingen vil overta prosjektet, dessverre. :)
Mvh. Øystein
Anders MK
Krysser fingra for at det ikke er så fatalt som det kan være... vanskelig å få tak i toppakning til den der, vil jeg tro? ;)
- Jeremy Clarkson
Biltema har iallefall mye deler til svenske biler. Verre med japser, de hadde ikke oljefilter til min gamle Galant engang...
Hva slags motor er det i denne bilen egentlig? Fant ikke noe om det i tråden. Gått langt?
Det er en 2,0 Injection motor i denne.Ca. 118hk, hele bilen har kun gått 150000km bare, så litt merkelig. Men den har jo stått en stund stille... Deler er ikke noe problem, Svenske Saabklubben har det meste, og eEuroparts har det mest utroligste. ;)
Faren er vel heller at toppen har sprekt, og om den har slått seg for mye, da hjelper det ikke å plane den, for da kan ting løsne fordi det går utover andre ting.
Mvh. Øystein
Artig å følge prosjektet, og ditt ukuelige pågangsmot. Krysser fingre for at motoren ikke er helt ferdig. Uansett lærer du mye av å jobbe med noe så slitent at det har det ene hjulet i skrothaugen. :thumbup:
Takk for det! Er jo dette som er morro med bil når man ikke er 18 og ikke har lappen enda, greit nok med en bil på skilt som går, men da er jo halve (hele*) morroa borte. Så om den kommer på veien eller ikke spiller vel ikke så stor rolle, morro har det uansett vært. ;)
Poleringsmaskin blir det nok til våren, da 9-3'n er solgt. Så da har jeg noe å bryne meg på på denna bilen, samt tre andre biler. Etter at jeg var på praksisuke på et lokalt bilverksted har jeg blitt mer sikker på retningen jeg vil gå. Blir vel noe mer innen bilskade og lakk, det som tar interessen min mest og er interessant å holde på med lakk. Må si at tiden flyr fortere enn noen gang i disse årene man utdanner seg, syntes ikke det var lenge siden jeg begynte på vgs... Hehe :)
Mvh. Øystein
Idag fikk jeg lakkert ferdig tanklokket og forkant av panseret, samt montert på side-støtfangere.
Maskerte over emblemet, og som alltid på gamle Saab'er, så flasser emblemer...
Tanklokket ble helt OK.
Deretter tok jeg bilen ut for en liten kjøretur og bildetagning. Jeg rygger ut av garasjen, litt til, *knas* hører jeg bare... Hivern i D og kjører frem, ser at det lå ei glassflaske der, selvfølgelig skulle jeg treffe den!! Koster det opp og skal til å kjøre videre, tomt for strøm, MIDT i garasjeporten og blokkerer for alle andre. Fint!
Etter en time med batteriladning fikk jeg starta igjen, og rygger ut igjen. Ruser motoren godt for å se om det kommer noe hvit røyk, kommer bittelitt, men holder til slutt opp og gir ikke en dråpe vann eller hvit røyk. Dette etter en helg i varm garasje, og kjølevæska har heller ikke minska. Tenker at kanskje systemet har trukket til seg nok kjølevæske for å fylle alt, siden den var helt tom når jeg fylte i, og gjorde ingen forsøk på å lufte ut. Skal ihvertfall skifte radiator og fylle opp med kjølevæske igjen, så får jeg se. Fikk ikke målt trykk i systemet idag, men skal få gjort det også. :)
På avstand ble lakkeringa ihvertfall ganske bra, god likhet i fargen til Biltema å være :)
Så fikk den krype inn igjen i hiet og varmen...
Mvh. Øystein
Idag tror jeg at jeg har banna flere ganger enn jeg har gjort hele mitt liv... Jeg skulle trekke to høyttalerledninger til bak i bilen fra radioen. Men tror du det skulle være så lett som å bare nappe ut spilleren, trekke ledningen ned et sted og bak i bilen? Neeeida. Jeg brukte 4 timer (!!) på å få løs og montere delevis sammen igjen. De som montere inn ny radio nappet bare ut den gamle med disse gode gammeldagse pinnene i sidene, og kastet inn den nye i den SAMME ramma som den gamle, og den nye radioen har ikke disse pinnene, dermed satt den BOM fast. Lirka og lirka, men ga til slutt opp og måtte krype til korset og demontere hele pokkers dashbordet og rattet. Fikk lirka ut fra baksida, klemte på ledninger og fikk montert det delvis sammen igjen slik at det var mulig å kjøre bilen. Tok ikke så mye bilder underveis, da det var nok å gjøre.
Her henger alt løst fortsatt, så har endel skruing igjen.
Høyttalerkassa ble montert i bakruta, og stroppa fast, for den skal jeg ikke ha i huet! Spiller bra i en så liten bil :)
Nå fikk jeg for en gangs skyld stå inne, så slapp jeg å fryse...
Hadde egentlig planer om å få gjort mye mer idag, men ble visst ikke slik, men tidsfordriv fikk jeg nå ihvertfall! ;)
Mvh. Øystein
De stroppene der kommer ikke til å klare å holde høyttaleren hvis du kræsjer eller må bråstoppe, så du vil få den i bakhodet uansett. Enten bolt den fast, eller legg den i bagasjerommet.
Tror neppe det hjelper og bolte fast heller, for den hattehylla er vel ikke akkurat noe å skryte av heller...
Tenkte på det der når jeg plasserte den, men kom frem til at den mest sannsynlig bare ble stående der til jeg var ferdig med bilen, da det var mest for musikk mens man skrur. Uansett, den ble flyttet nå, da det viser seg at strømnettet i bilen ikke drar både høytallerkassa og fronthøyttalerne i dashen, så den ble flyttet ned og bak forsetene, da baksetene mest sannsynlig ikke vil bli brukt. Noe brent strømnett vil jeg ikke ha, og dessuten ble det bare enda mer gjennomfort jallamekk bil med det, da det ikke akkurat spilte optimalt. Så nå er kun kassa tilkobla. Hvis den blir flytta tilbake blir det nok å sveise ei stødig ramme under hattehylla for å skru den fast i, dessuten perfekt prosjekt for mekken. :) (for bilskruing er vel kanskje liiitt utenfor lærlingmåla, men med en litt fleksibel lærer så går det ;) ) Men først blir det å trekke nytt strømnett fra batteriet og via tenninga, for den som har gjort detta jallamekket har ikke tatt den via tenninga, så den står å slurer hele tida om man ikke skrur den av...
Heiv også av panseret idag, og krysser fingra for at jeg får henta ut radiatoren imorra på postkontoret før de åpner, så jeg får den med. Hvis ikke har jeg flust av ting å gjøre :)
2015-10-22_15.39.39.thumb.jpg.82dd8dee7cOps, så nå at jeg glemte å lukke takluka, well, godt den står innendørs... Men nå blir det nok wunderbaum lukt i hele verkstedet :P
Mvh. Øystein
Fredag:
Dagen gikk med på å skru ut radiator og koble litt om på anlegget. Var etpar slangeklemmer som var rusta fast, så ble litt mer arbeid enn regna.
Radiatoren ute, og så var det å få løs vifta og de fastrusta slangeklemmene. Morken som fy, alt det grønne var en gang rillene, men disse bare drysser av.
Ødelagte skruer, så her måtte jeg bore:
Ellers ble dashbord skrudd ferdig, og høyttalerkabler trekt delvis skjult. Panseret ble lagt oppå bilen igjen da det ikke ville stå stille på gulvet etter vask.
Ny/brukt radiator kom med posten senere på dagen, og kom i originaleska til og med! Kjekt med greie medlemmer i Gammalsaabens Venner. ;)
Slangeklemmer, Prickbort og diverse andre greier ble kjøpt inn idag, så nå er jeg blakk! Kanskje likegreit da jeg skal på Oslo Motor Show imorra. ;)
Mvh. Øystein
Moro å følge med på denne her.. Fatter var saab mann i mange år, og har vel hatt 99, 900, 900 aero og 900 2.3  de åra jeg bodde hjemme.. 900 Aero ble dog solgt rett før jeg fikk lappen :D
Drømmen er en 99 Turbo :)
Takk! 99 Turbo er definitivt drømme-Saab'n, akkurat passe årgang og en herlig lyd :)
Radiator på plass, etter å ha måttet bore ut de gamle skruene på vifta til radiatoren, og selvfølgelig sporte boret ut, så jeg ikke fikk bort de helt. Forsøkte med baufil etter dette, men en kombo av makt og pill råttent stål fikk det til å løsne med et smell. Nye skruer ble skrudd inn og alt ble montert på Saab'n, rakk akkurat å fikle alt sammen før dagen var over, så rakk ikke å fylle kjølevæske og lufte, så det får nok bli en annen dag. Krysser fingra for at ting blir på stell når jeg får fylt i kjølevæske og lufta skikkelig ut, så ikke toppakninga har gådd :)
2015-10-26_15.29.17.thumb.jpg.cda957bbe8
Mvh. Øystein
