INFO: Liste over polermaskiner
Takk for svar. Kommer aldri til å bli noe maskin på meg, siden jeg ikke klarer å bestemme meg. :unsure: Og så er jeg opptatt av pris også, gidder ikke betale et par tusen ekstra bare for å få riktig merke. Kvalitet og brukervennlighet foran klistremerket på maskina.. :) Panasonic er fett verktøy ja, har brukt det en del selv. :)
Jeg byttet DeWalt ut med Hitachi, den er rimeligere (ca.2000.-), den har soft start, den har mindre vekt og takler de tøffe korrigeringene uten å miste fart.
Jeg er ihvertfall godt fornøyd med Hitachien, mulig jeg hadde gått for en dyrere sak hvis jeg jobbet med dette hver dag men til "hobbybruk" er den mye mer enn god nok :)
  • Svar 158
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Maarten
    21
  • Øivind
    18
  • Scandicshine.no
    14
  • truhaa
    9
Bilder i dette innlegget
Et bra svar! Takk og kake til deg!
mvh
Torbjørn
  • 3 months later...
Kan en Bosch GEX 150 Turbo gå ann å bruke som en slags kombi-løsning?
Eller er det bedre for en nybegynner (i dette tilfellet meg) å gå for en Hitachi roterende polermaskin?
Har en '93 BMW 318iS som jeg liker å gnikke og polere, men det tar alt for lang tid for hånd, så jeg rekker bare et par paneler om dagen.
Det er litt vaskeriper som gjerne skal vekk, og da må jeg nesten ha maskin.
Men hva finnes av DA-maskiner? (Skulle ikke det komme etterhvert?)
Metabo roterende er rå maskin, men koster en høvding mer enn Hitachi'n. Men den har vel det råeste dreiemomentet på markedet..
Meguiar's har egen DA-maskin
Metabo tekniske data (Ser ikke helt rett ut det som ligger på side 1 i denne tråden):
http://www.metabo.no/Produktkatalogen-haan...0ad2cd00.0.html
1200 watt elektronisk vinkelpoleringsmaskin PE 12-175
Utrustning
Poleringsmaskin for profesjonell kontinuerlig bruk
Ekstremt dreiemoment
Ergonomisk fronthette for optimal maskinføring
Liten og hendig som en liten vinkelsliper
Girhus i trykkstøpt aluminium
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-akselelektronikk
Justeringsratt til forvalg av turtall
Overlastbeskyttelse
Beskyttelse mot restart
Spindellås
Selvbrytende kullbørster
Sammenlignbare maskinverdier:
Dreiemoment 14 Nm
For støttetallerken opp til maks. 175 mm
Tomgangsturtall 700 - 2.200 /min
Nominelt effektforbruk 1.200 W
Avgitt effekt 680 W
Turtall ved nominell belastning 2.200 /min
Spindelgjenger M 14
Vekt uten nettkabel 2,4 kg
Vi selger Hitachien, Boschen og Milwaukee'en på jobb, så det blir fort en av fire (bosch har også en roterende).
Vil ikke røpe noen pris, men godt under 2 lapper for roterende hitachi.
Har som nevnt lyst til å gjøre noe litt mer permanent med finishen på bilen min, og BMW ryktes å ha hard klarlakk, så kanskje roterende er noe for meg?
Men samtidig kunne jeg godt tenke meg en DA maskin til påføring (nå ligger det en to-hodet sak fra biltema ute i boden, men den stoler jeg ikke på :P) og til siste finpuss\ til å fjærne hologram-effekten etter den roterende.
Men det bli litt dyrt å kjøpe begge deler føler jeg, så da hadde det vært fint om GEX 150 hadde vært utprøvd og anbefalt som en kombiløsning :)
Høres ut som et veeldig bra kjøp, det er en bra maskin. Milwaukee'n er bare å glemme spør du meg :P
Da satser jeg på Hitachien når det våres :)
Men hva slags padder bruker man? Har ikke 3M padder som er brukbare? (Også noe som skaffes gjennom jobb :))
3m sine pads skal visst være bra, har ikke prøvd de selv enda...
Eller så er Scholl sine gode og rimelige:-)
Meguiars sine er også gode, gul og beige er ofte det du trenger om du ikke har en bil med mye "dype" riper... gul og rett polish tar swirls lett.... men Scholl sine pads er snadder de også, geniale sammen med Scholl produkter, Meguiars sine er nok litt mer "allsidige" dvs ikke så kresene på hva du bruker de sammen med, Scholl sine kan kladde noe mer med "feil" polish
Når man polerer for hånd er det mange forskjellige produkter man skal gjennom før man legger på voks, men det virker ikke som om det er sånn med maskin.
Har jeg forstått det rett når jeg tror at etter alt av riper\swirls\hologrammer er polert vekk, så tar man på sealer\voks? Ingenting "ekstra" for å få dybde, wet-look eller ekstra glans??
Når du polerer for hånd bruker du som regel en kjemisk lakkrens først for å få bort urenheter samt fillere som "fjerner" riper, dermed en polish som gir glans og dybde til lakken igjen. Deretter kommer voks/sealer. Med maskin er det nesten på samme måte, bare at det ikke er en kjemisk lakkrens, men et rubbingsmiddel som fjærer riper permanent samt urenheter/oksidert lakk osv. Dermed en polish som tilfører oljer som gir glans og dybde. Så kommer voks/sealer her også.
Jupps.... feks lakk korrigering - ChemicalGuys EZcream - Jetseal109 - Voks
Metabo PE12-175
Opptatt Effekt: 1200W
Turtallsområde: 700-2200RPM
Vekt: 2.6KG
Pris: 2990 eks. MVA
Veil pris er 3490 eks mva ;)
ClearCoatChristR
Da selger proffpartner disse med 500kr i tap :)
Hehe, tror vel neppe de taper penger selv om de selger den litt under veil ;)
Veil-Prisen har forøvrig gått opp til 3620,- etter 01.01
AndreasLie
Noen fler her som har erfaring med meguiars G220? Lurer fælt på om jeg skal kjøpe denne eller maskinen hos würth. Fungerer det å fjærne swirls/ riper med meguiars G220 og feks scratch x eller deep crystal?
Flex sin DA er kremen blandt DA maskiner. Hadde jeg vært deg, hadde jeg gått for den. Er ikke så mye dyrere enn G220 heller.
Jeg bestilte G220, men etter anbefalinger her og på div. andre forumer, ble G220 avbestilt og Flex DA kjøpt.
-- Vw  E Up 2015 --
Enig med Morten her.Har flex jeg og,og bedre maskin skal du lete lenge etter når det gjelder D.A.
Legger inn en link som du kan titte på der maskina blir testa:
Audi vs flex
Flex = "Rolls Royce"
G220 = "Mercedes"
De flest av oss klarer oss med "VW", "Audi" eller "BMW"
Kjøp G220, og heller bruk de 2200,- på å kjøpe andre produkter, som f.eks. en god voks.
