Hans Marius sin garasje v2
14.11.2021 - 13.06, Meringdal skrev:
Kanonfin garasje dette - var det mye styr å få lyset i taket beint osv.? har sett på dette selv til eget garasjeprosjekt :)
Takk for det 😀 Det gikk egentlig ganske greit. Siden denne modellen hadde en ramme så målte jeg først opp for å få den riktig plassert i rommet. Deretter startet jeg med første hexagon i en ende og fortsatte bare å bygge på med noen kontrollmål underveis. Så litt knot, men med litt tålmodighet så gikk det ganske greit 😉
Det skjer ikke så veldig mye med garasjen om dagen siden vi teller ned dagene til termin 😅 Men har fått gjort litt småtteri på loftet og fått brukt opp det jeg hadde igjen av rest, kapp og emballasje til vegg og takplatene for å få må mest mulig plater utenpå plasten på loftet også. Gjør det litt enklere å stable ting helt inn i skråtaket uten å punktere dampsperra 😀
Blir nok ikke så mye fremdrift i vinter regner jeg med, men det neste som står på planen er å få handlet inn kompressor som skal stå på loftet, samt en vinsj/talje som skal henge over loftsluken for å heise opp litt tyngre ting du ikke klarer å bære opp mens du går opp stigen ✌️
  • Liker 4
Kom hjem til en pakke som stod å ventet på meg på fredag 😁
Bestilte meg 90 liters kompressoren fra Moe & Co i tillegg til en elektrisk vinsj på 400 kg til å henge på loftet. På den måten vil det være mulig å få litt tyngre ting opp dit uten å måtte drasse det med opp stigen. I tillegg kan jeg bruke den ved behov om jeg f.eks skulle ha behov for å henge motorsykkelen opp i stedet for å løfte den med løftebukken som kommer på sikt.
Vet det er flere her inne som har denne kompressoren, så er det noen som kan bekrefte at det er nok med de 330 ml olje som fulgte med? Ut fra den relativt beskjedne bruksanvisningen som fulgte med skulle det nå olje opp til et nivåmerke, men jeg klarte ikke å se at det gikk så høyt med den olja som fulgte med.
Prisen skinner gjennom på bruksanvisningen. Jeg fylte bare på oljen som fulgte med, glasset ble nokså fult av det i mitt tilfelle. Den har nå gått i 6 år uten noe særlig hikke. Bare litt lekasjer som oppstår som følge av vibrasjonene så er bare å stramme til.
10.1.2022 - 11.11, Simen skrev:
Nice! Grattis med ny kompressor! :D
Takker 😁 Greit å få på plass egen permanent og få et ordentlig opplegg på slanger etter hvert.
Ja gjorde det, men funker vel til sitt bruk... Voldsomt å bruke noe særlig mer på kompressor mtp bruk fremover også. Så du tolket bruksanvisningen til at det maks og min oljenivå var topp og nunn på det vinduet? Forstod det som at det var de merkene i gjengene til der påfyllingslokket skulle være, men mulig jeg misforstod 🤔 I så fall fylte det opp til ca midt på glasset så det stemmer vel kanskje ganske bra.
Jeg har litt luft på toppen, så mellom midten og toppen har jeg holdt meg. Ja, begrenset hvor mye jeg gadd å putte i kompressor. Med uendelig budsjett hadde det blitt skruekompressor eller en annen stempelkompressor med noe lavere støy nivå. Jeg har ikke isolert loft så har den i garasjen, og det jomer greit når den starter opp.
Enda et steg lenger i helga 😁 Fikk laget en patent på skinne som jeg festet i takstolene og fikk festet talja på skinna. Så nå kan jeg heise opp tyngre ting opp på loftet og dra talja over til siden så den ikke blokkerer åpningen når jeg ikke bruker den 😉
Startet med å kappe til de tykkeste firkantede stålrørene biltema har til riktig lengde. Kappet så til en vinkelprofil i jern som passet inni stålrøret for å stive opp konstruksjonen. Kappet så to stolpesko jeg hadde funnet som passet til mitt bruk, slik at jeg kunne skru de med franske treskruer i 2x6" som jeg hadde festet i takstolene. Borret hull i disse til å feste stålrøret og borret så to hull i hver ende på røret som passet over ens med stolpeskoene. Bilde under med testmontering av M10 bolter for å feste de i hverandre.
Stolpesko montert i 2x6"
Stålrør montert
Og takke montert 😄
La også opp en dobbelt stikk til talja som jeg monterte i midten. På denne måten kan talja flyttes maks i begge retninger uten å dra i ledningen.
Det eneste jeg nå må se litt på er å kanskje forlenge ledningen til fjernkontrollen. Slik det er nå må jeg være oppe på loftet for å betjene talja, så det setter jo sine begrensninger på bruken 😛
Til slutt en kjapp film av talja in action.
https://i.imgur.com/P9NxsoP.mp4
  • Liker 2
Ganske rart at den e så kort! Blir ikke stål lenken for kort også?
Jo igrunn, men spørs nok om talja egentlig er beregnet på å henge i taket på en "normal" høyde garasje eller lignende. Da hadde den nok vært lang nok til å få tak i fra stående stilling. Stålwieren blir nok også for kort ja, så må enten skjøte eller bytte den til en lengre.
Og da var ledningen til fjernkontrollen byttet til en som var hakket lenger 😁 Hadde liggende 10 meter 5G gummikabel jeg uansett skulle bruke mellom ute og innedelen på airconditionen, så da tok jeg ca 3 meter til fjernkontrollen. Brukte en 2,5 kvadrat enleder som strekkavlaster og det ser ut til å funke gull 😉
Ny helg, nye fremskritt.
Fikk endelig en kjølemontør til å koble inne og utedelen til varmepumpa, så da er det endelig jevn "billig" varme i garasjen, i alle fall i forhold til å bruke vifteovn.
Har fått handlet inn både 15  meter slangetrommel til trykkluft, diverse koblinger, vannutskiller, og kabeltrommel til strømmkabel. For å være sikker på at mest mulig luft kommer igjennom systemet fra kompressoren gikk jeg for 3/8" slange og JWT 320 euro koblinger. Siden kompressoren står på loftet og loftet også er isolert kom jeg frem til at det meste av kondens og vann vil komme fra selve tanken, så monterte vannutskilleren rett etter tanken på loftet. Derifra klamret jeg slangen langs takstolen ned og og igjennom taket. Her blir det på sikt montert et y-led for å kunne føre en "kurs" bort til arbeidsbenken når den er klar, men i første omgang er den kun skjøtt direkte mot slangetrommelen.
Till slutt ble det montert kabeltrommel på 25 meter, så da bør det være mulig å få strøm og trykkluft der det trengs 😄 Mangler litt smpplukk med å feste slanger og kabler ordentlig, men spørs om den finishen må vente til innredningen er på plass.
Endret av Hans Marius
  • Liker 3
Æ må nu bare ærlig innrømme.. djevelsk misunnelig på den garasjen.
Hehe, jo takk for det 😅 Begynner da å komme seg selv om det fortsatt gjenstår en del før jeg kan kalle den "ferdig" 😄
Har du bryter på stikk kontakt til kompressor? Jeg har også min på loftet, å har lagt opp strømbryter på kontakten til den, nede i garasjen ved lysbryteren, slik at jeg skrur av strømmen til kompressoren, nå jeg forlater garasjen.
Har bryter til lysene på loftet, men ikke til stikkontaktene. Håpet var at systemet er såpass tett at kompressoren ikke må starte opp i tid og utide for å holde trykket oppe. Hittil ser det ut til å gå bra i alle fall 😁
Anbefaler deg å skru den av når du ikke bruker den. Fatters sin begynte brått å lekke og sto derfor å jobbet og jobbet og jobbet
Hadde han samme kompressor? Vet du hvor det ble lekk?
Samme kompressor ja. Mener det begynte å lekke ved trykkregulatoren. Jeg hadde også en lekkasje der, men det skjedde under bruk
Hmm, spørs om jeg må se litt på det da. Var det i selve koblingene mellom regulator og rør? Så det bare trengtes noen runder med teflontape liksom?
Min trengte jeg bare å stramme litt på koblingene. Men fatters sin tror jeg bare sprakk og måtte bytte hele regulatoren
overlay
I helgen hadde denne ristet seg løs og trengte en stramming forresten. Første gang denne har trengt det.
