S&S 1969 VW Boble 1300
Robin S
Eieren av denne bobla kjøpte den som første bil å er nå godt voksen. Så denne har hatt samme eier i veldig mange år. Den er lakkert delvis i flere anledninger opp gjennom årene noe man også kan se i små fargeforskjeller på paneler og som jeg merket godt under polering med tanke på hardhet i lakken på de forskjellige panelene.
Slik så den ut før jeg satte igang.
Mye falmet og oksidert krom
Før jeg startet nedvasken ble alle kromlistene og skilt demontert for å få vasket skikkelig under og for at jeg senere skulle kunne legge voks også under her.
Hopper over bilder av nedvask denne gangen også da jeg syns det er kjedlig å dokumentere og gjøres relativt likt hver gang. Refererer isteden til tidligere S&S hvis noen vil se hvordan jeg pleier å gjøre det.
Eier informerte om små malingsflekker i hekken på bilen. Dette ble veldig synlig etter nedvasken. Det var MYE på begge bakskjermer og bakluke som de neste tre bildene viser.
Etter en time med aggressiv claying ble faktisk alt av malingsprikker borte! Dessverre er bakdelen en god del marring fra clayen. Her er all malingen fjernet og marringen godt synlig. Spesielt i gjenskinnet fra lysstoffrøret. Gjennskinnet fra led lampen viser mer eller mindre tilstand slik den var her og på resten av bilen.
Fikk kjørt inn bilen akkopagnert av lyden fra den herlige luftkjølte motoren i hekken :wub: og begynte maskeringsjobben.
Brukte stort sett Kamikaze Kabuki tape til denne jobben bortsett fra rundt gummipakninger hvor jeg brukte en annen smal type. Nå har kamikaze også denne smale typen har jeg sett. Veldig kjekt når små lister og pakninger skal maskeres.
Startet med kromen for å se om det var noe å gjøre her. Brukte CG Heavy metal shine.
Prøvde på et lite felt mellom vinduene som viste litt bedring hvertfal.
Så til antenne blendingen før:
Underveis
Og etter:
Speil før:
Etter:
Osv, osv... med resten av all kromen.
Fant frem 21mk2 med Kamikaze beast bakplate og flexipads ull pads for DA maskiner. Kjørte grovt med en miks av Angelwax regenerate og resurrection på første steg. Nesten alle paneler omlakkert en eller flere ganger så lakkmålingene er ikke så mye værdt her desverre, men etter samtale med eier om lakkeringene følte jeg meg ganske sikker på at jeg kunne kjøre ganske grovt.
Mens mini og nano ble brukt på mindre flater og utilgjengelige steder. Alle forstatt med Flexipads wool.
IMG_4611.thumb.jpg.7d0707dac6791a52ad8d769213f4af53.jpgIMG_4598.thumb.jpg.3cccb148cb5187497b516f4451828c51.jpg
Fyrer løs et par 50/ 50 og etterbilder da av resultatet etter denne grove starten.
Her teipet opp for en 50/ 50
IMG_4623.thumb.jpg.375ce76cfb3e10a5c8b10fdaf7ba6e06.jpgIMG_4635.thumb.jpg.798ce934ca0973ebb223b800378f792e.jpgIMG_4650.thumb.jpg.017e4d28bf7c92b62774f6f6fd995528.jpg
På hekken var det et parti uten klarlakk som fargen padden
Blåste hele tiden rent pads
Taket etter grovsteg
Her ser man hvor mye fargen endret seg ved polering. motorlokket er ikke polert
IMG_4641.thumb.jpg.525f3af61d4f23f04bc5f55c7c8e9db0.jpgIMG_4640.thumb.jpg.dfad1b3470c65a8315aa21c0b0140ea7.jpg
Riper mellom blinklys og panser før:
Underveis
Etter. Sitter igjen noe der som jeg måtte ta for hånd helt inn mot gummilisten mot panser.
Baklyktene fikk seg en lett overhaling. Hjalp noe på klarheten.
Før:
Etter:
Så over på finsteget da. Rupes yellow pad med Angelwax Redemption ble brukt her på alle maskiner.
Man ser at selv om fargen kom betraktelig bedre frem ved grovpoleringen hadde den grove kjøringen etterlatt seg noe haze som gjorde at det var mye å hente på farge og glans fortsatt. Som denne komboen fikset opp i ganske bra.
IMG_4655.thumb.jpg.c37f836e47c3fd53aee438f39be1172c.jpgIMG_4660.thumb.jpg.b28f941fed42b74d16ba6cc3bb16455e.jpg
Ganske stor forskjell. Her er igjen bakluken ikke tatt mens det over er ferdig.
Trengte litt avveksling så jeg gikk løs på alle hjulene. Inkludert reservehjulet som var likt de andre hjulene. Alle dekksider fikk Swissvax Pneu, mens all lakk ble polert for hånd eller med nano og Rupes yellow pad med Angelwax Regenerate. Ble stor forskjell også her. Til slutt ble det lagt et lag Polishangel Supertsport PTFE som beskyttelse og lettere vedlikehold fremover.
IMG_4666.thumb.jpg.4a8bfbd8d3f3f6e5b180b908d295b895.jpgIMG_4672.thumb.jpg.69c4c5c2c7ba5c9dacbfd7d2c69197da.jpgIMG_4673.thumb.jpg.4e915256956245e9ab72115e7100d892.jpgIMG_4674.thumb.jpg.df17f9a8cab0d54aeebcacdd6d7886c1.jpg
Reservehjulet tilbake på plass. "Matten" bak reservehjulet er av en slags papp så den ble renset så godt det lot seg gjøre, men uten å bruke vann da det antagelig ville gjort at den gikk i oppløsning. Ble ikke bedre enn dette, men den har sikkert ligget der siden 69 å trukket til seg diverse godsaker. Reservehjulet ble smashing da :D
Så tilbake på litt krom nok en gang. Listene jeg demonterte før vask fikk alle en omgang. Det fikk også kromen nederst ved innsteget.
IMG_4689.thumb.jpg.52d95e0d2b71607268af51afb2ac282a.jpgIMG_4688.thumb.jpg.ffba788e82014d8a306f4f7760d85906.jpgIMG_4706.thumb.jpg.9d71a7751ae97d89a15d72d4777aa529.jpgIMG_4702.thumb.jpg.ba7513be2eda5b8c0b508ba5c8b1a306.jpg
Innvendig ble det støvsugd grundig og vasket over med Swissvax qiuck interior finish. Hadde egentlig tenkt å polere opp dashbordet, men dette ble det desverre ikke tid til da det var såppas omfattende arbeid på lakk og krom. Men ble da ganske trivelig inni også.
Så ble det lagt et lag med Swissvax Utopia på all lakk inkludert inni dørkarmene osv.
IMG_4685.thumb.jpg.ff2b57f496eaba063535226e55c0e3ce.jpgIMG_4684.thumb.jpg.ba277b22ed4afb799414813e331447d5.jpg
Alle listene ble montert igjen.
IMG_4692.thumb.jpg.6921c61babf3e9829dd8e9ef11c677f0.jpgIMG_4698.thumb.jpg.84e22ee05ee41a47eb3b7ea021f5b174.jpg
Noen ferdigbilder til slutt.
IMG_4768.thumb.jpg.33e64c4ad6bac48e3d7ac094f3d3876b.jpgIMG_4765.thumb.jpg.c85b4190cfddf34b89fc9bd315aad8f7.jpgIMG_4763.thumb.jpg.a2df542a41829f39f7faed8906f3a821.jpgIMG_4753.thumb.jpg.c4057c43ffe0dcd0218df7fb600d0e11.jpgIMG_4750.thumb.jpg.7b09ddc0fbc91251ca2432835045d648.jpgIMG_4748.thumb.jpg.e8eca65283143e982f0be145bacef229.jpgIMG_4747.thumb.jpg.3e6c7c73f37cd3dd26fe43ee2f66e817.jpgIMG_4746.thumb.jpg.256f0864a934aa6c47128d121c45e425.jpgIMG_4745.thumb.jpg.842e8980d4fcef49a82a2f2d6447ec80.jpgIMG_4744.thumb.jpg.dad827187d4f030c130797b17be8ad96.jpgIMG_4740.thumb.jpg.b58cd36a0687aba75f29c6c23926a665.jpgIMG_4739.thumb.jpg.ac003c01c0a2c2911157fa9f1896922b.jpgIMG_4738.thumb.jpg.ebe752c7460f2c666b62a27fbd52ed8d.jpgIMG_4736.thumb.jpg.552410b1c68f80cb6e3a66d834743426.jpgIMG_4733.thumb.jpg.2bb19f29233c3cfe9ce9c092ff4aebf0.jpgIMG_4731.thumb.jpg.133385a97b8074ea551ebff003472f01.jpgIMG_4727.thumb.jpg.49928910662bb44447c0edd86154ef5f.jpgIMG_4715.thumb.jpg.74f4937cd3d5549bdeeb0710b4140802.jpgIMG_4717.thumb.jpg.47e4ca186e65643faa60304ce676108e.jpgIMG_4719.thumb.jpg.4bf38c7d1e1c87bdc65394a130bdad22.jpgIMG_4720.thumb.jpg.076ed4f7555ff16b02bcc000ae0d1b89.jpgIMG_4721.thumb.jpg.9061b509210df5ff4d6b52c2da173f5e.jpg
Endret av Robin S
  • Liker 20
  • DCN Poeng 25
DCN Approved detailer
s
Robin S
‎16‎.‎09‎.‎2017 - 11.56, Concker skrev:
Knall bra jobb!
‎16‎.‎09‎.‎2017 - 12.35, rogersolmyr skrev:
Super jobb på en ekte klassiker!
‎16‎.‎09‎.‎2017 - 13.01, Roolfi skrev:
Strøkent!! :wub:
‎18‎.‎09‎.‎2017 - 17.30, Christer skrev:
Fabrikkny boble, jo! :)
Takker for det folkens :) Ble en ryddig bil dette. Fikk lyst på en selv... Det er det som er farlig med denne jobben. Man får lyst til å kjøpe ny bil hver uke
Endret av Robin S
s
Helt nydelig hvor mye du klarte å hente frem denne igjen! Knallbra jobba! :thumbup:
Fantastisk stykke arbeid Robin.
Robin S
‎24‎.‎09‎.‎2017 - 12.06, Freakshow skrev:
lekker redning av lakken! :D
6 timer siden, FinnIsaksen skrev:
Lekker jobb utført her :thumbup:
Takker :)
Det var litt å hente her ja :) Takk for det
Takk for det Tommy :)
s
Veldig strøken boble! Ikke mange som er så fine!
Ble også en del bedre med siste finishen :)
einarhelge
Veldig kjekt å lese gjennom, liker arbeidet ditt Robin!
Dette ble kjempelekkert :) Moro at eier har hatt førstebilen sin så lenge.
Robin S
Ja den var jo et godt utgangspunkt. Men alltid litt å hente :)
Takk for det :)
Ja jeg har hatt min i 17år. men er bare halvveis sammenlignet med hvor lenge denne har hatt samme eier :)
s
