GUIDE: Fjerne limrester, plastidip, osv.
Kontorpult (Øystein)
Har du eller sliter du nå med å fjerne gamle limrester, gaffateip som sitter fast, gammel plastidip, eller lignende?
1. Varm først gaffateipen som sitter fast med en hårføner, varmluftpistol, ol. Deretter skraper du av det du får av. Vær obs på at gammeldagse varmetråder ikke er superhappy over kombinasjonen skrape og WD40 samtidig. (er det bare limrester, ignorer dette punktet).
2. La det tørke litt, spray litt WD40 på overflaten, og noe på microfiberkluten. Tørk/vask godt av, bruk det som et vaskemiddel. Er det på en vindusoverflate (f.eks. etter L-en i bakruta) så MÅ du vaske over med et vinduspussemiddel etterpå, hvis ikke blir det duggete/tåkete.
Plastidip trenger du ikke å varme opp, bare spray godt på overflaten og på en fille, som bare kan kastes etterpå.
Voilà, limrester, plastidip borte. Finnes sikkert en haug andre metoder også, men etter å ha prøvd både Lynol og Rødsprit, så ble jeg overasket over hvor lett dette gikk!
Mvh. Øystein
Kjekt det med WD40 når man ikke har noe annet for hånd, men som sagt, det finnes andre muligheter, ja. :)
Mvh. Øystein
Hvis det er veldig tynt lag med plastidip, og det i tillegg har fått kjenne endel varme (eks. inni felger) kan det være vrient å dra av flak. Jeg spruta på Prickbort, lot det virke et par minutter og kjørte på med vann. Resultatet vises i videoen, hadde nok vært endel mer effektivt med høytrykk her også.
IMG_5941.MOV
