jonarnes Garasje - Arbeidsbenk
Ja dette ser meget oppegående ut.
Eventuelt kan du jo henge opp vanlige slanger med hurtigkoblinger og t-stykker da?
Det er ikke aktuelt med vanlige slanger. Blir ikke helt den standarden jeg ønsker.
Den blir ala det greiene på ebay, eller så blir det bare slangetrommel som jeg drar ut ved behov.
Men bare kom med inspill ! :)
Er da ikke noe problem å bruke slange isteden for rør til trykkluft?
hadde ikke giddet å legge masse penger i akkurat det.
Slange kan legges ganske skjult selv om den ikke ligger inni veggen.
Finnes billig på biltema og jula i 20 meters lengder. Det samme med koblinger. Og de er mer enn gode nok for hobbybruk.
Hadde uansett spandert på meg en god slangetrommel også. Clas ohlson har en god til ca 900kr. En vannutskiller og tåkesmører kombinert med en trykkregulator er også en lur ting hvis du skal bruke verktøy, feks muttertrekker. Jula selger dette.
godt verktøy er dyrt, men bruker mye mindre luft enn billig verktøy.
Har selv garasjen rigget med 100liters kompressor på enfas, og mye verktøy til den. Stort sett bare kjøpt verktøy i utlandet. Ingersoll rand.
luftslanger, koblinger osv er kjøpt på biltema, clas og jula.
Hvor kjøper du dette ?
Slangetromler skal jeg ha uansett, men velger nok en løsning som er mer "permanent" på trykkluft fordelingen. Vannutskiller har jeg liggende klar ;)
Detta var nice! Elsker garasjetråder. liker å se hvordan dere løser ting og hvordan jeg evt. kan gjøre det, når jeg kommer så langt:)
fortsett i denne retningen så blir det drit lekkert!
Den slangetrommelen fra clas er hvertfall veldig god, hvis du ikke vil investere masse penger.
Ingersoll Rand verktøy kjøpes på ebay av autoriserte forhandlere. Da koster det ca halvparten sammenliknet med hva det ville kostet å kjøpe av norsk forhandler, inkludert frakt og moms.
Her er en butikk: http://stores.ebay.com/MaxTool-Super-Sale/_i.html?_nkw=Ingersoll+rand&submit=Search&_sid=97873680
Sjekk gjerne hjemmesiden til Ingersoll Rand først, så du finner det du trenger av opplysninger om verktøyet først. Så er det lettere å velge riktig.
Qtimax serien er genial. Masse krefter, bruker lite luft, og går EKSTREMT stille.
Takker magne! Ser ut som det blir ingersoll rand. Denne var bare 600kr billigere på ebay en på finn.no, så kjøper faktisk fra norge da.
Ikke så spesielt interessant, men er nå klar armeringen :D
Elsker å bli ferdig med slike mindre spennende oppgavene.
Endret av jonarnes
Vær obs på at det er stor forskjell på lydnivå på qtimax og timax serien til ingersoll rand.
Kan være veldig greit å slippe hørselvern hver gang man skal skru...
Og det gjør du med qtimax serien. Fant ingen på finn i den serien.
Har for øvrig 2135 selv. Akkurat identisk som den som ligger på finn. Veier nesten ikke noe, og plenty av krefter. Kan gjøre et helt hjulskift før min kompressor med 100liters tank må starte opp og fylle på luft igjen.
Som sagt er eneste ankepunkt at den bråker en del. Ikke noe mer enn de fleste andre muttertrekkere jeg har prøvd. Men med qtimax serien kan man gjøre et hjulskift uten å måtte dra på hørselvern.
HermanStein
Ang bruk av slanger som fast installasjon så har jo slanger et enormt trykktap kontra rør.
Jeg har brukt kobber rør fra biltema i 10 - 15 år. Har ikke hatt noen feilslag med det.
Jeg skal snart begynne å innrede min nye garasje og har planer om å bruke kobber rør her også til trykkluften.
Denne gangen skal jeg få hjelp av rørlegger til å trykkteste systemet og også sette inn en sikkerhetsventil. :wacko:
jonarnes
Lenge siden oppdatering nå. Men har fått gjort endel også  :)
Mens jeg ventet på mureren så begynte jeg på det elektriske med bokser og rør.
Fikk tak i bjelke som skal brukes til løpekatt og borret huller.
Ventet lenge på at mureren skulle få støpt gulvet, endte tilslutt at jeg byttet firma og de støpte dagen etterpå  :thumbs:
Klar til støp
Bjelken som skal opp i taket
Borret huller til feste av løpekatt bjelke
Gulvet nystøpt. Ble brukt fiberarmert betong
Og der kan gulvet tas i bruk. Må slipe det om ca 3 uker pga flassing og noen ujevnheter.
Tror mye av grunnen til dette var betongblandingen
Porten monteres
Der var den på plass! Herlig  :fun:
Endret av jonarnes
Michael
"Skide lækkert!" som man sier på dansk :) Masse plass rundt bilen(ene) blir nok deilig.
jonarnes
Takk!  Det er helt magisk i garasjen  :wub:
For de med et bra øye for detaljer så er det faktisk en liten bulk i øverste leddet på porten.
Transportskade, men firmaet fikk rettet det greit opp og så får jeg noe for skaden. Kjempeservice!
Endret av jonarnes
jonarnes
Takker så mye!
Nå kan gulvet slipes og når jeg da endelig får malt det så kan jeg begynne å fylle opp med ting.
Å ikke minst, bestille inn Sakseløftere fra Nordic Lift.  :)
Legger ved litt flere bilder av porten.
Endte opp med denne fjernkontrollen i metall. Meget fornøyd  :)
jonarnes
Første jobben på nystøpt betong!
Monterte ekstra fjernlys med xenon 55W på Volvo.
Endret av jonarnes
mstrandbo
Ser kjempebra ut!
Forstod størrelsen bedre når det kom en bil inn her, hehe.
Michael
Ser kjempebra ut!
Indeed! Rene ballsalen jo :)
