Denne flotte facelift-utgaven ble nylakkert for en drøy måned siden, og jeg trodde det skulle bli en grei jobb. Den gang ei.. Viste seg å være den mykeste lakken jeg noensinne har jobbet med. Alle mikrofiberne mine ripet opp lakken, og jeg har blitt enig med eier om at han skal komme inn senere i sommer for en sjekk, og evt. for å gå over bilen på nytt når lakken (forhåpentligvis) har herdet noe. Jeg har mine mistanker om at den er lagt på noen form for syntetisk beskyttelse eller brukt noen rare poleringsmidler, for lakket beadet etter en grundig avfetting og vask. Dette kan muligens ha ødelagt noe av herdingsprosessen.
Men den ble heldigvis veldig mye blankere B)
Slik var den ved ankomst.
P21s på felger som fikk virke en god stund.
Deretter fikk bilen en runde med Joker 1000 og et godt skumbad med CG GreenClean.
Emblemer etc. vasket.
Så en grundig avspyling før felger,dekk og hjulbrønner fikk en god dusj med CG Sticky Wheel Gel.
Så vasket med div. børster.
Ferdig vasket.
Spylingz.
Mye fastbrent asfalt og lim inne i felgen, fikk fjernet noe med CP Citrus T&G.
Så en god håndvask med en god dose CG Citruswash + Gloss og en lammeullshanske.
Avspyling, og inn for inspeksjon og maskering.
Lakken var noe matt, full av små riper og swirls. Noe holos også.
Hvordan lakkererne har fått til dette vet jeg ikke..
Skikkelig matte og ripete frontlykter.
Kjørte så den mildeste kombinasjonen jeg har; Flex DA med uber blå pute(byttet etterhvert til grønn pga. litt mer cut) og Swissvax Cleaner Fluid Pro. Dette fjernet alt av swirls, riper og holos. Men som sagt så ripet jeg den opp igjen med mikrofiber, både ved tørking av produktrester og voks.
Kjørte så en testspot med nevnte kombinasjon, og tok en wipedown med Scholl CF02.
Etter wipedown.
Ble happy, og kjørte ferdig panser.
Så var det dette "merket".
Etter noen pass med Scholl gul og S03+ Gold på Flex DA.
Jobbet meg videre rundt bilen. Slik så den bak.
Etter.
Førerdør 50/50.
Førerdør ferdig.
Så videre..
Begynner å bli blankt :)
Så litt oppe på taket.
Etter.
Frontfanger.
Deretter begynte jeg å våtslipe frontlyktene. Startet med P2000 papir og ONR som lube. Deretter en runde med P3000 før Flex roterende med liten Scholl bakplate og liten Scholl blå pad med Scholl S03+. Finpolerte med Scholl S30+, ble mye bedre!
50/50.
Under naturlig lys.
Gjett hvilken som er tatt :)
Den andre lykten ble det også en vesentlig forbedring på. Ikke 100%, for det var noe som hadde etset på innsiden, og veldig mange rype riper på utsiden.
Før.
Etter.
Så litt polering på bakfanger.
Siste sjekk før voks.
Så Swissvax Zuffenhausen B)
Her ligger den og godgjør seg..
Alle vinduer fikk Rain-X.
SV Protecton 50/50.
Alt av gummi fikk SV Seal Feed, felger SV Cleaner Fluid og Autobahn. Dekk fikk Pneu. Eksos ble først clayet, deretter #00 stålull og Autosol før en runde med Swissvax Metalpolish og Autobahn på toppen.
Så etterbildene..
Tid brukt: 2 hele dager.
Takk for titten! :)
Endret av bjorke
  • DCN Poeng 18
Det her ble jo knallbra! Men den lakken måtte virkelig sette en ny standard for myk?
Uansett kjempe bra jobb, og bra writeup :) Creds!
Petter
Nydelig jobb atter en gang Bo!! Sort solid er nydelig..
Hvordan kjørte du DA?? Turtall, press, pass osv??
Takk for titten! :)
Takk for godt utført jobb!
Synd at lakken var så myk, men vi får ta en runde på sensommeren, som du sier...
Uansett, jeg er storfornøyd med jobben du har gjort! :)
Raino.
Blankt og flott. Hvordan fikk du buffet av voks og CFP uten å lage riper?
Liker det jeg ser Bo.Ble veldig bra.Lakken minner om slik du beskriver den som den citrus hadde etter bimmeren hans var til lakk for en tid tilbake.
Takker for det! Kjipt at den er sånn, men blir forhåpentligvis bedre.
Takk Petter! Spre på 1, opp på 5-5,5 til produktet nesten er brutt ned, så av 1 runde med maskinens vekt. Deretter en rask rund med nesten ikke noe press på, løfter den nesten opp.
Raino.
Takker for det Raino. Vi får håpe den bedrer seg :)
Nydelig denne også Bo :D Utrolig myk lakk når du klarte å fjerne så mye med CFP og DA...
Men Green Clean i foam cannon? Fungerer det altså?
Hjertelig takk Hans. Green Clean funker bra det!
Ble kjempepent dette Bo! :)
Takk takk Belle!
Det var akkurat det jeg ikke klarte.(vises ikke så godt på bilder) Så noen riper er det igjen. Ellers takker jeg for kommentaren :)
Ja, kan virke slik. Takk takk :)
Jøssenam, sover du ikke? Er på iphone med mobil-tema så jeg får ikke kreddet akkurat nå - men skal få gjort det litt senere, for det er denne jobben definitivt verdt.
Det skulle vært en reklamasjons-sak å få så myk lakk, men solid svart er også kun et par hakk over aske mht hardhet....
:thumbs:
Blei bra det her også, selvfølgelig :)
Synes det var dårlig at så ny lakk så sånn ut.
:thumbs:
Alle de siste bilene har blitt tatt på en uke. Kjenner det var godt med en skikkelig hviledag i dag :) Takk for hyggelig kommentar!
Takker, ja det er veldig synd..
"nylakkert for en mnd siden"??
så ikke slik ut..
Flott jobb og flott resultat...
Johan Kyrre Karlsen
KYRRES
HOBBYPOLERING
Nydelig jobbet igjen Bo, knall flott å se en solid svart bil så blank og våt..
shine happens er ingen "understatement" :)
Men kjipt med myk lakk, håper det bedrer seg om noen måneder...
Mvh Torgeir Thorud
Voldsomt å du står på om dagen da Bo... og dette var nok en uber jobb dette her :)
Ja må si du står på om dagen Bo ;)
Mesterlig utført arbeid og helt nydelig resultat som alltid :thumbup:
så ikke slik ut..
Nei, slik er det når lakken er smørmyk. Eier har ikke turt å gjøre noe med den før han fikk seg en Swissvax Waschpudel og 2 bøtter etc, men da var skaden allerede gjort dessverre. Men skal nok få den fin igjen senere også :)
Godt gjort å få til lakken så bra på denne! :)
Takker for det!
Deilig Bo:-)
Nydelig bil og vel blåst jobb... Var mange flotte detaljer du tok deg tid til på denne.. I like:-)
klem B
Hjertelig takk for hyggelig tilbakemelding Brynjar!
Takker for det Torgeir :)
Ja, nå er det helg før jeg starter igjen på tirsdag :) hehe
Tusen takk Dennis!
Snadder bil:)
Meget bra jobba :thumbup: Myk lakk er veldig utfordrende, men det rodde du visst i land!
Cred er gitt
Hyggelig å høre! Takk takk
cotte78
Kjipt når lakken er så myk at alt av MF lager riper. Får håpe lakken blir hardere etter noen mnd.
Kjempe bra jobb på frontlyktene. Lakken kom til sin rett etter att du fikk fram glansen i den.
Passe slitt den lakken etter bare en måned syntes jeg.
Vakkert utført som alltid :)
Imponerende hvor fint du klarer å avslutte på så myk lakk.
+ :thumbup:
Vi får krysse fingrene. Takk for hyggelig kommentar :)
Ble veldig bra Bo! :)
Takker for det Kenneth!
+ :thumbup:
Hjertelig takk Thomas :)
Nydelig stykke arbeid som vanlig Bo :thumbs:
Takk for det! :)
