virtual
SS: Volvo V70
virtual    83
virtual
Produktliste:
Vask:
Sonax Power+ Tar Remover
Chemical Guys Grime Reaper
3m General Purpose Adhesive Cleaner
Gritguard bøtte
Chemical Guys Citrus Wash Clear
Optimum Car Wash
Nilfisk HD-Wash
Valetpro Orange Pre-Wash
Swissvax Detail Brush
Ullmitt
Sonus Der Wunder Drying Towel
Felg/dekk/hjulbuer:
Valetpro Billberry
Sonax Power+
Vikan Wheel Face Brush
Vikan Long Brush
Scholl Wheel Brush
Fender/Tirebrush for hjulbuer
Chemical Guys Bare Bones
Swissvax Pneu
Clay:
Scholl Concepts Eraser Clay Blue
Optimum No Rinse
Eksos:
Autosol
Stål ull #0000
Glass:
Carlack Glass Sealing Kit
Plast/Gummi:
Owatrol Polytrol
Autoglym Vinyl and Rubber Care
Lakk:
Scholl S03+
- 3m 5,5" Cutting pad
- 3m 3" Cutting pad
Scholl S40
- 3m 5,5" Polishing pad
- Scholl 3" Polishing pad
Menzerna SIP
- Mirka 5,5" Ullpad
Eurocel tape
Makita 9227
- 3m Backingplate
- Rubbishboys 3" Backingplate
3m Sungun
Beskyttelse:
Chemical Guys Vertua Bond
Chemical Guys 50/50 v2
Bilen ved ankomst, skitten og fæl.. Sikkert aldri vaska før :P
Samme kombo her som vanlig.. Sonax Power+ ble lagt på først, etterfulgt av en sterk skumblanding av Nilfisk HD-Wash og Orange Pre-Wash
Scholl Clay
Inspeksjon med Sungun
Stein-Vidar fra forumet var også med, for litt opplæring :)
Panseret ble rubba med Menzerna SIP og ull, pga at det var opplakkert, og var dermed ikke sticky.
Omrognan fra forumet stakk også innom med det nyinnkjøpte utstyret sitt, for å få litt opplæring og få testa litt :)
Stein Vidar i action!
Testa Autosol og stålull #0000 på en stige i aluminium :)
Diverse poleringsbilder
Eksos før
Eksos etter
Etter en skikkelig wipedown, fant jeg masse mer defekter på panseret.. Kunne ikke la det være sånn..
Dette viser forøvrig hvor viktig det er med wipedown, stort sett alle disse ripene var ikke synlig før jeg hadde wipa.
Det matte feltet på høyresiden er en test av Scholl S0
Henta ut p2000 slipepapir, og slipte ned de verste ripene
Etter sliping
Her er panseret etter sikkert totalt 6 timers jobbing
Etter finishing henta jeg frem Vertua Bond
Motor rom med dressing
Bil ferdig, med CG 50/50 v2 :)
Takk for titten!
HHA    36
HHA
Den bilen kom seg :) Ser for meg at du gikk rundt mens Omrognan og Stein-Vidar jobba. "Øy Stein-Vidar du glemte litt der! Tørkt av deg det fliret og fortsett å jobb med den døra Omrognan" :lol:
Knall jobb som vanlig :thumbup:
Kenneth Nilsen    351
Kenneth Nilsen
Knallbra jobb gutter. :) Jasså SteinV, det er oppi der du har endt opp i army'n :P Du får iallefall highclass opplæring!
Yeoman    2
Yeoman
Kjempejobb nok engang. Ble et pent resultat :) Får bare lyst til å løpe ut å begynne på min egen nå :) Bare synd jeg ikke får tid i kveld...
Ståle    306
Ståle
Nok en gang en nydelig jobb :)
Men jeg maser som vanlig jeg....du skriver sticky,
Får vi litt input på hvordan du tenkte og handlet for å løse det problemet ?
Kjenner at jeg har opparbeidet en viss angst for å ta andre folks biler etter at jeg fikk stor-problemer med min egen saab
som er "sticky bel grande"
Nå står det enda 2 saaber å venter på meg, men jeg kjenner at jeg sliter med å si værsågod å kom med bilen..... :rolleyes:
Med hilsen
Ståle :)
Hans Marius    1 228
STRØKENT som vanlig dette Tommy :) Bruker du bare stålull og autosol, eller går du over med en MF og autosol etterpå? Har ikke testet med stålull selv enda, men ser for meg at det blir mange småriper av det?
virtual    83
virtual
Tusen takk for kommentarer folkens! :)
Når det gjelder sticky lakk, er det noe jeg får på bare flere og flere biler..
Har prøvd ganske mye for å løse det problemet..
Men det jeg har kommet frem til, er at Scholl S03+ fungerer best, den er fortsatt tung å jobbe med, men veldig lett sammenligna med andre produkter.
Scholl S40 er også en lek å bruke sammenlignet med andre compounds.
Har også opplevd at valget av pads har noe å si.. 3m sine pads fungerer stort sett alltid bra, og de nye "Uber" putene Scandicshine har fått i nettbutikken sin.
Noe man skal være obs på ang de nye Uber padsene, er at dem har helt skarp kant.. Noe som iallefall for min del, gjør at det er veldig lett å brenne lakk hvis man ikke er nok forsiktig (tidligere erfaringer). Så mitt tips er å ta f.eks p80 slipepapir å holde det på kanten når man kjører maskinen på lav fart, så får man en fin og avrundet kant.
Takker og bukker! :) Før når jeg brukte "vanlig" stålull, gikk jeg over med vanlig papir (papir er bittelitt slipende) og autosol etterpå, for å fjerne alle de små ripene som blir.
Men nå når jeg bruker stålull #0000 (fineste stålulla man får tak i), så blir det fint lite med riper.
Syns det er dumt å sløse en mf klut til slike formål.. Så det går helt fint å bruke papir. Jeg har kjøpt meg sånne "polishing towels" fra Tork, som jeg bl.a skal bruke til slike formål.
Dem loer ikke, og går ikke like lett i stykker som vanlig papir. Betalte 60,- for en stor pakke..
Tork Polishing Towels fant jeg forresten på en discoverytur jeg hadde på Maske på fredag.. Fant mye snacks der :)
Kom over en 5l dunk med bilsåpe fra Lilleborg, som jeg betalte 260,- for.. Såpa er veldig tyntflytende, men den skummer noe heeelt vanvittig, og renser bra..
Så det blir nok fast foam cannon såpe her i gården iallefall! Fant også 100pk engangshansker for 60,- :)
Så hvis noen her har Maske i nærheten, sjekk det ut.. Har masse 3m saker der også.
truhaa    1 525
Du kan snart selge signerte bilder du :) er jo en annen verden dette her... like imponerende som vanlig Virtual......
Brynjar    1 477
Brynjar
Saaaaker dette.. Kanon jobb og flott writeup.. Liker også veldig godt svarene du gir til folk som spør:-)
Schmart med P80 papir på uber padsa.. Det skal jeg jaggu gjøre selv nå, før jeg tar dem i bruk.
kris1986    186
kris1986
Fy fader for en grom forbedring! Den var slitt..
Har du prøvd med "ett par dråper" parafin eller glyserin i polishen når sticky paint er problemet? Skal vist være veldig effektivt...
Uansett, ser veldig bra ut! :)
virtual    83
virtual
Takker :)
Prøver å svare så godt jeg kan, dele litt erfaringer osv osv.. Kan være nyttig for andre :)
Meget imponerende :D
Så jo ut som om den hadde noe utrolig med swirls før?
Tusen takk :)
Tja, vil ikke akkurat kalle det for noen av ripene for swirls.. Heller rds (random deep scratches).. hehe
Hjertelig takk :)
Det har jeg faktisk aldri hørt om før.. Har du testa det? Skal skaffes iallefall, hørtes meget spennende ut! :)
Essiek    384
Essiek
Spitzen-klasse som vanlig dette - bøyer meg i poleringsstøvet her
:thumbs:
Ståle    306
Ståle
Tusen takk for et godt og lærerikt svar nok en gang :thumbup:
med hilsen
ståle :)
