TEST: Owatrol Polytrol - Fargen tilbake!
Noen som vet hvor man får tak i Polytrol i Hamar, Lillehammer el. Gjøvik? :unsure:
AndreasLie
Sjekk nærmeste Jernia, de pleier å ha
Du får i alle fall tak i det hos Jernia på CC Gjøvik! der jeg kjøpte min, men regner med de har den på de fleste jernvare handler rundt om ;)
Joakim-G_R
Hvordan ser KA'en ut idag, nesten ett år senere?
TotenJeep
Kjøpte min på jernia Gjøvik.
Etter en kraftig runde med avfetting forige uke så begynner det å bli klart for en runde nr.2. Hvis jeg hadde trengt owatrol polytrol på min, så hadde det nok holdt i 2 år vil jeg tippe :lol:
Må huske at Ka'n står ute i alt slags vær, står ute 24/7, 365 dager i året. Det jeg tror tar knekken på polytrolen over tid, er sola. At den bleiker plasten. For i vinter og før den varmen kom inn for fullt, så var den mørk og fin, men ikke sånn blankaktig som den var rett etter at jeg hadde påført produktet.
Så kan se / si at det er sola som spiser opp fargen. Overrasket over holdbarheten er jeg hvertfall! 1 behandling i året vil holde i massevis så lenge bilen ikke står ute hele tiden OG man bruker kraftig avfetting ved vask :)
Det er som nevnt ingenting som kommer i nærheten av polytrol på plast. Den kan ofte holde i årevis, mens alt annet jeg har brukt kun holder noen få vask. Den KAN være litt vanskelig å få tak i på feil tid av året, men det skal gå greit nå. Jeg måtte innom 5 jernia butikker før jeg fikk tak i en i vinter.
De fleste monter butikkene rundt forbi har dem også. Ser det ofte bare blir nevnt Jernia :)
Jeg kjøpte på maxbo. De hadde ikke hørt om polytrol før, men bestilte når jeg etterlyste. :)
Prøvde forresten Polytrol på en gammel falmet brun skjenk jeg har i stua. Det gjorde enorm forskjell :-) Skal legge ut bilder av det etterhvert.
Modesta Installer
CarPro Certified Installer
Min blogg
Mine produkter
Heisann. Dette virker utroli bra, jeg gikk nettopp over mine sorte plastfangere med Black wow, kan jeg bare avfette/vaske dette vekk..la det tørke over natten så påføre owatrol polytrol??
Hvorfor ikke bare se hvor lenge den varer? :)
Litt usikker på hvordan det er å vaske det vekk da det til en viss grad trekker inn i plasten, men det er det sikkert noen andre som kan gi deg et bedre svar på, har ingen erfaring med BW.
norway_triumph
hmm, jeg skal ta for meg en skikkelig møkkete bobil, mye gelcoat der - kunne dette produktet vært noe på hvit gelcoat også ? ?
Du kan prøve, men kan si deg 99% sikkert at det ikke vil være noe forskjell.
hvorfor?
Gelcoat er en slags maling som dekker over firberarmerte former som oftest glassfiber i båtskrog men kan være andre ting også (f.eks carbonfiber). Hva campingvogna er laget av aner jeg ikke.
Gelcoat er modifisert harpiks, som er herdet fir å danne krysskoblet polymerer. Det er ofte blandinger av polyester harpiks, glassfiber eller epoxy harpiks med glass/karbon/kevlar fiber. Det er nok glassfiber i ditt tilfelle.
Gelcoat og Topcoat er enkelt forklart polyester tilsatt voks og farge.
Gelcoat er en 2 komponent maling som tørker når det IKKE kommer luft til, men topcoat er en 2 komponent det også som tørker NÅR det kommer luft til. Du bruker da topcoat til å reparere f.eks skader, ikke gelcoat.
Det jeg skal fram til er at gelcoat/topcoat er mer likt klarlakken på bilen enn plasten. Derfor bør du bare gå i gang med poleringsmidler du vanligvis bruker på bilen eller produkter ment for det marine markedet.
Hvis det er ruglete overflate kunne du kansje prøvd nanosvampen?
Er dette et produkt man bør holde unna f.eks gummilister og innvendig vinyl? Jeg har et problem med ei barnevogn som akkurat går inn i A3-en, og det blir litt stygt på kantene. Små riper og smuss. Finnes det eventuelt et annet produkt som gir en god beskyttelse mot dette?
Ja
A4
Hehe, kunne ikke dy meg :)
Nei, beskyttelse mot riper er litt verre. Finnes vel gjennomsiktig film som fester seg til slikt underlag også - men det Polytrol kan gjøre er å sminke over skadene noe (prøv litt med en hårføner først, for å se om strukturen jevner seg ut først - men ikke full blås i 10 minutter akkurat...)
Mht gummilistene så kan mye av utseendet der gjenopprettes med SV Seal Feed - men den reparerer ikke fysiske defekter.
Endret av Essiek
Ja enig,påfører owatrol når black wow er "brukt opp".Kjøpte forresten på coop obs bygg 119kr 0,5 l ingen upris akkurat B)
Ja
A4
Hehe, skulle gjerne hatt en A4. Og ikke minst større motor, men det er en start! Gummilistene er i og for seg fine per i dag, men greit å holde de slik for framtiden også. Problemet er at fruen (må vel skylde på noen andre? :rolleyes: ) skraper opp vinylkantene og møkker til stoffet når barnevogna skal inn og ut. En gjennomsiktig film hadde kanskje ikke vært så dumt. Stoffet får jeg foreløpig rent med støvsuger/børste.
Må uansett prøve litt polytrol, 119,- for 0,5 liter er jo ikke mer enn et par billige utepils. Og de holder ikke særlig lenge ;)
norway_triumph
Takk for god info blir til at jeg bestiller Meguiars Fiberglass Restoration System isteden :)
  • 8 months later...
Har vært på Jernia og kjøpt meg en dunk med dette middelet. Ser frem til å legge det på skvettlappene mine, de er så blasse at det ikke er sant.
Kan denne guffen legges på alt av lister og plast? Som rundt vinduene?
Ville holdt den unna gummi-lister (kjør heller SealFeed fra Swissvax der) - men alt annet av plast er det bare å peise på. Husk at "less is more" - stryk på tyyynt med en egnet pensel, la stå i 10-15 minutter og gå over med MF etterpå. Så tar du en titt på boksen med Polytrol og tenker "dæsken, jeg har Polytrol i cirka 4 år framover nå...."
He he, ja med kun 4 skvettlapper å skvette polytrol på skal jeg nok ha denne lille dunken em god stund. Hvia man da ikke fristes til å smøre litt i motorrommet innimellom.
Så som en tommelfingerregel kan man si at plast/hardplast er det ok å bruke dette stoffet, mens på gummilister rundt vinsuer etc får man finne et annet alternativ. Korrekt?
Hans Olav
Det er riktig ja. Har du velig tørre lister osv, kan det hende du må gå over med polytrol 2 runder for å få metta plasten skikkelig!
