TEST: Owatrol Polytrol - Fargen tilbake!
Før / etter samme dag som jeg behandlet plasten..
117 dager senere
Som dere kanskje ser så er det noen mørke streker.. Det er jeg som har fjerna vanndråper etter vask nå nettopp ;)
Konklusjon: Polytrolen er fortsatt på. Eneste forskjellen fra den dagen jeg tok det på plasten er at den ikke er så blank lenger. Var endel glans når jeg nettopp hadde påført polytrol. Det er det eneste som er forandret. Mørkheten er den samme +-
Endret av HHA
Polytrol er det produktet du må ha når det kommer til fornying av plast, ingen over.. Corsaen til dama er fortsatt fin etter 1,5 år (selvfølgelig ikke like blank, men ser veldig bra ut ;) )
Ser utrolig bra ut. Det beste jeg har funnet hittil er "CG New look trim gel" men den holder ikke direkte lenge den heller. 4-5 vask så er det bortimot vekk. Skal kjøpe inn ei flaske med dette og teste jeg også :) Vurderte den en gang før, men da var det en på forumet her som sa at det var like blekt etter et par dager på hans bil, så jeg ble liksom litt put off.. :huh: Husker ikke hvem det var.
Knallbra HHA
Ser ut som dette produktet holder hva de(re) lover :P
Blir owatroljakt på meg i morgen så skal jeg se om de gjenstridige plastfangerne på XC70`en endelig har
møtt sin overmann B)
Takk takk!
mvh
ståle :)
Kan stille meg bak Polytrol ja. Anbefales!! :)
På Opel'n så er det nedre del av fangeren bak og lister under dørene av plast, og ulike produkter fra Meg og Autoglym ble vaska vekk iløpet av 2-4 vask. La på Polytrol første gang i mai en gang, og la på nytt lag nå før vinteren setter inn. Blir litt mattere etter en god del vask, men fargen er fortsatt fin og mørk på plasten.
Jeg brukte Turtle Polerduk til å legge på, men tror det enkleste er å bruke en svamp som foreslått her. Glittrende test! B)
Bare kom til å tenke på en ting. Er det noen som har prøvd polytrol på gummi? Altså svarte gummilister og f.eks dekk? Eller er det fy-fy med denne?
Ville ikke brukt den på gummi, hvis du er uheldig må den nesten skrapes bort, men på plast og gelcote er den meget bra.
Legg den på på rett måte så er plasten fin i flere år. ( ble da påført i flere omganger (3-4) til plasten var metta med produkt )
Jeg har som sagt tidligere, demontert støtfangere og lister når jeg har brukt polytrol, og da har jeg kunnet på føre med kost for å letter jobbe med produktet, men ordentlig maskering funker bra det og.
Skal nok få maskert av å bredd inn listene mine med polytrol. Hadde bare håpet på å finne noe som er holdbart på dekk også. Er smålei av å legge på nytt dekkene etter annenhver vask.
Hva bruker du på dekkene nå?
den kjenner jeg ikke til, men ved å vaske dekkene med feks Bilt Hamber Surfex HD, ARO eller Grim Reaper og en stivbørste, lar det tørke og legger på enten Migliores dekkglans eller Swissvax pneu så holder det bra her i gården i allefall, er litt mer innsats en å bare tørke over med en dekkglans, men skal nok holde lenger en du er vandt med. Bruker du over nevnte avfettinger så må du på med dekkglans igjen etterpå, de fjerner mye fra dekkene,..
  • 6 months later...
Bjerknez
Ser for meg at dette er ett produkt som blir vanskelig og påføre lister rundt vinduer etc. siden det blir sagt at produktet er "umulig" og fjerne hvis man får det på lakk etc.... ?
Joda.. maskering hindrer nok dette... men det blir jo en sinnsyk jobb for å få sorte lister....
På støtfangere ala den som sitter på KA'en er det jo omtrent bare å maskere en liten del, da arbeidsområdet er større...
Pensler finnes i ulike størrelser.... det er kun på svære flater at jeg bruker app-pad eller klut. Har null problem med å påføre Polytrol på lister som er 2 cm i bredde med korrekt pensel.
Bare kjøp pensel av god kvalitet så du slipper å få løse pensel-hår overalt. Og umulig å fjerne er litt å ta i da. Men du skal ha seriøs Alzheimers for å skvette så fælt rundt med Polytrol - da bør man heller ikke gå på bil med maskin.... Litt Polytrol i en plast-kopp, passende pensel, tunga rett i munn og kjør på.
Endret av Essiek
Bjerknez
Problemet er at listene mine ikke er helt "plain"...
Listene har flere fordypninger... så det er vanskelig og påføre uten å få litt søl på vindu/lakk...
CG Silk Shine er dog lett og fjerne hvis man buffer av innen rimelig tid.
Venter man for lenge blir det litt værre, men fjernes lett med SV Crystal...
Problemet er skjoldene...
Som sagt - med en god pensel i rett størrelse så er det ikke noe problem. Jeg har "polytrolert" ca 40 biler, og har null problem med brede lister, profil-lister, smale lister, strukturerte flater etc. Polytrol er ikke vanskelig å buffe heller - en MF etterpå og stryk lett over så er overskytende borte. Polytrol knuser alt annet mht varighet også.
ØyvindBraaten
Har ikke rukket å lese gjennom tråden spesielt mye, men ovatrol, funkern på polish som er kjørt på plastlister/gummilister? Hadde akkurat noe maskeringstape som slapp..
Først litt nanosvamp for å ta det som sitter igjen - så polytrol etterpå. Gjort det samme selv ved et par anledninger. Men er det "svidd" så er det svidd - selv om polytrol hjelper ganske mye.
Jeg brukte bare denne applikatoren på Allroad´en jeg tok. Følte ikke det var noe problem å holde seg unna lakken og slikt.
Polytrol "tar" ikke polish rester, men den skjuler det i alle fall en stund... Prøv som essie enten nanosvampen først, eller evt CG Green Clean eller en annen APC med en stiv børste først for å fjerne det!
Når det først er sparket liv i denne tråden igjen.. Så vil jeg bare si at Ka'n fortsatt har mørke skjermer! :blink: Dette er et vinnerprodukt for å få plasten tilbake til det nye. Slår jo alt av produkter *der ute* mtp varighet. B)
jeg har et spørsmål. ser du har gått til innkjøp av svamper og pensel. penselen er grei.regner med at du bruker penset lit på føring. men bruker du også svamp til og på føre med? det jeg rtor er at du bruker svamp på store overflater og pensel på steder som det skal være litt mere kontrollert som man ikke kommer til med svampen? eller har jeg missforstått det?
Brukte svamp til å spre produktet jevnt utover i og med at det er så stoooore flater.
Angående preparering av plast før påføring av polytrol,
så leste jeg et engelskspråklig datablad,
angående preparering av overflater står det:
If cleaning is necessary use a solvent or water and soap on metall,
and use Net-trol on stone and plastic.
Net-trol er kanskje enda et supert owatrol-produkt?
norsk net-trol pdf
Har bare vasket med avfetting først når jeg har brukt polytrol..
Endret av Danny
