TEST: Owatrol Polytrol - Fargen tilbake!
Jeg så på nettsiden til en av leverandørene her, at det var reklamert med at den også funker på gravsteiner?! Har noen forsøkt dette? Min mormor døde da jeg var liten jente og sist jeg så steinen var den litt trist, har fryktelig lyst til å shine den. Gullbokstavene flasser også.. Mose og lav.. Tante steller blomstene men tror ikke detailing på steinen er helt hennes fagområde ^_^
19quiz76
Dette kunne jeg tenke meg å vite litt om også - hvordan tenker du å gå frem,Gry? Sterk Surfex og myk felgbørste?
Blodfersk, men hekta..
Jeg guuuglet litt, og på alle kirkegårdssidene var rådene å vaske med klorin for å bli kvitt mose og lav. Ingen bruk av metallbørster da dette kan sette spor som igjen kan avsette rust (hadde vært fristende med messingbørste på grov struktur, ikke vanlig stålbørste det ville jeg ikke funnet på). Og så er det greit å ta det etter regnvær for da har vannet bløytet opp organisk materiale.
Men jeg også tenkte vel egentlig Surfex og en eller annen passende børste, ikke den mykeste da man trenger litt skrubbekraft for å bli kvitt lav og mose. Har noe fra Jordan til bruk på gulv som kanskje kan passe, er litt mykere enn den jeg bruker på dekksiden.
Gullbokstavene vet jeg ikke egentlig. Er det bladgull? Eller bare gullmaling? Kanskje kjøpe klarlakk fra en hobbybutikk (tenker på de jeg kjøpte da jeg limte modellfly) for å legge over og "lime" inntil hvis det er halvløse biter. Det bør vel gjøres før skrubbedelen, hehe. Evt bruke polytrol over bokstavene, det er jo tross alt blank lakk det og.
Er det noe i polytrolen som hindrer algevekst og slikt? Altså der man har skrubbet reint og lagt på nytt? Lukter jo temmelig giftig :mellow:
  • 2 years later...
Noen som har erfaring med bruk av Owatrol til motordetaljer?
Alfa Romeo 159 JTDm 2010
Fiat 850 Special 1971
Puch Maxi S 1972
ovlov86
Har brukt det på plastdeksler i motorrommet på min V70. Fungerte meget fint der og.
Titter innom forumet i ny og ne, men ikke så aktiv med postindustrielle lenger. Bilen har dessverre blitt til spiker for noen år siden. Mener å huske at skjermene holdt seg bra sinnsykt lenge! Kan egentlig ikke huske at de ble matte igjen :)
  • 3 years later...
Hei alle.
Jeg brukte polytrol på min Askeladden Z7 på overbygget som var veldig matt og den var ok blank forrige sesong  (Bage / gul båt).
Denne sesongen har den blitt litt skjoldete, går det fint å behandle den en gang til nå mens den ligger på vannet!
Erfaringer / tips?
Bjerknez
11 timer siden, Viggen skrev:
Hei alle.
Erfaringer / tips?
Den blir vel skjoldete når Owatrolen delvis forsvinner. Polering er nok det som skal til.
Arild
Vask grundig, poler om mulig og istedet for owatrol så investerer du i en plastcoating.
Her er det flere å velge mellom.
Både gtechniq, carpro, maxprotect m.fl finnes.
Koster noen hundrelapper men du får et hinsides mye bedre resultat som ikke skjolder og også holder lenge
Som nevnt over, vask godt, poler og legg coating eller noe så enkelt og billig som collinite 845. Båten min er nå blitt 12 år gammel men ser omtrent ny ut, jeg bruker meguiars one step compound og 845. 845 holder en hel sesong og vel så det. One step compound har nedbrytbare slipemidler, så den er grov de første passene til slipemidlene er brutt litt ned og avslutter blankt og fint med medium/grov pad på roterende.
  • 1 year later...
Turtle Wax Dry Touch Vinyl Cleaner Plast og vinyl rens og owatrol polytrol er det samme. Kan man bruke Owatrol polytrol på bil interiøroverflater?
Ikke "gris" med Polytrol inni bilen, det kommer til å stinke oljemaling der i laaang tid.
Takk for svaret [emoji846] hva kan jeg bruke på bil interiøroverflater og på eksteriør vindu lister og for dekkene.
Andreas Winter
12 timer siden, smil skrev:
Takk for svaret emoji846.png hva kan jeg bruke på bil interiøroverflater og på eksteriør vindu lister og for dekkene.
Spesifikt hva i interiøret vil du "freshe opp"? Generelt bruker jeg kun Gtechniq Tri-clean for å rengjøre, og det er det. Men du tenkte kanskje på noe mer i gaten å rette opp i noe.
Utvendig vil jeg anbefale å bruke en coating til plast og svarte detaljer. Jeg har god erfaring med Carpro Dlux og Gtechniq CSL + EXO. Tror Bilnerden.no har begge.
For dekksider bruker jeg Carpro Perl vannet ut 1:1. Sprut inn i en "malekost" og påfør dekksidene. Viktig å vaske dekkene godt på forhånd. Her bruker jeg Gyeon tire cleaner.
