Freakshow
11 timer siden, Martin. skrev:
Men ville ikke hatt kun denne som understellsbehandling.
Da påfører jeg fluid film før vintern så er den i boks!
evt vaske over en par ganger med salt away?
Men burde man påføre salt away med skumkannon eller i lavtrykssprøyte?
dude really?
det er ikke en direkte understells behandling.
og bruke denne på understellet blir som å bruke en såpe med voks/sealer/QD.
Freakshows E39 530DAT
14 timer siden, joher skrev:
Topp tips
https://vannscooterdeler.no/deler-vedlikehold/salt-away/
Litt billigere enn hos Bilpleiekongen
Heihei :-)
Bare en liten kommentar ;)
Butikken referert til over her har frakt på150 kr.
Om du er Dcn vip er det fremdeles billigst å kjøpe denne på Exint, om du ser på helhetsbildet med fraktkostnader med i regnestykket :)
Mvh
Heidi
1 time siden, Exint skrev:
Heihei :-)
Mvh
Heidi
Disse har også. http://www.powersport.no/produkt/salt-away-refill/
Som Exint påpeker, så sparer man noen kroner totaltsett pr. i dag som det er tilbudspris. Da bør det også nevnes at når prisen går opp til 599kr før VIP rabatt er det billigere fra andre steder igjen.
Nå skal det sies at jeg har handlet av Exint tidligere, og er meget fornøyd fra A til Å. Jeg hadde uansett kjøpt dette produktet fra en av DCN sine samarbeidspartnere, selv om det er noen kroner dyrere.
  • Liker 3
2018 Tesla Model S 75D - Deep Blue Metallic
2016 Ducati Panigale 1299S
5 timer siden, Exint skrev:
Heihei :-)
Mvh
Heidi
Ser den :)
Såklart noe annet om man skal kjøpe mange kanner ;)
9 timer siden, Freakshow skrev:
dude really?
Jaja. Men så det kunne misforstås det som Exint sa om underspyling..
Derfor jeg reagerte litt.
24.1.2018 - 9.03, Exint / Pec skrev:
Det som er med dette produktet er at det avmagnetiserer saltet slik at du kan spyle dette vekk kun med vann. Med vanlig kjemikalier uten berøring vil du ikke klare dette. Se for deg underspyling med dette da, fjerner salt, og legger igjen korrosjonsinhibitorer. For det er dette der er, ikke en QD eller wax´n fra statoil. Produktet legger igjen korrosjonsinhibitorer som beskytter mot overflate rust fra salt.
Hei, Mente ikke at dette alene er en understellsbehandling. Men det er absolutt noe jeg kommer til å bruke under bilen for å forebygge og fjerne salt :)
Per Christian Nilsen
BMW E93 320i 08mod
BMW E92 330DAX 09mod
Audi A3 E-tron 17mod
Kan du utdype hva du mener her? Avmagnetiserer salt?
Angående at du med "vanlige kjemikaler" ikke klarer å fjerne salt - det er feil. Det finnes da andre ting enn salt-away som fjerner salt.
Salt-away er vel en saltløsning av noe slag siden det er så effektivt på å fjerne salt? ;)
EDIT: skrivefeil :o
Endret av Storefot
  • Liker 2
Detailshop.no
Gnukkehjørnet
Magnera
Produsenten hevder at 1:5 forhold i sprayflaske er greit, men sier samtidig at 1:512 er supert sammen med hageslange eller høytrykkspyler?
Noen som har en logisk forklaring på det? Er produktet så mye mer effektivt i bruk med masse vann?
http://www.saltawayproducts.com/CarTruckPage.htm
http://www.saltawayproducts.com/CarWashPage.htm
Har ellers mottatt produktet og kan teste i helgen, så hvis noen har noen forslag til test så hyl ut! :)
  • Haha 1
  • Forvirret 2
Magnera
Tok en titt på databladet, men ble ikke så mye smartere. Nettsiden deres er fra pil og bue tiden, men det er kanskje positivt da produktet har vært tilgjengelig en stund. Noen festlige reklame filmer som passer bra inn på lokal tv hadde de også lagt ut. Får bare teste å se hva jeg finner ut av. Ser ut som den kan bli kjekk til båt, dykker- og fiskeutstyr.
Non-Hazardous Surface Active Agents 5-10%
65997-01-5 Corrosion Inhibitor 5-10%
Non-Hazardous Coupling Agents 5-10%
94277-77-7 Blue Dye ≤ 2.5%
7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar purity 70-90%
All ingredients are listed.
http://www.saltawayproducts.com/SDS Salt-Away (USA) 6 Pages.pdf
Heisann :-)
Pil og bue tiden:rofl1:
2014 kanskje pil og bue tiden for noen av "oss"
Dette er også fra 2014, men på norsk om ikke annet ;)
https://exint.no/wp-content/uploads/2018/01/SIKKERHETSDATABLAD-SALT-AWAY-26082014-NORSK.pdf
Mvh
Heidi
1:5 i sprayflaske og 1:512 i mixeenheten :shocking2:
Visste ikke dette når jeg bestilte konsentrat uten mikeren, men 500kr for den plastkoppen er noe stivt. Får teste produktet og se
Magnera
Dataarket er datert 2014, nettsiden er 1994 :P
Blander det bare i skumkanonen tenker jeg. Har  ca1:10 på den (overfyller en 10 liters bøtte for å tømme 1 liters flasken til skumkanonen). Så får jeg leke litt med tall og finne ut hvor mange ml som skal oppi. Blir vel ca 20 ml for å få 1:500 ut av den jeg har.
Hehehehe. Misforsto deg der jeg ;) 94 er jo nesten steinalder:rofl1:
Heidi
Polestarpolish
Men fjerner denne også maissirup eller er det sukker blanding som er på veien?! Når denne blandingen størkner sitter den som lim!
einarhelge
Sirup-away du tenker på? [emoji23]
Polestarpolish
jeppz Sirup er vell vanlig i USA tru ej![emoji16]
Trinatriumfosfat er den «hemmelige» ingrediensen her. Fant en boks på kiwien! Løp og kjøp B)
  • Liker 2
  • Haha 1
Detailshop.no
Gnukkehjørnet
Magnera
Kan du utdype? :huh:
Freakshow
EDIT: skrivefeil :o
fikk aldri noe svar på avmagnatiseringen av salt!
prøvde å ta salt mot magneten min! det ville ikke sitte der gitt!
her erre no muffins karer!:ph34r:
Endret av Freakshow
  • Liker 3
  • Haha 2
Freakshow
37 minutter siden, Jan Sindre skrev:
vinmager.dk selger 1kg trinatriumfosfat for 68kr, kan dette erstatte saltaway?
har du ikke petroliums basert avfetting? den erstater nok fint saltaway! :P
  • Liker 3
På billakk tenker jeg man fint kan klare seg uten salt-away, man har da klart å vaske vekk salt fra lakk uten salt-away i alle år, og beskyttelsen den legger igjen kan vel strengt tatt ikke være bedre enn voks og coating?
Men til f.eks båt høres det ut som et spennende produkt hvis det løser opp salt og konserverer/beskytter litt, jeg hadde i hvert fall ikke kjørt prickbort igjennom kjølesystemet på båten min...
Når man leser produktbeskrivelsen hos f.eks bilpleiekongen står det slik: "Salt-Away er en vannbasert løsning som løser umiddelbart opp salt og saltrester og «avmagnitiserer» salt slik at det umiddelbart løsner fra overflaten."
For min del ser det bare ut som en litt klønete beskrivelse av noe som løser opp salt, på samme måte som at prickbort "avmagnetiserer" asfalt...
  • Liker 4
  • Haha 1
Vi har hatt båtmotorer vi har kjørt i saltvann i 30 år uten problemer. Kjørt igjennom med ferskvann før vinterlagring. Aldri vært noe problem i det hele tatt med salt.
Jeg har hatt båt i ca.10 år, kjørt igjennom med ferskvann før vinterlagring, heller aldri hatt problemer. Men salt tærer på kjølekanalene, og rent vann er ikke det beste til å løse opp saltavleiringer, så hvis salt-away klarer å løse opp det meste og legge igjen litt beskyttelse er i hvert fall det et potensielt bruksområde (fra et detailerperspektiv?). Dog må man vel ha inspeksjonskamera og testing over lang tid for å kunne dokumentere effekten, selv om placeboeffekten (eller tanken på at dette er bra for f.eks båtmotoren) ofte vil være godt nok for mange av medlemmene her inne, kanskje på samme måte som med noen av produktene man kjøper og bruker til bilen. Prøvde egentlig bare å finne et fornuftig bruksområde for dette produktet, selv om jeg ikke nødvendigvis ser behovet for bestille det selv.
  • Liker 2
