2013 BMW X3 F25 i Space Grå
Da ble det visst tid for nok en liten S&S. Jeg hadde egentlig bare tenkt å lage en logg på denne, men det ble litt mer bilder enn jeg først trodde, så da kunne jeg like gjerne ta den helt ut :P
Bilen er mine foreldres X3, som jeg primært har stått for vedlikeholdet på. Så den har ikke sett noen vaskemaskin eller lignende de siste 4 årene :)
Behandlingen gikk over 3 dager+ et par timer uken før for å fylle i steinprut. Etter steinsprut var fylt så ble dem våtslipt og polert opp før hele bilen fikk en-stegs polering etterfulgt av ny påføring av Gyeon Mohs. Interiøret ble ikke tatt denne gangen, men kommer til å bli tatt senere, da dette er en bil som egentlig er i daglig bruk.
Noen få bilder fra fylling av steinsprut, og som dere kan se var det samlet seg en del noen få år!
Dette er også første gangen jeg fyller steinsprut, så det ble ikke 100% perfekt siden noe av metallicen skapte fargenyanser. Dette kan derimot bare sees om du studerer de på meget nært hold :ph34r:
Brukte lakkstift fra BWM og denne geniale fyllepennen kjøpt fra @Storefot
Eneste problemet var at lakken var litt for tyktflytende, så måtte stjele meg litt tynner fra @Hjort201 så ting ble litt lettere.
Noen av hakkene var dypere enn andre og jeg måtte pusse vekk rust i forkant av lakkpåføring.
Etter 4 lag med lakk fikk jeg endelig fylt denne :)
Lot den herde over helgen, men jeg kunne sikkert begynt før, siden det var første gang tenkte jeg "better safe than sorry ;)"
Så på mandagen startet jeg nedvask, i noe som mildt sagt kan beskrives som klassisk bergensk pissregn -_-
Ikke mye sjans for prickbort til å jobbe, men kan ihvertfall være sikker på at den ikke tørker
Et tjukt lag med Vorreigniger B fikk jobbe over prickbort
Ble lite bilder på grunn av drittværet, men avsluttet etter håndvask med en runde Iron S. Følte ikke clay var nødvendig da bilen føltes nuppefri ut, i tillegg til at Iron S ikke fant noe særlig å jobbe med :)
Plassert i garasjen for tørking med MF og trykkluft, før jeg satt i gang med å fikse steinsprutene.
Brukte 2500grit papir til våtsliping, før Mini utstyrt med Flexipads Pro Wool og AW Resurrection fikk jobben i å rydde opp.
Så for underveisbildene
Flexipads og AW rydder godt opp :)
Ferdig å fikse opp steinsprut på panser og tak
Videre til litt kombotesting, der jeg tilslutt endte på en miks av Flexipads Pro Wool og svart MF sammen med Resurrection. Her avsluttet det såpass fint at et fin-steg ikke var nødvendig.
Etter en runde og 6 pass ble mindre vaskeriper bortevekk :P
Dårlig forsøk på et 50/50
Taklistene har fått ganske seige vannmerker, som jeg mistenker Nerta for å være delvis medvirkende i å skape, da de ikke kom før etter jeg begynte å teste den.
Da ble det test av Alchemy
Gjorde en ganske god jobb etter litt gnikking ;)
Så videre korrigering av lakken. Merker at jeg er nødt til å øve meg litt mer på fotoferdighetene, da jeg oppdaget at grå metallic ikke er det som er lettest å fotografere :P
Men ble ganske oppegående etterhvert som jeg styrte på :D
Innsiden av dørhåndtakene fikk også oppmerksomhet
Fikk også en fantastisk god MF med fra storefot når jeg handlet lakkpennen, som stod for mye av buffingen :D Den var supermyk, buffet fint og lot seg bruke over mange paneler!
Veldig fornøyd med panseret, om man ikke ser på appelsinhuden... (PS: Bildene gir ikke like godt inntrykk av den dybden som faktisk kom fram)
En liten frekk ripe som ble kjapt eliminert med litt våtsliping.
Enda noen underveisbilder....
Dårlig poleringsselfie :P
Ikke like artige "show off" bilder som med svarte biler, men it´s something.
En av ripene som bare ble dempet på bakfangeren da jeg ikke ønsket å våtslipe på plastfangeren denne gangen.
Etter full wipedown med Gyeon Prep var bilen klar for coating
Kjetil (aka. @Hjort201) kom innom for å studere arbeidet og gi meg en hånd med buffing av coating.
Ble ikke mye tid til bilder underveis, men det ble først lagt et lag. Det første laget fikk så herde i 1-2 timer, så ble det andre laget lagt som fikk herde i ca 15t før Gyeon Cure ble lagt på topp for å beskytte coatingen mens den herder.
Et lite bilde etter coatingen var påført
Fyrte på en varmevifte så det fikk en litt oppegående herdetemperatur i garasjen.
De viktige ferdigbildene ;) Var så heldig å få litt oppholdsvær så jeg kunne kjøre den ut! (felgene ble forresten ikke gjort noe med da, men ble vasket like etter....)
Glemte også bilder av alle plastdetaljer som fikk et lag med KC Plast Star Silikonfri, mens ruter ble vasket med KC Glas Star
And that´s a wrap!!!
Tidsforbruk var rundt 20 timer, uten coatingens herdetid
Takker for at du tok deg tid til å se gjennom, og tilbakemeldinger mottas gledelig :D
  • Liker 3
  • DCN Poeng 14
Biltråd
Instagram: rune_w_h
Flott stykke arbeid dette her, og fin writeup.
Hva mener du med 1 runde og 6 pass? Det er jo det samme. Når vi snakker om et pass, så er det fra du "lader" maskinen/pad med polish, til du har kjørt den ferdig, å når du "lader" på ny, så starter du på pass nr 2 :)
Takker :D
Aah, er meg som roter her, mener jeg bare trengte å "lade" paden en gang, for så å kjøre 5-6 ganger over området hvis det gir bedre mening🤔
Når jeg tenker pass så tenkte jeg antall ganger du kjører over området fram og tilbake før du tørker av... Men som sagt så er det bare jeg som blander terminologien da 😅
Biltråd
Instagram: rune_w_h
Her har du gjort en kjempejobb, lakking av steinsprang tar masse tid for å få det bra første gangen!
Så meget bra ut, tenker du får en fin julegave fra eierne i år [emoji111]️
Så meget bra ut, tenker du får en fin julegave fra eierne i år emoji111.png️
Takker :)
Er mer enn god nok gave at de omtrent lar meg styre garasjen deres :P
Biltråd
Instagram: rune_w_h
31 minutter siden, Magnera skrev:
Nice work! :thumbup:
Takker :D
Biltråd
Instagram: rune_w_h
