SAAB 93x, Arctic White full Gtechniq pakke - SBO Detailing
SBO Detailing
Det dukket opp en noe uvanlig bil på tunet for noen uker siden. En Saab 93x som bla. ble brukt som K-bil på Rally Sørland i mai.
Den bød da på litt ekstra vaske "problemer", men det er jo bare moro. Eier var også spent på om jeg fikk bort flyverusten som samlet seg strategisk rundt på bilen.
Det ble avtalt full utvendig pakke, med alt av beskyttelser på lakk, plast og vindu, samt hjul.
20615866_1728078723899477_80627867867461
Fikk med meg en vareprøve av North Detailing Iron remover fra Bilnerden, som jeg kunne teste opp mot min favoritt, W6 fra Getechniq (Bilnerden den også)
Resultatet/kommentarer ligger litt lenger nede i teksten.
Produktoversikt:
Forvask:
MAC Prickbort
Surfex HD
ValetPRO Bilberry
Gtechniq W6 Fallout remover
North Detailing Iron Remover
North Detailing Car Wash
ValetPRO Dragons Breath
ValetPRO SnowFoam pH Neutral
Lakkjobb:
Angelwax Resurrection
Angelwax Redemption
Flexipad cutting disc
Flexipad vented cutting disc
Flexipad finish disc
Rupes LHR15MKII
Rupes LHR75 Mini
Rupes Nano Ibrid
Kirkland MF
Gtechniq Panel Wipe
Scangrip D-Match 2 Colour Match
Scangrip Sunmatch 2 Colour Match
Beskyttelser:
Gtechniq Crystal Serum
Gtechniq EXOv3
Gtechniq C4 Permanent Trim Restorer
Gtechniq C5 Wheel Armour
Gtechniq G1 ClearVision smart glass
Koch Chemie Plast-star
Autofinesse Dressle
Tidsforbruk lå rundt 25 timer.
Ved ankomst stod vasketeamet allerede klart!
20615986_1728076770566339_20084221367024
Så litt bilder av bilen:
19575347_1728075550566461_52610274244580
20545639_1728075970566419_28136637533113
Det var litt å tak tak i rundtforbi!
20617223_1728075640566452_90950811654214
20543611_1728076063899743_44204844813198
20615826_1728075747233108_33926359160472
20616018_1728075853899764_47223175238898
20543911_1728075750566441_76551207502598
20543724_1728075960566420_56129289883400
20545180_1728075813899768_56804264248063
20626298_1728076087233074_79060677593016
20626922_1728075740566442_20882782075484
Så over til vasking. Normal prosess ,med Prickbort, surfex, skum, metallfjerner, håndvask.
20616968_1728076953899654_13717463539033
20643136_1728076287233054_81585948889912
20507844_1728075557233127_69444865337523
20616897_1728076113899738_73750713891948
Test: Det begynte svakt å regne, noe som da gjør testen "enda bedre" mtp, hengetid.
Jeg tok først på ND IR på førersiden, så tok jeg W6en på passasjersiden.
Bilde 1 er North Detailing Iron Remover. Den lukter "godt" i denne kategorien, og du slipper rare fjes fra naboen pga. lukten. Den kommer også med en sprayhode som fungerer veldig bra og sprer nokså gjevnt. Den er tynnere enn W6, men tykkere enn feks Iron X-it eller Fireball Iron Burn Extra.
Bilde 2 er W6. Lukter stramt, den er seig og vanskelig å påføre uten riktig sprayhode (Kwazar klarer den ikke) men henger lenge og er kraftig i bruk.
Som bildene under viser, har NDen hengt litt lenger, men W6en fant mer på kortere tid. Siden bilen var hvit, tok jeg uansett en runde til etterpå, og da fant W6en mindre enn ND IR. Noe som tyder på at den jobber litt senere (husk det regnet og NDen er tynnere. Det har endel å si i min test)
Kjørte på med enda en runde, men da fant ingen av dem noe nevneverdig. Har du masse flyverust og må ta to runder, er det likegyldig hvilken du bruker. Syntes ND IR absolutt fortjener å bli prøvd litt videre. Mulig den henger lenger og finner med i overskyet/på kanten til solholdig vær.
20645277_1728075553899794_62523015913038
20617222_1728076437233039_95162335600624
20616983_1728075633899786_58798369756128
20543840_1728076490566367_53321467399305
Så videre til mer vask. Gummien blir også skitten!
20507853_1728076197233063_83603156770113
20645458_1728076857232997_33363597482777
20643524_1728076937232989_84237085315998
Det blir flotte farger!
20545341_1728075977233085_60199314386593
20615894_1728076320566384_70834847996752
20543843_1728075637233119_64210713853726
Vasking av detaljområder og priking av skitt:
20616992_1728075833899766_79504082719147
20615929_1728076210566395_34737543495828
Deretter ble bilen tørket og satt inn for kvelden.
Lakkinspeksjon:
20545394_1728076913899658_96543994862689
20626554_1728076567233026_39299860060537
Og litt kombotesting: Denne var hard!
20543943_1728076557233027_24452380474979
20543882_1728076697233013_40108648702866
20616869_1728076727233010_34841184867548
20616026_1728076643899685_14550411948090
Litt måling av paneler: Panseret var opplakkert, men resten lå rundt 160-195 my
20543903_1728077230566293_58518454691695
20643138_1728077227232960_10573959788198
Litt arbeidsbilder:
20545584_1728077470566269_64815665022978
Fått ny strøvkost også:
20626236_1728077050566311_51896499863403
20643582_1728076850566331_35979904693046
20615585_1728077267232956_24130043491616
Noe rusk som jeg ville dempe litt:
20626929_1728077333899616_90492496825624
20626692_1728077343899615_48008258909781
20545275_1728077383899611_25454584486658
Tok en wipedown for å se resultat:
20543783_1728077117232971_29559613968385
De store merkene er borte, litt haze igjen.
20545167_1728077080566308_38504963063898
Den nye arbeidskrakken funker bra!
20615817_1728078050566211_17793756616016
20626543_1728077487232934_21235114058322
20545559_1728077613899588_80024785104901
Byttet også blinklys. Ser du nøye i akvariet, så ser du gullfisken:
20543819_1728077473899602_81547734660587
20507673_1728077580566258_21912701880355
Litt jobb på vinduene også:
20627001_1728078077232875_47537324859683
Toppstrøket:
20545257_1728078307232852_57346964282990
Plastbeskyttelse i form av C5:
20626186_1728078070566209_79084274245627
Hjulene ble tatt av og vasket:
20615708_1728078537232829_31080776366216
20545277_1728078707232812_24081603511808
20543918_1728078317232851_11753044900597
20645436_1728078200566196_23687010410883
20645241_1728077600566256_92088852564599
20626790_1728078410566175_36618974997962
20543843_1728078313899518_20781107869974
Ferdig!
20617241_1728078597232823_36614739989910
20615766_1728078517232831_62850375420760
20626092_1728078490566167_22184630717987
20615968_1728078197232863_54271257749216
20544031_1728078610566155_18332449564438
20645205_1728078420566174_15606872557419
20617150_1728078203899529_15597345523683
20545568_1728078393899510_30685295210487
Endret av SBO Detailing
  • Liker 13
  • DCN Poeng 24
SBO Detailing
13 timer siden, Roolfi skrev:
Takk for det :D
12 timer siden, pejourdan skrev:
Utsøkt arbeid som vanlig!
Cred! :)
Hyggelig å høre. Takk :)
11 timer siden, rogersolmyr skrev:
Flott jobb, bra beskrevet og topp bilder. Pokal fra meg :-)
Takk :) Hyggelig at helhetsinntrykket blir satt pris på :)
FinnIsaksen
Flott S&S, veldig balansert og kjekk å lese!
Ingenting på si på jobben her, ser ut som du hadde nok å gjøre bare med nedvasken :P
Effektivt levert med 25 timer på denne :thumbs:
Garasjen - Isaksen`s RS6
SBO Detailing
Takk :) Tenkte å sette dem mer opp som en "historie" enn en oppramsing med masse bilder som før :) Litt inspo fra deg på den biten ;-)
Gikk litt metallfjerner ja, hehe, men bare å kose å se den jobbe på hvit bil.
