S&S Trestegs på Hvit Audi a6 c7 4g
Arild
Jau.
Da var det tid for min egen audi.
kjøpte denne i februar og den kom rett fra Brilliant bilpleie i Bergen for "salgsklargjøring" så uansett ikke ut i måneskinn da. Var grei innvendig men utvendig så har den sett bedre dager.
Planen min var coating men det lot seg ikke gjøre da jeg fant en stor merkelig ripe på den sånn at jeg vil heller vente til høsten med coating å sende denne inn på mikrorepair for å få slippe å coate alt utenom en dør.
Vask
Prickbort som fikk virke i ca 5 minutt
Toppet så denne etter 5 minutt med surfex 1:5
Så var det over med korrosol som også fant en del. Fordel med hvit bil der altså.
Nerta i skumkanonen som også fikk virke en stund.
Etter dette så ble det berøringsvask med Gtechniq Gwash i bøtta før den vaska med nye  supre vaskehansken fra Autoglaze og så ble avspylt med kränzlen.
Vaskehanske og water wizard fra Autoglaze
Så gikk jeg over med Bilt Hamber sin hvite clay.
Her var det mildt sagt MYE!
Etter dette ble den spylt og så tørket med water wizard også fra Autoglaze.
Korrigering/Polering
Så var det inn i garasjen for litt inspeksjon av lakk og maskering før jeg kjørte opp varmen i garasjen så den fikk stå til morgenen etter å kose seg.
Visste at den var fæl men ikke at den var så fæl.
Hele bilen så mer eller mindre ut sånn som dette.
Vel vitende om at de fleste audier har hard lakk så visste jeg at det kom til å bli en hel del arbeid på meg.
Gjorde arbeidsgjengen klare:
i tillegg til disse brukte vi metabo roterende og flex roterende på grovsteget.
Prøvde å maskere opp for litt 50/50
Det viste seg å være et totalt dødfødt prosjekt. Å få til noen 50/50 bilder var umulig.
Planen min var å kjøre en trestegs med bare  Angelwax så jeg fant fram flexipads svart mikrofiber som jeg primet godt og satte i gang med rupes 15 mk1. Spredte på1 og kjørte 6 pass på halve panseret.
Resultatet ble ikke bra i det hele tatt, eller det vil si; svært lite ble korrigert bort.
Prøvde på nytt. Denne gang med Rupes blå mf og på ny ressurection. Tok svært lite denne gangen også.
Prøvde meg så på blå mf igjen og på menzerna 300. Denne tok bedre men ikke nok.
Fortsatte igjen med Gul uber pad med koch som endelig så ut til å ta bedre men igjen. Langt fra så mye som jeg trodde.
Knallhardt altså.
Så da ble løsningen denne:
Jeg våtslipte altså nesten hele panseret medrupes mini. Kjørte ikke veldig hardt men nok til å fjerne mye.
Glemte å ta bilder av lakkmålinger men de lå på rundt 130my på hele bilen.
Etter 7 timer på panseret så var jeg endelig fornøyd, hvertfall så fornøyd som jeg kan bli så lot det være.
Jeg har en hel del utstyr så begynte å lete i skap etter noe som kanskje kunne være bedre.
Fant en scholl s3 som stod gjemt bak noen andre flasker og en scholl oransje pute.
ENDELIG noe som tok bedre.
Nå hadde jeg ikke så mange scholl puter da så etter å ha metta 3 stk oransje så prøvde jeg tilbake på uber. Det fungerte også greit med scholl s3 gold.
Ble litt bedre nå ja!
Hadde også lagt i litt steinsprutpå forhånd.
Disse slipte jeg for hånd med med 2000 papir og denne:
@staljin er en meget dyktig detailer. Hyggelig at han stilte opp og hjalp litt med grovsteget :)
På taket kjørte jeg rupes 15 med blå mikrofiber. Det meste fungerte bra med scholl s3 fant jeg ut selv om oransje scholl med s3 var best.
Snakket tidligere om at jeg skulle ha coating og har allerede handlet crystal serum light for det formålet, men fant en stygg ripe som jeg ikke har sett lignende til før. Ser nesten ut som det er lakkert oppå denne. Ser bare merkelig ut.
velger derfor å sette den på mikropaint for å få den 100% og legger derfor coating til høsten i stedet.
Her er denne ripa:
(5-6 cm lang)
Er MYE kurver på denne bilen så tror nesten jeg brukte minien like mye som jeg brukte 15 maskina.
Men kosa meg jeg.
P4 på radioen for oss gamle og kaffe i koppen :)
Fikk testet ut shinemate maskina som er en roterende spot maskin. Faktisk helt kanon maskin man kan holde med en hånd og veldig kraftig i tillegg. Kom godt til overalt med den. Originalputene som fulgte med var også veldig ok og kutta godt sammen med s3 rundt og på håndtak og i front
Liten handjob måtte også til :) IMG_0479.thumb.JPG.9abfc56e47c4adb5fb422f76c526c50f.JPG
Etter grovsteget så funderte jeg veldig på hva jeg skulle bruke som steg 2.
Prøvde s20 og gul/gul og synes faktisk at gul/gul gjorde susen.
Her er den tatt med gul/gul en runde:
Rupes mini var som sagt veldig mye i bruk her. Valgte å kjøre alt fra der kruven starter ca 25 cmfra bunn av døra med minien rundt om. I tillegg ble hele bagasjelokket, framskjermene og fronten kjørt med mini. Plasser som var vanskelige å komme til med mini ble kjørt med den enda mindre shinematen.
Hadde bestemt meg for å avslutte med noe ekstra fint.
Prøvde først hvit/hvit rupes men synes ikke det var noe å hente på denne.
Diskuterte litt med @staljin om hva jeg skulle gjøre. Han mente jeg ikke fikk mer glans enn jeg gjorde med gul/gul men jeg var uenig.
Prøvde med rupes hvit pute og angelwax redemption som jeg synes gav mye mer enn hvit/hvit og da ble det sånn da:
Etter finsteget så gikk jeg over hele bilen med
denne:
Eraser er et knall produkt å jobbe med og det lukter ganske greit også.
Jeg synes Gtechniq panel wipe er et veldig ok produkt men du blir smårar i huet av å jobbe med det.
Siden det ikke ble coating så falt valget på lsp på denne som det ble lagt 2 tynne lag av:
Bilen ble ikke tatt innvendig da den er relativt strøken. Motorrom ble også tatt før dette så det er strøkent.
Vasket over alle ruter med gtechniq panel wipe, før jeg polerte opp samtlige vinduer med Gtechniq g4 og la så denne som beskyttelse på rutene:
Sendte en sms til @Capone siden han har grei kontroll på aw og jeg ikke har brukt dette før.
Fikk dette til svar :)
Får prøve lite da.
Kanskje noe sånn?
@Capone hadde hvertfall rett i en ting.
Det er superdrøyt! Det der holdt hvertfall til 2 sideruter og var kanskje i meste laget bare det.
Måtte buffe endel men det gikk fint.
Slet litt på frontruta for der brukte jeg en sånn påføring per halve rute og det var altfor mye.
Så en sånn flaske med h2go holder lett til 50+ biler.
Alle plastdetaljer utvendig fikk denne:
 For alle dere som mener c4 er dyrt, ja det er dyrt men den flaska der holder LENGE.
Noen få dråper på paden med den holder til halve bilen. Dette er også superdrøyt i bruk.
Endestussene fikk Gtechniq metal polish men der er jeg ikke fornøyd. Var endel grums på stussene jeg ikke klarte å fjerne så det må jeg ta på ny med litt hardere skyts utendørs.
Monterte også prikken over i'en.
ville ikke sette på disse før bilen var detaila for det var altfor mye swirls og dritt i lakken til det 😊
Så til litt ferdigbilder:
IMG_0502.thumb.JPG.b0b95ac01f1b35ab9ce53e97cc3cd7e9.JPGIMG_0498.thumb.JPG.1b8299adba2d2c5314c22c2a8b8d1ac6.JPGIMG_0504.thumb.PNG.b0ba05c1911137b63eb020597ab93bfa.PNGIMG_0483.thumb.JPG.9c1bfebb9e5f5be5a8e9fe9de858c2ab.JPG
Tidsforbruk på denne ble 43 timer fordelt over 4 dager.
Takk for titten :)
Edit: rette opp i skriveleifer
Endret av Arild
  • DCN Poeng 42
Dette var jo bare kjempe..
Bortsett fra en liten ting..
Vi som er riktig gamle(Passert arbeidsfør alder) kjører SUV med automat, P1+ på radioen og gul kamfer i hanskerommet.
Men fra spøk til alvor, dette var bare så kjempebra jobbet og fantastisk resultat.
  • DCN Poeng 3
Arild
Hehe... ja skullle selvfølgelig vært p1. Bilen er automat den hvertfall 😂
Og takk 👍🏼😊
Endret av Arild
Flott jobb, og S&S
Omfattende og grundig shine. Nå ble bilen skikkelig lekker, akkurat slik den fortjener å være. Veldig bra! :thumbup:
Arild
1 time siden, Tommy skrev:
Flott jobb, og S&S
Takker😊
Takk for det 😊
Tålmodigheten ble satt på prøve her tenker jeg?😂 Ble bra til slutt da😊 Så bra at jeg trykket på den grønne pila!
Arild
Du veit jævlig godt at jeg reiv meg heftig mye i håret her kjære 😘
Ja, det syntes mildt sagt godt på den selfien du sendte mens du drev på😊
  • DCN Poeng 6
Godt jobba og bra S&S:thumbs:
2017 KIA Optima SW Plug-in
2017 Peugeot 5008 GTline
2015 Can Am Outlander Max
1998 Toyota Hiace
Arild
Takktakk 😊
Magnera
Godt jobba! Kjekt med hjelp også når en polerer! Det er forresten ikke helt umulig å ta bilder av hvit lakk. Prøv å fange lyset etter det har reflektert med en stor vinkel (tenk helt opp mot 180 grader). https://www.detailersclub.no/forums/topic/27807-2010-bmw-z4-sdrive-23i-alpinweiss-300-hvit/
Arild
Takk! Tror han ble mer frustrert enn meg på harde lakken så han var ikke veldig lenge :) men alltid hyggelig det.
Hva 50/50 bildene angår så var det panseret jeg prøvde på. Jeg våtslipte faktisk hele høyre siden først før jeg polerte opp og fjernet tapen men så faktisk ikke forskjell der selv engang 😂
Men mulig jeg hadde for mye lys i feil vinkel. Stod med 2 stk 3000 lumen ledkastere skrått på  panseret fra hver side i 45 grader.
Endret av Arild
Arild
12 minutter siden, maitruckz skrev:
Flott S&S, og flott resultat :)
Tusen takk :)
Freakshow
flott S&S! :D h2go var så drøy i bruk ja! damn! kanskje den må invisteres! :D hvordan skal holdbarheten på den være?
og c4 også! hmm får legge den i lista au xD
Freakshows E39 530DAT
Arild
H2go er billig. 149.- i norge vel for den der.
Mener den skal holde i 3-6 mnd minst men mye kommer an på grunnarbeidt så klart.
Jeg gjorde samme grunnarbeidet på leafen min og audien. Clayet vinduene, vasket over dem med gtechniq panel wipe før jeg igjen vaska dem med gtechniq c6.
Så polerte jeg dem med gtechniq g4 før jeg igjen etterpå vaska ned vinduene med gtechniq panel wipe.
På leafen la jeg gtechniq g5 og på audien så la jeg angelwax h2go.
Så får vi se hvilken som varer lengst :)
Arild
7.4.2017 - 20.37, TonyJ skrev:
Veldig bra!
Tusen takk :)
Arild
57 minutter siden, Audi S8 skrev:
Rett å slett lekkert ditta :thumbup:  ja C4 er drøy heilt til man får plast med mye struktur i da brukte eg mye igjen og det kostet meg litt ekstra å behandle en volvo med mye plast hehe
Takk... ja er veldig fornøyd. Litt for uberkresen når det gjelder mine egne biler :)
7 minutter siden, rogersolmyr skrev:
Ble veldig bra. Du kan med stolthet kjøre rundt med DCN skiltholdere nå :)
Hehe... ja kliner ikke på dem på en bil jeg har kjøpt som ikke er detaila.. blir ikke det samme det
_Makki_
Flott jobb men jeg lurer på en ting. Hvordan kjørte du Koch Chemie H8.02? På roterende eller DA sammen med gul uber? Gul uber er jo ikke det groveste som finnes men jeg mener det er fult mulig å korrigere ganske mye med Koch Chemie H8.02, selv om det er stein hard lakk.
Hvit hard pute på DA maskin, enten Koch Chemie eller Detailing Mafia eller ull, hvit hard pute på roterende skal ta en slik hvit hard lakk ganske bra.
Tingen er at det er veldig mange som gir seg for tidlig med H8.02. Den skal kjøres litt, gjerne få opp varmen med hard lakk så polishen begynner å bli veldig oljete. Den ser ut som å være utkjørt men det er da den begynner å cutte virkelig..
Så skriver du igjen at du kjørte Scholl S3 på orange Scholl pute og det korrigerte bra? Hmm, merkelig ;) Orange pute til Scholl er jo en meget fin pute det mener jeg..
Makki's CarSPA
