Magnes Garasje 2.0 Drømmegarasjen!
Tror du vil få deg en veldig fin "koseplass" her, resultatet er ihvertfall upåklagelig. :)
Har du testet kompressoren slik den står? Tenger på vibrasjoner og slikt.
- 07 Opel Astra 1.4 - 15 BMW X4 30d -
Min garasje - Mine biler
Ser gjennomtenkt og bra utført ut! God belysning og! :thumbs: Men enig i nevnte kompressorplassering mtp. Lyd og vibrasjon, tar gummihjul unna det verste av vibrasjon?
Ikke testet den enda. tenkte jeg skulle kle innsiden av skapet med et materiale som er både støydempende og vibrasjonsdempende. Men hjulene tar uansett av for mye av vibrasjonen.
God tenkt, bare husk ventilasjon\tilluft. De går fort varme! Flott mancave, skal følge med fremover!
Ser utrolig bra ut Magne!!
Sent fra min E5823 via Tapatalk
teamanimal
dæven dette blir pent.
du skulle nesten ha lagt sånne "eggekasse" skummatter i det skapet til kompressoren, så hadde du kvelt mye lyd.
Litt skeptisk på det der. Er fortsatt en stempelkompressor så det kommer til å riste godt når den går. Finnes dog kompressorer av høy kvalitet som leverer slike som vibrerer rimelig lite.
Og ville ikke ha satt den inn i et skap å kle igjen. Husk, en luftkompressor er veldig ueffektiv. 10-15% av strømmen som brukes blir til luft, resten er faktisk bare varme.
Endret av Madas
Planen er å bruke dedikert materiale for lyddemping og vibrasjonsdemping ;)
Tror ikke vibrasjonen blir noe problem. Hjulene demper ganske mye, og når den står på underlag som i tillegg demper vibrasjonen kan jeg ikke se for meg at det vil skape noe problemer.
Varme og tilgang til luft har jeg også sett for meg kan bli et problem før jeg gjennomførte dette. Tilgang til luft er ikke et problem med et par luftekanaler. Varme har du nok rett i vil bli et problem, så ser for meg å bygge en løsning med vifte. Noe som starter en temperaturstyrt eller samtidlig som kompressor. Trenger ikke være store saken, men enten noe hentet fra et bad eller en litt stor pc vifte eller liknende.
Blir meget bra dette.
7 timer siden, mikeb skrev:
http://www.biltema.no/no/Bygg/VVS/Ventilasjon/Vifter/Rorvifte-o100-mm-2000028256/
Går veldig stille. Brukte en sånn å skape sirkulasjon i et kjøtt-modning kjøleskap:)
Ikke så dumt.
Tenkte på en vanlig baderomsvifte fra flexit. Koster bare rundt 300kr og er stillegående, samt enkel å montere og koble opp.
Ikke så mye nytt, men litt.
Hengt opp verktøy på tavlene, montert arbeidslys over benk, bestående av både led list samt halogenlys.
Og ikke minst fått montert vasken, og regner med å ha vann i den i løpet av morgendagen :D
  • DCN Poeng 5
Noen som har en formening om luft\ventilasjon skal inn eller ut av skapet til kompressor?
Skal vifta suge ut den varme lufta, og så tilføres kald luft gjennom vanlig åpning, eller skal den kalde friske lufta blåses inn til til kompressor og den varme lufta blåses ut gjennom vanlig åpning?
Fuglestein
Jeg ville montert vifter som suger ut den varme lufta for å bli kvitt den varme lufta. Siden skapet ikke er 100% tett vill du nok ikke få undertrykk inni, og ny luft slipper til gjennom div.sprekker og åpninger. :)
Kommer til å montere rist så det blir mer tilgang på luft uansett. Spørsmålet er bare om risten blir inntak eller uttak for lufta, og om vifta da skal trekke ut varm luft eller dytte inn kald luft :)
Tror ikke det spiller all verdens rolle egentlig, da lufta blir byttet ut uansett. Men hadde vært kjekt å høre hva andre tror om saken :)
Varm luft ut i topp med vifte, kald luft inn nede ved rist. [emoji4]
Da vil man jo automatisk dra inn kald luft når man drar varmluft ut. denne får min stemme
Per Christian Nilsen
BMW E93 320i 08mod
BMW E92 330DAX 09mod
Audi A3 E-tron 17mod
17 minutter siden, DavidRS skrev:
Høres fornuftig ut. Blir jo samme prinsipp som i et vanlig baderom. Blir nok den løsningen jeg går for :)
En rist i skapdøra i bunn og utlufting med vifte på toppen av der kompressoren står.
Begynner å få ryddet inn, og få orden i skapene.
Har fått opp de siste metallskapene for kjemi, kjøpt på bauhaus for 1700kr stk.
Sofa er på plass igjen, og mangler egentlig bare en løsning i ene hjørnet.
Vasken er ferdig koblet opp, med tilgang til vann ute og inne. Kun kaldt vann foreløbig.
En del bilder.
  • DCN Poeng 13
teamanimal
Nå snakker vi ja.
god å se vi endelig har flere folk med denne galskapen i Svælvik :P
