Magnes Garasje 2.0 Drømmegarasjen!
11 minutter siden, teamanimal skrev:
Ikke kom her å prøv å stjel planen min altså
Holder meg unna planen din, så lenge du holder deg unna lottogevinsten min ;)
Fikk boltet fast bukken i gulvet idag. Ville bare at den skal ligge i ro ved påkjøring, så det holdt med 2 bolter.
Litt ukurant størrelse på boltene\betonganker som medfulgte techliften. De er ca 18,5mm.
Og betongbor kommer i 18 og 20mm. 18 er for lite og 20 for stort for jobben. På 20mm hullet forsvant nesten bolten nedi og kunne dras opp igjen. På 18mm hullet måtte det så mye makt til at gjengene på bolten ble ødelagt når den ble banket nedi, selv om det satt mutter på bolten og mutteren kun var den delen som ble slått på når bolten ble banket ned. (holdt ikke med hammer, måtte håndslegge til)
Fikk nå nedi to bolter som hvertfall holder bukken på plass. Trenger ikke mer enn det, men hvis den skulle blitt forankret skikkelig til gulvet hadde nok heydi guffa vært en god ide :) Det får bli hvis jeg får garasje med større takhøyde og skal forankre en tosøyler.
Angående liten bereder så fungerer det utmerket. Blir tom på noen sekunder hvis den står på kun varmt, men til å vaske hender og fylle litt lunkent vann fungerer det veldig bra. Varmer opp vannet raskt også.
Husk at det skal kobles på en strømbryter så det er mulighet for å skru av.
Bryter er vel kun krav på 1500 watt og oppover? Under det kan det vel monteres på stikk? :)
Jeg hadde montert tett bryter uansett men ja
Per Christian Nilsen
BMW E93 320i 08mod
BMW E92 330DAX 09mod
Audi A3 E-tron 17mod
Må uansett ha bryter da det er et krav fra min side å kunne skru den av.
FÅr se om jeg innvesterer i en liten tank etterhvert. Hadde vært fint med engrepsarmatur i så fall.
Hva med en slik Gjennomstrømningsvarmer? Har bare leagt opp for kaldt vann. Kobler opp denne så har jeg varmt og kaldt vann.
Denne har jeg tenkt på og koster 2895kr
Gjennomstrømsvarmer for håndvask
230V – 3,5 kw eller 4,4 kw
Modell M3..7 med kran SMB
http://www.drivflaadt.no/butikk/gjennomstromsvarmer-for-handvask-m3-m4smb/
Eller
https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/vann-og-sanitar/varmtvannsberedere-og-tilbehor/varmtvannsberedere/gjennomstromningsvarmer-434463/
Endret av Mr.rs4
De koster litt mer, men trekker noe sinnsvakt medstrøm etter det jeg kan lese meg frem til? Har så vidt kikket på slike, men vil ikke legge opp egen strømkurs bare til varmtvann. Dessuten leverer de vel veldig lite vann per minutt?
Til den prisen kan jeg godt vaske hender i kaldt vann ;)
Bare et par bilder mens jeg rydder siste rest av småplukk og smårot.
Fått hengt opp noen flere småting på vegg.
  • DCN Poeng 7
Kjempeflott garasje du gar fått deg der!
Hva slags plater har du på veggene? Ikea innredning?
Takker :)
Platene er kryssfinerplater malt med utendørsmaling. Kan bære like mye som OSB plater og ser bedre ut.
Innredingen er ikea ja :)
2 timer siden, magne skrev:
Takker :)
Tykkelse valgte du på platene? Ser det er en del prisforskjell på de kryss kontra OSB. Men viktig og få opp noe som er solid med en gang :)
Holdt med 12mm tykk kryssfiner. De er minst like solide som OSB. Ikke noe problem å henge skap og tung ting på veggen med disse platene :)
De koster en del mer, men grunnen til at de ble valgt var rett og slett finish på platene. Det ser ikke pent ut med malt OSB.
Malt kryssfiner ser jo ut som vanlige stuevegger, og tåler ekstremt mye fukt ;)
Hadde ikke taket vært av gips, kunne man troligvis vasket bil innendørs med disse platene. Skal tåle like mye fukt som vanlig panel på husvegg når det er malt med utendørsmaling.
Ja, kryssfiner er tilnærmet helt slett. Kommer litt ann på kvaliteten osv, men som regel noen kvister og små millimeters ujevnheter i hver plate.
Brukte vanig utendørs husmaling beregnet for kledning. Husker ikke på stående fot hvilket merke jeg kjøpte, men helt vanlig vannbasert maling til å male husvegger med :)
@magne
Lurer på det samme å male med, da jeg har gamle forskallings lemmer som er samme som kryssfiner plater, bare de er 22mm tykke :-)
At malingen fester seg godt. Mine lemmer er veldig glatte da(mørk / brun type forskallings lemmer = veldig glatt overflate).
Jeg må kanskje pusse litt på de, for å få god nok malings heft på platene?
Kan du spyle på platene som er malte med høytrykkspyler, uten at malingen skaller av? Ja, skal jo ikke ha den for nærme da, men at man kan såpe inn, og spyle av med høytrykk spyler.
Har ikke prøvd. Men blir vel litt som å høytrykkspyle huset utvendig, noe man egentlig ikke bør gjøre..
Skal jo gå fint å spyle huset, men med stor forsiktighet, som man gjør når man spyler/vasker bilen :-)
Holder avstand.
Bruker såpe kanon, så HT etterpå, funker til 1000 det :-)
Ikke at jeg skal spyle hardt på veggen, men at det kommer litt såpe og lett HT vask, det gjør det nok hos meg ihvertfall. Kan ikke bli enklere en varm sommers dag å vaske garasjen innvendig på :-)
Endret av Mr.rs4
Har lest mange steder at til vask av husvegger anbefales ikke høytrykkspyler, kun vanlig hageslange.
Har å gjøre med at fukten presses inn i treverket ved høytrykkspyling visstnok.
Uansett kan man hvertfall vaske veggene med hageslangen, så fremst man har ordnet vanntette fuger eller liknende i bunn mot gulvet, så det ikke trekker vann inn i platen fra undersiden. Og man har interiør og tak som også tåler vann :)
Takk :)
Skal ta et skikkelig oversiktsbilde når årstiden tillater det igjen. (mørkere ute enn inne i garasjen)
Fikk på plass et kjekt lite oppheng for trøkehåndklær.
Trengte et sted å trøke disse, da håndtakene på skapdørene ikke var helt egnet. Skapdører tar skade på sikt og håndklær blir sure.
Opphenget er kjøpt på bauhas, og tar minimalt med plass når det er innfelt.
  • DCN Poeng 3
  • 7 months later...
Ser ut til at jeg må ha ny høytrykkspyler til våren, da den gamle fomaen min har overlevd i 10 år, og begynner å bli sliten.
I og for seg lever fortsatt selve spyleren, men slangen har blitt skjøtet to ganger, og nå ha vanninntaket på trommelen knekt, så slangen må kveiles opp for hånd, og den er stiv som en et skikkelig morrabrød.
Ny slange var veldig dyrt til foma, og ny trommel enda dyrere. Så da blir det ny spyler isteden, og når jeg først skal innvestere blir det nok kränzle.
Litt i tvil om hvilken jeg skal kjøpe enda.
Den gode nyheten er hvertfall at vannforsyningen her er helt konge. Målte vannforsyning til 6,8 bar trykk ca 35-40 liter per minutt :D
Vurerer en skikkelig kraftig spyler når jeg har såpass vannforsyning, men kan ikke ha noe som trenger en hel garasje. Skal høre litt hva som finnes av alternativer, men er ikke fremmed for en stasjonær. Ellers blir det nok en krænzle 2160.
