Magnes Garasje 2.0 Drømmegarasjen!
Gunders88
2 timer siden, magne skrev:
Det mellom portene er kodepanel ja :) Følte det var letteste måte å åpne porten utenfra.
Kablene under vannbordet er bare antennekabler fra en parabol. Parabolen og kablene skal røskes ned så fort det er varmt nok i været til å styre utendørs.
Skal erstatte de gamle kablene med en eller to cat5\6 kabler for tvsignaler og interettsignaer til huset over garasjen. De må trekkes fra det andre huset hvor sentral og tilkoblingspunkt sitter.
Hadde jo epoxy før. Og følte det var litt vanskelig å holde gulvet rent når epoxyen var iblandet sand. Og uten sand ble epoxy alt for glatt. Krevde mer enn en runde med kost og avfetting. Måtte gå over gulvet med bremserens en gang for å få vekk alle flekker. I tilegg satt møkka seg godt mellom alle sandkorn. Så gikk litt lei epoxy, selv om det er en billigere og enklere måte å få gulvet fint :)
Flisene er kjøpt på megaflis, og er skikkelige industrifliser, så de skal nok tåler en skikkelig trøkk. :)
Supert ! Impregner flis og fuger etter det er lagt med SurfaPore. Da blir renhold svært enkelt :)
Fugene blir epoxyfug så de skal vel ikke imprigneres. Skal kikke litt mer på forseglingsstoffet til fliser :)
11 hours ago, Gunders88 said:
Fin garasje :-) Jeg har også lagt fliser, angrer ikke ! Jeg kjøpte garasje fliser på megaflis. Var litt i tvil i første omgang på om jeg skulle ha flis eller epoxy. Jeg lånte med meg en test flis og gikk berserk med huggjern på overflaten for å se hvor mye de tålte. Det skal VELDIG mye til for at det blir merker/riper. De er heller ikke glatte når de blir våte :-)
Låner tråden litt,
Har du info, link, eller bilder av disse flisene?
Tror det er disse. https://megaflis.no/granito-arkansas.html
Jeg var i varehuset og kjøpte, og så ikke på nett. Men de har hvertfall den type industriflis i 3 grå nyanser.
Kostet 99 per m2 når jeg kjøpte. Da var de på tilbud.
Handlet inn benkeplater til interiøret nå. Etter litt frem og tilbake endte jeg opp med benkeplater i laminat som er i aluminiums imitasjon. Tror det blir tøft i et "verksted"
Alternativet var laminat benkeplater som var farget som mørkt treverk. Ønsket ikke svarte benkeplater da det er vanskelig å se skruer osv mot mørk bakgrunn når man jobber på benken, speselt hvis den har "prikkemønster", samt at svart blir fort stygt.
images?q=tbn:ANd9GcS8O6oHervoAy1jnekwn_x
Har satt sammen dekkreolen fra AJ produkter idag. Lenge siden jeg har bannet så mye over et produkt :angry:
Den fungerer bra når den først er skrudd sammen. Men å sette sammen rakleverket med en ubrukelig bruksanvisning bød på store frustrasjoner.
Det hadde vært lettere hvis det stod i bruksanvisingen at produktet krever en del modifikasjoner for å kunne monteres.
Rulleporten er ankommet og blir montert i løpet av en ukes tid :)
Venter stort sett bare på flislegging, så jeg får møblert garasjen. Ventetiden er ganske lang..
Gunders88
Hvor er benkeplaten kjøpt ? IKEA ? :)
Da er en av garasjens viktigste ting innhandlet etter at jeg fikk en god deal på finn :)
Ekornes stressless sofa :D Må kunne slappe godt av i garasje mellom poleringsøktene.
Kostet for øvrig 500kr brukt..
Rulleport på plass :)
Ble mindre impornert over patentene på denne porten. Mye mikk og makk for å montere den, og måtte være to stk for montering.
Mye viktig som ikke sto skrevet i bruksanvisingen, som gjorde at montøren ergret seg en god del. Det ble en del prøving og feilling før porten virket.
Jeg ergret meg litt over at det ikke fulgte med deksel til å ha i overkant.
  • DCN Poeng 7
Hvordan er den i bruk? Monteringen gjør man tross alt bare en gang. :)
Er den helt åpen slik den viser på bildene dine (altså uten deksler), eller er det et annet deksel som "mangler"? Så jo litt rart ut nå ihvertfall.
- 07 Opel Astra 1.4 - 15 BMW X4 30d -
Min garasje - Mine biler
Den er åpen slik som på bildet. Deksel kan fåes som ekstrautstyr mot et pristilegg, noe jeg fant ut i ettertid...
Ble også overrasket og klaget på dette. Det står med liten uforståelig skrift i den engelske brosjyren :P
I bruk er den grei nok. Den går opp og ned i samme tempo som vanlige porter, og den betjenes på normal måte med enten fjernkontroll eller på styringsboksen på veggen.
Men synes hele konstruksjonen virker litt spinkel, så jeg tror ikke den fungerer feilfritt like lenge som de andre portene..
Noen bilder.
Fått opp 150w metallhalogen armaturer i taket på ene siden. De er tilkoblet kontakt styrt av bryter på vegg. Planen var egentlig de store 400w armaturene fra forrige garasje på andre siden. Men de blir for store og klumpete. Så får bestille meg et par til med 150w armaturer.
Sofaen er på plass, sammen med slangetrommel til deaktivering av løftebukk og renblåsing av bil, samt tørkerullestativ og litt annet. :)
Noen uker til nå, så kommer fliser på gulvet :)
Da er ting endelig igang :)
Ble til at jeg handlet noen ekstra metall halogen armaturer. Så nå er det 2x150w på hver side av arbeidsplass. Har også planer om å henge opp et stk 70w bak mot porten. Har denne liggende i en eller annen eske. Får se hva jeg gjør på fremsiden.
Noen lysrør armaturer fra gamle garasjen fikk også plass rett over porten. Så nå begynner det å bli bra med lys :)
Venter fortsatt på 965 lysrør til de nye armturene.
Skal få handlet inn resten av møblementet snart også.
Det er lagt opp skikkelig med stikk til både løftebukk og kompressor, og jeg har fått opp ledningstrommler og slangetrommler.
Og som bildene viser er flisleggerene endelig i gang.
De neste ukene vil hjelpe mye :)
Er ikke arbeidsledig mtp alt som må gjøres i huset vi skal flytte inn i. De nederste bildene vitner om litt jobb :P Kombinert med baby i hus hadde tid absolutt vært noe som burde kunne kjøpes over disk..
  • DCN Poeng 6
Virker som lyseste grå var riktig fargevalg på flisene hvertfall :wub:
Nå venter jeg bare på at det skal fuges!
  • DCN Poeng 12
teamanimal
Begynner å bli skikkelig NICE.
kjenner jeg er bare bittelitt misunnerlig
Ferdig fuget med epoxy fug :)
Holder på å skru sammen og henge opp innredingen nå :)
Lukter ferdigstillelse i løpet av en uke, og en del rydding. Så dette bør være på stell om en uke eller to :)
Hørte med EF motor og en techlift S2. Den kommer desverre ikke på lager før sommeren :( Over tre mnd ventetid på den.
Kunne dog får S2e, men litt skeptisk til den mtp tidligere problemer, samt at låsing ikke intreffer før bukken er 58cm løftet, mot ca 30cm på S2.
Får se hva jeg gjør.
Uansett har jeg å 18 uker pappaperm, så ting går litt i rykk og napp siden tida også går til baby osv.
Bilde av fuget gulv.
  • DCN Poeng 8
Var en tur på ikea idag :ph34r: og handlet inn litt mer innreding. Har vel ca 80% av innredingen i boks nå, og har så smått begynt med monteringen :)
Er veldig mye ting som skal få plass i skap og skuffer, men tror jeg skal få plass til det aller meste..
Har bært ut alle tingene i garasjen, så skal nok få et system på det :)
  • DCN Poeng 4
teamanimal
mer bilder mer bilder mer bilder.
2 små er alt for lite. !!!!!
Kommer flere bilder etterhvert som jeg får ryddet opp :)
Noen bilder av prosessen med å bygge innreding. Det går sakte men sikkert fremover :)
  • DCN Poeng 9
Liker oppdateringer her. Ser veldig bra ut. Ryddig og fint.
Ser også ut som flisleggerne vet hva de driver med.
:thumbup:
Showcase
Flisleggerene virket til å ha god peiling ja :)
Interiøret nærmer seg ferdig. Poster en del bilder. Både noen detaljbilder av perfeksjonering på småting, samt litt mer av interiøret.
  • DCN Poeng 5
