Magnes Garasje 2.0 Drømmegarasjen!
Noen flere bilder av hvordan det ser ut der idag. Tanken som er murt inn skal fjernes, og platene byttes... Med god grunn..
Prøvde å ta et bilde av flisene også.
Parafintank. Noe rundt brannkrav osv tilsier at den må være innmurt pga bolig over garasjen. Siden parafin er dyrt og uøkonomisk blir den ikke brukt og skal bort.
Hvis noen vil ha en stor gratis oljetank er det bard å rope ut :excl:
Vært litt effektiv i ettermiddag.
Slegge, piggemaskin og en skikkelig treningsøkt gjorde at hjørnet med parafintank gikk fra dette til dette:
Tanken var for øvrig sabla tung å dra ut, da den hadde ca 200 liter parafin i seg. Glemte jo å sjekke om det var noe i tanken før jeg begynte demontering :unsure:
200l parafin.. da har du jo avfetting i lang tid fremover:D ingen ting som er bedre en det, ifølge min onkel.. hehe.
Gtechniq certified detailer
Drop Off certified detailer
Vet ikke helt om jeg hadde turt å ha det på bilen :P
Garantert å ta livet av all LSP på sekundet hvertfall ;)
Skal handle inn maling til taket imorgen og påbegynne skifte av veggplater. Noe sitter mer kronglete til enn annet, blandt annet er en del av vann og avløp skrudd fast i en plate. Så får se hvordan det løses.
Ikke kvitt deg med parafin da! Jeg vil isåfall ha den :)
Ville bare bli kvitt tanken kjappest mulig, og gadd ikke pumpe ut parafinen, så la ut alt sammen på finn tildigere ikveld. Det forsvant veldig fort hvertfall.
Så får nok ikke spart parafinen til deg, sorry. Vet ikke om det var parafin eller annen form for fyringsolje. Den var grønn i fargen, type tilsatt fargestoff.
Uansett er tanken vekk nå. Med innehold.
Spurte først litt firmaer hva de tok for å fjerne en slik tank. Kom på mellom 10 og 15k (!), derfor jeg var litt ivrig mtp å bli kvitt den..
Jaja, var verdt forsøket. John Deere'n er ikke kresen serru hehehe
Blande inn litt terpentin da :P
DrømmegarasjeR... Måtte du kjøpe flislim eller flisleggerne tar hånd om dette? Lurer på om man trenger noe spesiell lim ?
Showcase
Flisleggerene tar hånd om lim og fug. Jeg har spesifisert at fugen skal være epoxyfug, så ordner de med skikkelig flislim som er såpass lettflytende at det ikke blir noen hulrom under flisene.
Har fått jobbet litt mer i garasjen idag.
Begynt å plate om veggene. Ble Ca 2\3 ferdig. Fant ut at de nye platene var idiotiske. De er 120cm brede, inkludert not og fjær. (!)
Med andre ord er de ca 119cm brede når man har satt de sammen, og det stemmer jo veldig godt når det er 60 cm mellom senter av stenderne.. :mad:
Så det ble litt krøll av det etterhvert som jeg platet meg bortover. Bortsett fra det har det gått ganske smertefritt. Får ikke platet om bak vannrørene som går opp huset. Rørene er skrudd i platene. Sikkert mulig å løsne festene men det skal ikke henge noe på veggen der, og platene som sitter der sitter såpass at de hvertfall ikke løsner eller detter ned. At det er spon akkkurat der får bare være, ser nok ikke allverdens forskjell etter ting er malt.
Måtte flytte litt rundt på rotet og tok bilder med mobilen i mørket, så bildene er litt så som så..
Se her ja, blir nok toppers :)
Da var jeg så og si ferdig med plating av veggene.
Har ikke platet ferdig veggen med porter, da de skal skiftes. Men resten av veggene er nå ferdig platet, og skal males sammen med taket. Fargen blir hvit. Prøver å få tak i silkematt maling så ikke vegger og tak spiser for mye lys.
Etter maling er unnagjort kommer jobben med å planlegge det elektriske i detalj, samt litt listing og montering av ventiler og foringer.
Av og til kan det gå en skikkelig f**n i meg.
Inni garasjen sitter det to stk metallstolper, som er malt i en matt farge. Og siden garasjen foreløbig ikke har belysning, er de umulige å se når man rygger inn. Hittil har jeg stolt på ryggesensorer og at bilen kommer inn i riktig vinkel, siden de står i linje med veggene mellom portene.
Hadde tenkt å kjøpe inn litt refleksbånd for å merke de, samt litt polstring rudnt for sikkerhets skyld. Dumt å skalle borti de mens man jobber..
Det gikk selvfølgelig ikke mange dagene, før jeg rygget inn litt skrått, og ryggesensor ikke reagerte, så var det en fin dyp ripe i bakfangeren på bilen.
Så da gikk det en skikkelig f**n i meg. Bestilte så mye polstring at jeg kan ta fart inn i stolpen uten å skade bilen, og så mye refleksbånd at stolpejævlen burde synes helt fra Drammen.
Pent ble det absolut ikke, men nå skal dritten hvertfall synes når man rygger inn. Og jeg er garantert å ikke skade bilen på den en gang til. Kan ikke rive stoplen, da den er del av bærende konstruksjon til garasjen og huset oppå.
Er denne tynne stolpe der i midten faktisk en del av bærende konstruksjon ? Veldig merkelig.
Vurderte du å kanskje putte inn en stål bjelke oppi taket til i stedet for stolpa?
Muligens vanskelig å ha dette stående i veien permanent...
Du har kontroll! :D :thumbup:
Showcase
Det er faktisk 8 slike søyler i garasjen. På to rekker, med 4 søyler på hver rekke.
De to ytterste søylene står inni veggen, og de to innerste står i garasjen som avbildet. Den ene rekken er inntil portveggen, med søyler mellom portene, så den rekka er ikke i veien. Den andre rekka går nesten midt i garasjen, så der er det to søyler som står i veien. På toppen av hver av rekkene med søyler ligger en metallbjelke, som er omtrent 15 cm tykk. Så er temmelig sikker på at det er bærende konstruksjon ;)
Et par bilder av bjelken..
Da har jeg fått malt garasjen et strøk. Tak og vegger innvendig :) Det begynner å ta form. Gleder meg som en liten unge til de blir ferdig med flislegging av gulvet om ca en mnd :D
Mye slit med maling av tak. Men må uansett ta et strøk til. Forhåpentligvis er det nok. bruker utendørs maling på vegger og innendørs maling i taket.
Må fortsat liste og ordne diverse småting.
  • DCN Poeng 4
Den tynne stolpen kan bære ganske mangen tonn. Så ikke veldig merkelig. Sånne stålkonstruksjoner er mye brukt til bæring i både hus og industri :)
Mente ikke at det er merkelig at den er så tynn. :ph34r:
Mer at det er merkelig at den står der den står ;)
Endret av mikeb
Showcase
Jeg så noe polstring som ikke var dekket av refleksbånd... Tror du får plass til litt til :)
Er en søyle til som skal dekkes, så har ikke nok refleksbånd til å dekke mer ;)
De synes hvertfall når man rygger inn i mørket. Og som en ekstra sikkerhet blir det IR sensor tilkoblet noen av lampene i garasjen, så det er lyst der inne når man rygger inn. Skal man først gjøre noe må det gjøres skikkelig!
Har fått malt veggene et strøk til. Nøyer meg med to strøk. Så da gjenstår et strøk i taket, så må garasjen flislegges før møblement kan settes opp.
Du har ikke vurdert å la noen se på de stolpene da? Bør være mulighet for å få knærta eller flyttet en av de om ikke begge. :)
