Magnes Garasje 2.0 Drømmegarasjen!
18/12/2015 at 0.00, RalphDarwin skrev:
Skvettlappene og leppen kommer sikkert på nyåret en gang. Må jo nesten ta et besøk da=)
Skal alltids få til noe, selv om alt verktøyet stort sett er pakket ned i pappesker :P
Planlegging er godt i gang.
Brukt ikea kjøkken planlegger programmet, så mye som ikke lar seg legges inn der.
Får ikke tegnet inn løftebukk, eller kroker på vegg som skal henge ting på, blandt annet arbeidslys og gardintrapp.
Får heller ikke tegnet inn verktøyskap eller kompressor, så har bare brukt andre firkantede duppeditter som erstatning. En annen hylle som erstatning for dekkreol, samt andre skap som erstatning for metallskapene.
Får heller ikke tegnet inn slangetrommel til trykkluft eller ledningstrommeler.
Metallhalogen og lamper er heller ikke mulig å plassere i programmet.
Vegger blir ikke oransje, de blir hvite, men brukte fargen som kontrast til skapene som ikke lot seg farges.
Men tegningen gir en ide om hvordan ting blir. Og hvis noen har noen smarte innspill, setter jeg stor pris på å høre de nå, mens dette fortsatt er på planleggingsstadiet.
  • DCN Poeng 6
Overtok hus og garasje igår.
Det blir litt arbeid, men grunnlaget er hvertfall bra :)
  • DCN Poeng 11
mandresen
Gratulerer med nytt hus og en stor diger garasje. Det der blir jo bare knallbra, enhver detailers drøm.
Men, jeg tenkte på en ting, og det er at du plasserer skap på bakveggen. Blir det ikke litt liten plass til å holde på foran og bak på bilen da? Kommer jo selvfølgelig an på biltypen. Men du har så stor plass i bredden så hvorfor ikke plassere skap på siden(e)?
Selv har jeg 6,3 m dyp og ikke plassert noen ting på bakvegg og har litt liten plass til å holde på med bilen min.
Støtter denne. Jeg skal selv til å flytte dekkreolen min ut på sida, denne ble satt opp dengang det var to litt kortere biler i garasjen. Jeg orker ikke lenger å balansere meg rundt på ene sida hver gang jeg skal rundt bilen, og måtte kjøre ut og snu når jeg skal ta bakluka, og deretter åpne porten og kjøre litt frem for å klare å åpne bakluka.
Setter pris på alle innspill, men garasjen er 7,1 meter dyp. Akkurat like lang som min nåværende garasje. Så har litt erfaring med hvordan det er med skap på veggen på en garasje i den størrelsen og polering av biler. Får fint tatt både front og bakpart av normale biler selv om det står skap der, men når bilen overstiger 5 meter i lengde blir det verre. Sleit når jeg skulle ha inn en caddilac som var over 6 meter lang..
Har planer om skap på både lang og kortvegg. Altså både på sidene og i fremkant. Hvis jeg finner ut at det blir for trangt, så er det nok  kun plassen ved siden av døren som blir ful lengde uten skap, da de to andre plassene er for parkering. Et annet alternativ er å kun sette veggskap som kun tar øverste del av vegg i forkant av detailingplassen. Mtp hvor mange skap som skal inn har jeg ikke annet valg enn å benytte alle vegger.
Er ganske bestemt på at det skal inn en sofa i garasjen, og mtp dybden på den, må den stå på kortvegg, da den vil stjele for mye plass på langveggen.
Vennesla-BilSpa
Gratulere så mye
9 timer siden, Christer skrev:
Kan jeg flytte inn i garasjen din? :)
Er jo utleiedel over garasjen, men hadde ikke tenkt å inkludere garasjen i utleien ;)
8 timer siden, Belle skrev:
Garasjetreff når den er klar? :)
Ikke helt umulig at det blir en liten innvilgelse av garasjen :) Men den er nok ikke klar før sommeren, litt avhengig av hvordan det går med salg av nåværende hus..
Gratulere så mye Magne. Den kommer til å bli veldig bra den nye garasjen kjenner jeg deg rett :)
Driver og kikker og undersøker litt mer rundt gulv og hva som skal på gulvet. Idag er gulvet glattpolert betong. Det støver alikevel noe og er jo ganske mørkt og lysoppslukende.
Har jo hatt epoxy på det forrige gulvet. Fungerte greit med sand i, bortsett fra at det ble ganske vanskelig å rengjøre pga sanden og den ru overflaten den laget.
Vurderer å gå for epoxy denne gangen også, og har innhentet pris på det. Men vurderer også flislegging av garasjen, noe som frister mer da det ser bedre ut og troligvis er lettere å holde rent enn epoxy. Men siden jeg ikke har kunnskap eller erfaring med flislegging må jeg høre hva det vil koste å få jobben gjort av andre, og mistenker at det blir dobbelt så dyrt som epoxy.
Et siste alternativ jeg ser på er plastfliser i den delen av garasjen som kun skal fungere som parkeringsplass. Og ordentlige fliser i delen som skal bli detailing og skru plass.
Noen her inne som har fliser i garasjen og kan si noe om hvor mye de tåler og hvor lett det er å holde rent? Vil flisene tåle belastningen av en sakseløfter med bil på? Tåler de tungt verktøy og deler som blir mistet? Og er det enkelt å rengjøre vinterens saltslaps rester på vårparten?
Har ikke flis selv, men lokale Møller verkstedet har det og er lett å holde rent. Er ikke noe problem å legge fliser, men underlaget må være ganske bra der det blir mye belastning. Og skulle ei flis ryke er det bare å ta Fein saga med diamant blad og skjære fugen og meisle ut flisa for å lime i en ny. Artig å gjøre det selv så en lærer det [emoji106]🏻 Men sikkert greit å høre med noen som kan det for å bedømme underlaget
Kjæreng Bilspa
Sett inn løftern først, silikoner rundt etter at den er boltet fast, og fliselegg rundt? :)
Etter en hard uke med flytting er vi endelig i hus på nytt sted. Man aner ikke hvor mye ting man eier før man flytter.
Imorgen kommer det en del forskjellige flisleggere og ser på hva det vil koste å flislegge garasjen. Har funnet solide industrifliser til 129kr m2.
Må plate garasjeveggene på nytt da sponplatene som sitter der er fuktskadet og sitter som om festemateriell skulle vært binders og tyggegummi. Så hvis noen vet om billige kryssfinerplater er det bare å rope ut.
Handlet inn skikkelig ytterdør isteden for terassedøren som sitter der. Den blir nok byttet ganske kjapt.
Har fått pristilbud på flislegging som varier overraskende mye. Både i pris og pålitelighet... alt fra rundt 20k og opp til over 60k for jobben, ekskludert fliser..
Ytterdør byttet.
Nye porter bestilt på to av portene.
Fliser kjøpt og levert på døra. 80m2 industriflis i lysgrå farge.
Bestemt meg for firma som skal flislegge.
Nå skal garasjen plates om innvendig først, og males.
Vennesla-BilSpa
hvilke porter ble det ?
To av portene ble isolerte alutech porter med torsjonsfjærer.
Fikk et godt tilbud på ca 10k per port. Siste porten tar jeg litt etterhvert som garasjen nærmere seg ferdig.
Elektrikkeren jeg kjenner hadde ikke tid lenger, og etter å hørt med alt jeg kjenner av elektrikkere og kontakter, er det ingen som kan.
Så da må det leies inn et firma :( Det blir en del dyrere enn planlagt.
20 timer siden, johnsen90 skrev:
Må snart komme litt bilder her Magne :)
Ikke så mye bilder enda, siden jeg ikke har lys i garasjen, og den er temmelig mørk, trist og rotete inni. Tenkte at det blir masse bilder etter alt er platet om, vegger og tak malt, samt gulvet flislagt. :)
Ny dør kan hvertfall avbildes.
Handlet plater nå.
Valget falt på kryssfiner. De koster en del, men de tar ikke opp noe særlig fukt. Og de bærer mye mer vekt enn sponplater.
Kunne gått for OSB plater, men det ser så stygt ut. Så da falt valget på kryssfiner, tiltross for pris.
Kanskje jeg får påbegynt plating i løpet av helgen :)
