Øystein's Citroën ZX 1,8i 16v
Kontorpult (Øystein)
Citroen ZX 1,8i 16v
Solgte bilen 20.07.2015
Jeg fylte 16 år i Januar 15 og bestemte meg fort for å kjøpe meg min aller første bil. Da startet jakten etter en billig bruktbil med kravene om en grei motor, rustfritt, ingen alvorlige problemer og til maks 5000kr+et budsjett for å fikse den opp. Etter å ha kikket på et uttall biler, dukket denne nydelige muligheten opp! Den virket utrolig strøken og godt tatt vare på, og til bare 5000kr! Turen ble lagt for å titte på den, og det ble umiddelbart kjøpt. Avregistrert riktignok, med litt småfiks, men det ble ikke noe problem. Nå ruller den på skilter etter å ha påkostet den 3000kr og litt egeninnsats.  Om du er interessert i det jeg skiftet på bilen, så ta en titt på bloggen min: http://oysteinroed.wordpress.com  :)
Hele karosseriet, dører, forskjermer, panser er galvanisert og for/bakfanger, bakluke, grill er glassfiber, dvs bilen er 99% rustfri. Ganske utrolig til å være en 17 år gammel bil. God bil å kjøre, med litt futt, selv med sine 110hk Bensin er den ikke ille å kjøre, selv om den drikker sitt.
Spesifikasjoner:
  • 1,8i med 110hk Bensin
  • Manuell gir
  • Veier kun drøyt 1000kg!
  • Metallic lakk
  • El.vinduer foran, sveiv bak! :D
  • El. justert speil på høyre side, venstre er manuelt, Fransk <3
  • Aircondition!
  • Kodet startsperre, perfekt for å hindre at brødre tjuvlåner bilen mens man er borte. ;)
  • Varmetråder i bakruta, samt spylervæske!
  • Tåkelys både foran og bak.
  • Høyderegluerte fremlykter!
  • Vektavhengig ventil som justerer bremser ettersom vekt i bilen (typisk varebil-ting).
  • På papiret (vognkortet) har den takluke, men det finnes ingen. :P
  • Varmeseter foran
Worklog:
Worklogen finner du i Logg'en min, trykk her for å komme dit.
Endret av KontorPult (Øystein)
Mvh. Øystein
gleder meg til å se utviklingen :) Galvanisert betyr ikke altid rustfri om bilen ikke er skikkelig stellt og skadefri fra før.
Skal pøse på med bilder så fort jeg kommer ved dataen. Ikke sikkert at det ikke kommer rust nei, men derfor det er viktig å ta vare på den med vasking :) Kommer logg fra vasking.
Mvh. Øystein
nemiarwen
Har hatt akkurat samme bil selv, samme farge. Kona som brukte den mest, men synes å erindre at bilen var behagelig å billig i drift da. Skal følge med her  :)
Hvilken motor hadde du i din, nemiarwen? :)
Mvh. Øystein
Da har jeg lagt til endel bilder :)
Den skal på EU kontroll iløpet av de neste dagene, så da kommer update. :)
Mvh. Øystein
Da var den EU godkjent med null hull! Men av en eller annen merkelig grunn begynte den å lekke servoolje på turen, vrengte rundt og kjørte rett tilbake til verkstedet jeg låner. Fant ikke et tegn til lekk noen steds. Er og forblir en gåte, der de utførte EU kontrollen fant de heller ingenting. Skiltene hentes til fredag, så da blir det nok noe pleie i påska, evnt noen av langhelgene. :)
Mvh. Øystein
Det merkelige er at det var ikke lite heller, var ingen tegn til at det har blitt noe mindre olje på hverken servo eller motor. Menmen, når man kjører fransk, så ja. Da MÅ man bare forvente det, hehe. ;)
Mvh. Øystein
Må si det er herlig å ha fått skiltene nå! Frisk bil ihvertfall, men gud for en skrekk å bruke den... Blir jo møkkete bare av en kort tur på butikken. Gleder meg til å få skyldt av møkka og få polert, rubba og voksa den søndag/mandag. Kommer med update. :)
post-9491-0-17155600-1428004622_thumb.jp
Mvh. Øystein
Tenkte å utnytte muligheten av svær ledig gårsplass, siden mor i huset var på jobb. Men været måtte skuffe meg idag! Etter en uke med 15+ og knallsol, så ble det nærmere 0 og overskyet. Dermed ble det kun en enkel vask. Første gangen jeg vasker bil selv, men dog min første bil, er jo bare 16 så ;)
Bilder:
Før:
Etter:
Har lært et par ting iløpet av vasken:
  • Det finnes fortsatt møkk der det ikke synes...
  • Kanaler er det desidert værste.
  • Skyll godt av hjulbuer FØR vask......
  • Skaff et ordentlig tørkehandkle asap!
  • Kjøp mer avfetting...
  • Høytrykksvasker neste gang, garantert.
  • Husk: Vask hjulkapslene godt innvendig ved neste hjulskift... Pokkers boltfesta dritt.. Det renner fortsatt møkk ut fra baksida.. :P
Alt i alt er jeg fornøyd, selv om jeg brukte om lag 15 mikrofiberkluter på tørk....
Mvh. Øystein
Tråd oppdatert med bilder og info. Vet ikke når jeg får vasket og polert, det får jeg ta som det kommer. Bare å krysse fingre for pent vær :)
Mvh. Øystein
Idag har jeg brukt dagen og det nydelige været til å skifte over til sommerdekk, første gang jeg forsøker selv, med bare et kryss og en enkel jekk. Fant fort ut at kryss var no forbanna herk, brukte evigheter på å løsne 4 bolter, fordi de satt bom fast etter at de ble festet med muttertrekker. Så til slutt jeg søkte naboen etter hjelp, han kom med "superverktøyet" sitt, nappa såvidt i boltene og vips så var de løse... Eeeh, ja. Så var det bare å bytte ut og skru inn igjen. Enda godt vi har disse hjelpsomme naboene!
Hjulbuer, felger og kapsler fikk seg en grundig vask, og fikk skyldt av alt saltet etter vinteren. Så nå skal den snart få en vask, da den blir fort støvet ned av pollen og dritt fra skogen rett ovenfor der bilen står. Samt at den fikk endel gørr på seg under hjulskift. :)
Mvh. Øystein
Kanskje en liten avsporing, men var avgårde for å hente en gammel sykkel fra 1940-tallet her for noen dager siden, skikkelig slitt og stygg sykkel.
Før:
post-9491-0-17636100-1430131021_thumb.jp
Etter:
post-9491-0-66511000-1430131053_thumb.jp
Det jeg har gjort:
En fille sprutet inn med WD40 har jeg smurt utover ramma, et godt lag over hele.
Deretter har jeg gått over med vanlig syntetisk bilolje, smurt godt inn ramma og skjermer med den, latt den stå i direkte sollys for å tørke. Og slik har den blitt et par hakk bedre! Bare å smøre inn på nytt etter en eventuell vask. :)
Og over til bilen:
Se opp for en klin møkkete grønn ZX på motorveien fra Drammen til Oslo og i Oslo-området... Den er nå lånt ut til broren min med en sterk oppfordring mot å enten reise på et selvvaskeanlegg eller droppe å vaske den...
Mvh. Øystein
Utnyttet det utrolig pene været idag, sol for første gang på 2 uker! Heiv meg rundt etter skola og gikk rett på vasken, og heldigvis for meg var mor og far allerede dratt! Så da hadde jeg hele gårdsplassen alene :)
Ting på plass, kjekt med ledig henger for å få tingene i benkehøyde. :)
post-9491-0-02750900-1431103108_thumb.jp
SurfexHD påført og skyldt godt av. Håndvask neste.
post-9491-0-90517700-1431103117_thumb.jp
Tålelig fornøyd med å kunne dra vaskehansken over kanalen, uten en flekk i hansken etterpå!
post-9491-0-92421900-1431103125_thumb.jp
Nabokatta virket litt småivrig, kan man si... Kanskje den også hadde lyst på en vask?
post-9491-0-88815400-1431103135_thumb.jp
Ferdig med håndvask, god avskylling og tørk neste.
post-9491-0-32089100-1431103145_thumb.jp
Innafor med et tilsynelatende rent tørkehåndkle etter tørk!
post-9491-0-24587100-1431103156_thumb.jp
Ting fra sist som gjorde vasken mye mer effektiv:
  • Tørkehåndklet. Det tok opp utrolig mye vann! Trengte kun det for å tørke hele bilen, kontra 15 vanlige microfiberkluter...
  • Det å skylle godt av under kanalen, kriker og kroker som møkka sitter ekstra godt.
Jeg har lært etpar ting:
  • Taket holder utrolig mye usynlig SurfexHD/Såpe..
  • Det er utrolig stressende å vaske i direkte sollys....
  • SurfexHD er helt utrolig bra avfetting!!
Bilder:
Alt i alt er jeg storfornøyd, til at det er andre vasken min. Krysser fingre for godt vær torsdag/fredag, så jeg får gnikket litt da :)
Mvh. Øystein
Har tatt en S&S på bilen nå, den finnes her: http://www.detailersclub.no/forum/topic/24145-ss-1-citroen-zx-18i-lett-sommershine/
Nå venter jeg på lønning for å kjøpe plast og gummifornyer som skal brukes på detaljer og dekksider, samt at hjula skal demonteres for en skikkelig shine. DCN medlemskap står også på budsjettet :)
Så står det på planen å reise en tur på Fransk Bildag i Bærum for å møte noen andre likesinnede Citroen-eiere. :)
Mvh. Øystein
Dette er ekte bilglede og entusiasme. Fint å se sånt stell av en fin, komfortabel og fornuftig førstebil. Når du får deg poleringsmaskin kan du øke vedlikeholdsbudsjettet med å tjene inn noen kroner ved å ta på deg poleringsoppdrag for andre. :thumbup:
  • 6 years later...
Kjører du fremdeles ZX?
Er interessert i å utveksle noen erfaringer. Jeg kjører en plommerød 1997 ZX bensin 1,4i. Problem med lastbryteren, det er det hele akkurat nå.
Olav
  • 11 months later...
Hei!
Har selv en ZX 1.4i (Grønn) med orginal vinge.
Har problemer med bremsesylinder bak på høyre side. Byttet denne nettopp, men etter en bremsetest begynner det å lekke fra sylinderen igjen. Vet noen av dere gjerne hva som er feil? Er det noe som skal stilles på?
Mvh
Ruben
