NeDDs detailer garasje
Takker. :)
Skal prøve å lime inn de bildene jeg har fremover.
Montering av avtrekksviften. Vibrasjonsduk under + tettet hullene jeg ikke trengte:
Avtrekket styres ut i kassen, og det vil monteres en rist/ventil her i forkant av oppstart.
Da får jeg både småstøv og fukt ut av garasjen:
Rørene ble montert og hengt opp med patentbånd. La 5cm isolasjon over for å unngå kuldebro på kalde dager mot loftet:
Ferdig isolert og tilpasset:
Montering av loftstrapp. Skrudde 2 planker i taket på tvers av takstolene med 15mm klosser:
Luke klar for prøvemontering og merking. Laget meg ekstra spikerslag og skrudde godt fast:
Ferdig montert og klar for bruk:
Manglet et trinn, så da ble det provisorisk og kanskje permanent løsning:
Utskjæring av loftsluke:
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Utforing av vegg:
Blir nok et sikringsskap ala dette. Delvis innfelt:
Elektrikeren skal ta koblingene, men jeg får lov å strekke rør og slå opp bokser selv. Kladd til tegning til belysningen:
Ferdig trukket i tak:
Gipsingen er i gang. Måtte plate taket mens jeg hadde gipsheis tilgjengelig. Derfor jeg ga med med lektingen av vegg og videre elektrisk:
Greit med magneter når man skal sage ut:
Feller rørene inn i isolasjonen:
Videre plating:
Fuger inntil her etter det er sparklet og malt:
Tak ferdig gipset:
Klar for lekting, elektrisk på veggene og plating av vegger:
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Ser utrolig digg ut! Klør i fingra etter noe eget når jeg ser dette. Dette er jo morsom bygging da det ikke går utover det daglige brukslivet. Pusset opp badet for en tid tilbake... Ikke kult.. :)
Ser jo ut som det blir en skikkelig drømmegarasje dette her! :)
Alle veggboksene du har hengt opp i taket, er det til lys? Hvilken type lys skal du gå for?
Takk :) Ja det er veggbokser i taket. Ble anbefalt det. Skal ha lysrørarmaturer.
Ekstra kjekt når det blir gøy å holde på å selvvalgt tidspress.
Håpte å få inn bilene før frosta kommer. Ønsker å gipse veggene før jeg parkerer fast inne etterpå.
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Idè til underspyling:
Legg ned og fest, eller støp fast en vannledning (sort) med passe diameter (ca 30 mm).
Legg den i ønsket mønster, tilpasset understellet til en bil, og bor små hull langs vannledningen. Her kan du bruke vinkler og bend også.
Fyr løs, og bilen vasker seg selv :)
Høres ut som oppskrift på dårlig trykk. Blir mere regn fra under. Om man skulle laget noe så bør man ha mulighet for å kjøre det på høytrykk.
Hei. Hva er grunnen til at du ikke bruker plast bak gipsplatene. Vil jo få et kondensproblem her.
Men det er ikke problem å koble dette til høytrykkspyleren med overgang fra slange ;)
Med 30mm rør? Med mindre du har en brannbil så er nok det forslaget vanskelig å gjennomføre
Plastrør er ikke aktuelt. Da må man borre hunn og man får ikke den dyseeffekten man ønsker på strålen.
Å felle inn noen kobberrør var ikke aktuelt, da jeg ønsket en bra støp på gulvet.
Skal ha plast bak kortveggen der hvor utstyrsskapene skal stå.
På begge langveggene blir det membran og flis slik at de tåler vann. Har bare ikke kommet så langt enda.
Satser på videre innsats i helgen. :)
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Bilder? Jeg vil ha mere bilder! kom igjen NeDD!
Vårhus Bilpleie & Detailing
Swisswax Certified Instructor
Carpro Proffesional Detailer
GTechniq Accredited Detailer
S&S av noen av mine jobber:
Sto å så på den selv igår. Men bruker jeg mer penger i år på stash så tror jeg kjærringa klikker helt i vinkel.. og hu veit ikke mer enn 10% ca.
Alt for høyt! Bør være nede i Max 2-3%
Ho har jo sett 2 bager med maskiner (hun vet ikke at det ikke er 1 i hver bag, men 3 i en og 2 i den andre... og alle MFene min, og alle padsa mine, og steameren min, og våtrensemaskina mi, og ene lykta mi. Og jeg tror hun kanskje har vært i bua og sett 30% av kjemien min og noe polish.... I am screwed.. hva gjør jeg nå? :( (gleder meg til uhs og utopia kommer i posten iløpet av uka da!! :D)
Du er ferdig. Du blir en ny Christer :(
Så om jeg blir hivi ut så kan jeg håpe at Christer og blir det? så vi kan dyrke dette sammen? hmmm, I see potential in this!
Støttes! Jeg blir med
Du bør nok legge plast mellom gipsplatene og isolasjonen.
Dette blir det samme som i et hus, da det kan bli 20 plussgrader inni garagen, og 20 minusgrader ute.
Nullpunktet vil da bli midt i veggen, og har du ikke fuktsperre vil varm luft gå inn i veggen å lage kondens.
Det gjelder i taket også, da jeg regner med at du har det kaldt over "loftluken"
Endret av Kriller
Eneste jeg har er denne vaskeren. Blir mer jobbing i helgen. :)
Hvor mye måtte du ut med for denne?
Har selv lyst på en slik :)
OBS bygg selger den der ihvertfall. par lapper tror jeg det sto? gikk forbi den igår. Har sett den på nett til 1300,- en plass..
Kjøpte meg underspyler i går:
Da er bokken tatt i bruk:
Grei klaring med øyemål:
Bokken er nedsenket ca. 11 cm, så med en total løftehøyde på 100cm har jeg da teoretisk 7 cm til å heve den:
Annen bil med kort akselavstand:
Da måtte flappene ned med en gang, slik at den ikke løftet i dekka før karroseriet:
Helt nedsenket og tilpasset:
Har igjen litt småjustering her. Bukken er ikke 100% rett fra fabrikk:
3-4mm kanskje:
Slipte bare av litt på holderne til flappene. Må ta litt til for å få det perfekt, men hjulskiftet hastet mer:
Slik det ser ut nå. Skal ta mål å få bestilt meg en plate asap:
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
