Hva kan jeg utrette med en biltemamaskin?
Jeg lurer på hvor mye jeg kan utrette med en biltema 2-hodet maskin? Kan jeg fjerne swirls og rds? Eller er det bare ei erstatning for hånda?
Du klarer nok swirls, men ikke noe særlig mer.... Då må du nok ha en skikkelig roterende.
Syns det høres så skummelt ut med roterende. Da kan en virkelig ødelegge for seg selv om man er uforsiktig. :/
Med lav hastighet og riktige produkter og padder skal det endel til å svi lakk. Etterhvert som du blir vant til maskinen øker du hastigheten. Eneste som er viktig etterhvert som du øker farten er å ALDRI bli stående stile på en plass men å holde maskinen i bevegelse.
Ser de4t er noen dypere riper igjen, emn det er ikke ille de der med Biltemas maskin nei, lakken der er greit hard den...
Så som sagt, Biltema maskin med feks Cyclo pads er en helt ok kombo, resultatet blir ikk 100% om lakken er skikkelig sliten, men den blir 90% bedre en det den er, har bare gode erfaringer med den maskinen fra Biltema, men selvfølgelig kommer den ikke opp mot hverkjen prter Cable (DA) eller en roterende
Til den prisen (299) er det bare å teste den og kaste den om du ikke liker den, er jo 30 min på byen en lørdag det der.. ;)
Støtter den teorien der! :) Men hva er vitsen med at den har 2 hoder? Og så ser maskina så klumpete ut. Er det ikke vanskelig å komme til på div plasser? Ser for meg at det kan være vanskelig å komme til på bakluka under en liten vinge jeg har der. Rundt speil kanskje. Siden padsene er så små, og maskina så stor. Hvordan er dette?
Kenneth Nilsen
Stemmer det, bilen ble 90% bedre. Hvis jeg husker riktig så tok jeg den bilen med 2-hodet DA bare for å bevise at det funker. :) Men jeg kommer aldri til å bruke den igjen, hehe.
Den er klumpete, den vibrerer mye og du kommer ikke til på små plasser. Og hvorfor den har 2 hoder er jeg ikke helt sikker på, men kanskje det ligger en placebo-effekt under tanken? "Double the action"? :P
Kjøpte min roterende på mekonomen. et tilbud dem hadde. 500,- fungerer brukbart til å begynne med.
Men vet ikke om dem har det tilbudet enda.
prøvde denne maskinen i stad på passaten til en kompis, virka veldig lett og fin! også er den billig... :)
http://www.marineshop.no/PartDetail.aspx?q...517051;c:100768
Ja om den der var bra, så er det noe jeg er ute etter. :) Tror kanskje pappa har en óg, men den er isåfall gammel. Er det noe "nytt" som har kommet i det siste som er et must? Men er ikke helt sikker altså.
Jeg ga 2000 for min Makita maskin! Super maskin det i alle fall...
2000 for makita det er billig, fikk en pris på 4700+mva jeg, så da ble det Hitachi SP 18 VA i stedet for.
Det var da voldsomt så dyr makita har blitt i det siste... kjøpte min for litt under 2000kr for 4-5 år siden, funker som fjell endå. Makita er et dyrt alternativ men vare evig.
Skal ikke være så dyr som nevnt her, 9227'en koster fra 3000 til 4000 ink mva der jeg har sjekket. Men noen opererer med høye priser så de kan tilby høye rabatter...
Prisen eg fikk var på Lakk og vertøy, og eg fant ut at di bestiller maskinen gjennom meguiars eller noe sån. Så at den stod i meguiars proff katalogen. Blir vell noen ekstra ledd som skal ha fortjeneste da.
  • 3 months later...
I forhold til en original Cyclo, så er Biltema sin mye lettere, ergo må du kanskje legge på mere press, siden Cyclo er i alu og vil dermed utøve mer press pga egenvekt. Jeg har planer om å teste Biltema sin to-hodete for å fjerne skjolder etc etter roterende. Synes de er fine til å gå over med en mild polish etter 'cutting' med roterende.. Men jeg har ikke mye erfaring med det, så det kan godt hende det er andre metoder som funker bedre for alt jeg vet.. Jeg er også litt 'redd' for den roterende..
mvh
Torbjørn
Scandicshine.no
Er nok heller en fordel å gå over med finere polish på den roterende maskinen :) Ikke noe problem uten å få skjolder.
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
