"Its high lubricity formula removes dust, fingerprints, light contaminants..."
"...perfect product for use before customer delivery."
Forstod de der som at det var en slags QD eller noe. :)
Men samma det. Må uansett kjøpe litt fra en eller annen norsk nettbutikk snart.
Men det står jo også "or to look for surface defects". Det beskriver vel en wipedown eller hva?
Christoffer
Min oppfatning av Final Inspection er at det er en QD har en gallon her som eg såvidt har brukt og den lukter ihvertfall omtrent det samme som Last Touch synes jeg
Kjøpte du vanlig Red Mist eller Tropical? For den vanlige ville jeg ligget unna....spiser voks visstnok
:/ det var da som f..
skulle jo tro at en så kalt "protection detailer" næret voksen, og ikke spiste den opp.
Jeg overdrev nok litt, men bekreftes delvis av Dodo Juice selv:
Red Mist will not strip wax, although you need to be sure that the wax has fully cured before you then go and apply Red Mist, this can take up to an hour depending on the air temperature etc. If the wax has fully cured, then Red Mist will not strip the wa.
You can used Red Mist after each wash to keep topping up your protection, although do not use this as a drying aid, you can use your Last Touch for that, be sure that the car is dry before using Red Mist.
Red Mist var en slags prototype før de etter 6 måneder kom opp med Red Mist Tropical
Endret av Dr_S
aha, forstår :) med 'fully cured' menes vel ferdig herdet?
I denne sammenhengen er det nok herde ja, men egentlig er "cure" når voksen ligger på panelet og venter på å tørke nok til at den kan buffes av.
Når det gjelder Megs Final Inspection så har jeg brukt den som en wipedown uten problemer. Den er på lik linje med både Scholl sin cf02 og Menzerna sin Top Inspection.
Har funnet ut i ettertid at jeg kan jo bare bruke surfex i 1:5 blanding eller noe slikt.. Så da var jo den saken løst. B)
Christoffer
Surfex HD 1:5 er genial til å fjerne polishrester med. Bruker den selv hver gang jeg har polert og før jeg skal legge på voks.
Jul 15, 2011 7:46 PM
At local FedEx facility
GARDERMOEN NO
Blir intressant å se nå da, hvor lang tid tollen bruker midt i sommerferien på å få igjennom en pakke med masse intressanne kjemikalier.. <_<
Ellers fikk jeg bytta ut dodo sin QD med Chemical guys sin da jeg alikevell fikk mail om et par varer som manglet. :)
Føler meg litt tryggere med CG sin, og ikke dodo sin med litt bob-bob rykte..
Våkna "tidlig" av en sms fra Bring om at pakken var kjørt ut fra det lokale kontoret, og på vei til meg!
Da grer jeg håret i påvente av budbringeren. :D
Bilder kommer..
DA var pakken i hus.
post-2212-0-89098800-1311072818_thumb.jp
post-2212-0-36904500-1311072825_thumb.jp
Sånnt blir det rot av..
post-2212-0-79818900-1311072830_thumb.jp
Sånn! :D
En vis mann fortalte meg at man aldri kan få nok MF, jeg likte de til Megs så godt at jeg like greit bestillte 9 stk til.
Gallons pakker de visst inn i plast, noe som fort kunne blitt katastrofe om de ikke gjorde det.
De var utsolgt for Scholl ICE, så jeg ba han ta bort den og Red Mist og heller sende NXT Glass Cleaner, CG Pro Detailer og Dodo Juice Sour Power. han sendte visst Red Mist alikevell.
Red Mist er non-tropical versjonen og er syntetisk. Merka med brannfarlig, irriterende og miljøskadlig.... og det KJENNES på lukta!
Sour Power derimot lukter HIMMELSK! Akkurat slik grønne epler skal lukte! Skal se om jeg får testa den, om været holder. :D
Pro Detailer lukter tyggis. og NXT Glass lukter litt som QDen til Megs. Kokkos eller noe ...
Rim7 lukter dritt, og resten tør jeg ikke lukte på.
Endret av Rolf
Chemical Guys Miracle Dryer Microfibre Towel (25x36 inch)
Bilt-Hamber Surfex HD (5L)
Valet Pro Bilberry Safe Wheel Cleaner (5L)
3M Car Care 3434 Professional Masking Tape 25mm (1 roll)
Shinearama Dispenser Pump - 1oz (single) 2x
Eurow Shag Weave Microfibre Towel 10-Pack (10x 12x16 inches)
Mothers Long-Handle Wheel Well Brush (single)
Dodo Juice Red Mist Tropical Protection Detailer (500ml)
Meguiar's NXT Glass Cleaner (710ml)
Discount (DCNO5) : 5%
Shipping by Road (4-5 days) : £8.00
Total charged : £109.39
Da har jeg lagt inn min første bestilling her også! Googlet voucher code shinearama.co.uk og jaggu funket det visstnok :)
Og om du tenker deg om, så ser du at DCNO5 = Detaliers Club Norway 5% ;)
Faktisk dcn.no sin discount code.
Tror vi har litt flaks med den faktisk, for på detailing world så sier de nå at de ikke lenger har discounts siden prisene er så bra i utgangspunktet :)
-n
FiveInline
Har en bestilling på vei herfra jeg også.
Dette blir min 3 pakke fra Shinearama :)
Valet Pro Snow Foam Combo (5L)
Valet Pro Poseidon's Carnauba Wash (5L)
Poorboy's Wheel Sealant (8oz)
Autoglym High Definition Wax (150g kit)
Eurow All-Purpose Microfibre Towel 3-Pack (3x 14x14 inches)
Insta Finish Handy Air Freshener Spray (100ml)
2x Shinearama Foam Applicator Pad (single)
2x Shinearama Plain 16oz bottle (Single)
2x Meguiar's Chemical-Resistant Spray Head (single)
Meguiar's Ultimate Compound (450ml)
Carpro IronX (500ml)
Items Total: 112.15
Shipping by Road (4-5 days): 8.00
Discount (DCNO5): -5.61
VAT at 20.00%: 0.00
Order Total: 114.54
Mr.Custom
når jeg prøver å handle f.eks valet pro snow foam så får jeg ikke opp ¨norway¨ som leveringsted. er det andre som opplever dette?
Jkkarlsen
Du må handle over ett viss antall kilo, husker ikke hva det er nå. Prøv å legg til flere ting i handlekurven og se
Mr.Custom
ok , takk for svar
FiveInline
Det er vel også slik at hvis du har over ett visst antall kg så forsvinner Norge som fraktsted!?
Endret av FiveInline
