Frank's -13 F31 Black&Blue Edition
29.10.2020 - 19.41, ___Franken___ skrev:
Funket fjell det tipset Stian :)
Kraftige saker så greit å maskere litt
Vasket dekksidene med aceton og ein skumsvamp som gjekk i oppløsning etterkvart😋 og satt inn sidene med KC PSS👌
Supert :D er ikke noe jeg bruker til stadighet, men om man har dekksider som ser forferdelig ut, evt lakkrester slik som deg så river dette godt unna :D
Ser veldig bra ut👍
Nå må du bare sette alle senterkoppene rett ift ventilen 😉
  • Haha 1
Liten update.
Bilen har fått seg ein liten og enkel oppstrekk i lakken no før vinteren setter, så blir det full shine igjen når våren kjem.
Det blei brukt:
KC M2.01
KC Sil
KC 1K-Nano påført på alle lakkerte overflater samt front og baklykter, og deksel på b stolpe
KC Nano Glassf.
Carpro Cquartz DLUX på felger og skvettlapper
Sikkert glømt noke😋
Ellers trekt opp nokre interiørdeler i alcantara for å prøve noke nytt :)
Har og malt hengerfeste så det ikkje skulle være so synelig, fjernet rust og påførte Brunox epoxy og avslutta med svart utbedringslakk frå biltema
Samt prøvd ein ny plass til skiltet i fronten, ka folk tykjer om den saken? Er festet på ein anna måte no så strippsa er vekke😋
Noken som har forslag til applikator ved påføring av CP DLUX på felger i krikker og krokker?
Endret av ___Franken___
For å påføre dlux på trange områder bruker jeg bare "filten" og ikke klossen :)
Fungerer godt. Ellers har carpro noen mindre applikatorer du tar direkte på eller så har Ultracoat noen veldigg gode applikatorer man trer et par fingre inn i.
Per Christian Nilsen
BMW E93 320i 08mod
BMW E92 330DAX 09mod
Audi A3 E-tron 17mod
Ja var det eg gjorde og men må no være ein lettere måte tenker eg :)
Skumpensler er fint til carpro dlux om man skal komme innimellom griller osv. Evt prøve deg med en air brush :)
Ang skiltet så syns jeg original plasseringen gjerne er bedre, du dekker tross alt nesten hele grillen der det skal luft inn :P
Som nevn, skumpensler til Dlux, fåes kjøpt på Panduro, ebay ol. Ang skiltet så liker jeg best originalplassering, å som nevnt over her, så blokkerer du mye av luftstrommen til radiator og oljekjøler.
Her kan du se i tråden på min M3, hvordan jeg bruker skumpensel med Dlux
Då var den klar for vinter med vinterskoa og skvettlappa, samt byttet ledpærer i grøftelys av typen 2 in 1 greie, kan skifte farge på pærene med å slå av og på grøftelys, velge mellom kvit og gult, funker dårligt, lyser av og til eine gult og andre kvit, eller alltid gult uansett kor mange ganga ein trykker, men ting må prøves😋
Kvite felger e kjekt😂
Kjem bedre bilde når været tillater det
  • Liker 3
Nokre bilder
Første bilde har eg prøvd å redigere litt, tykjer om resultatet?
Bilde under er utgangspunktet.
Ja grillen mangler😋, ny er påvei, av type dobbel
riller(M-look)
Refleksane i bakfanger er demontert, ska folierast blank svart.
Mottatt ei BMW bakpotte så blir litt forandringer bak
Ny ledbar under skiltet kjem, den som er der på bilda ska vekk, ei lampe på 12000lumen ska på plass, blir det nok lys då tru? Lazer linear 18 Elite
Staga baki grillen/nyrene ska lakkast i kvitt
Andre tips/triks og forslag mottas med takkk😊
Ellers videre med tida
Vinge på bakluka
Lakkere calipere i kvitt
Div. Eksos
M-look speil cover?
Ny frontrute samt sote den før montering?
Ulovlig med soting på frontruta foruten fabrikktonet i deler av topp, evt. Og ellers, soting gjør at du ser dårligere i mørket, så ville unngått dette.
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
Sånn generelt sier oppgitt antall lumen lite om hvor bra/mye/langt en ledbar lyser, kvalitet på optikk/linser/dioder har mye mer å si. En dyr ledbar på 5000 lumen kan være mye "bedre" enn billig ledbar på 15000 lumen. Rimelige lysbjelker med høy oppgitt lumen gir ofte veldig skarpt lys rett foran bilen som gjør at man ser ingenting det første minuttet etter at man dimmer ned.
Er fullt klar over det, er kun inne på tanken på det om eg gidder det, tanken var den lyseste filmen evnt.
Men tenkjer eg dropper det
Voldsomt til negativitet det va her i dag då, kor var grunnen til å måtte gji meg ei forklaring som eg allikavel er klar over, var ikkje det eg va ute etter. La og med navn på den nye ledbarer.
Gjir godt med lys dei eg har frå før så fornøgd med dei men ville ha dei ut av nyrene, og linear er bygd for plasseringa eg går for no.
Lurt. Det ville uansett bare vart til første tekniske kontroll eller EU. Ikke verdt pengene. :)
*2014 BMW i3
5 timer siden, ___Franken___ skrev:
Liten update, litt forandringer i fronten denne gang :)
Noken som ser alt som er endre på fra før mot etter bilde? :)
4tingScreenshot_20201219-215313_Gallery.thumb.jpg.97beb6e7568878c3c429d79e4186caa2.jpg
Før
Etter
LED bar, nyrer og lakkerte stag bak nyrer
Heilt korrekt, du har jo eit godt auge for detalja🤓 pluss skiltfeste👌
Valget vart ein Lazer Linear 18 Elite etter å ha bytta ut dei to Lazer Triple-R 750 Comp. Som var bak nyrene, veldig godt lys i i begge typene, men hovudårsaka til bytte er at sist nemnte samlet snø då dei ikkje utvikla noke varme, det gjer Linear 18 då den har ein effekt på 160w.
  • 3 months later...
Liten update
Har no hatt bilen i eit år, fått unnagjort 30tkm på den tid, to servicer, den siste i januar på 175tkm der det vart bytta olje og oljefilter, kupe og motorfilter, dieselfilter, og tilstanden på bilen generelt som var meget bra👌 gjort hos merkeverksted selvfølgelig :)
Har no skjedd litt siden sist :)
M-look speilkaper
Trengte litt meir lys som ga litt lengde så valget falt på 2stk Triple-R 850 Elite3 Gen1, i den forbindelse vart det trekt opp nye og grovere 4mm kabler for å takle effekten på nesten 300watt av ekstralysa.
Oppgradert annlegget betraktelig berre med ein liten og enkel duppeditt(Match UP7 forsterker, anbefalast sterk, 200% bedre lyd)
Ny cruisekontroll knapp då den va ganske slitt frå forgje eigers langpendling
Montert tilbake igjen skikkelige led grøftelys pærer enn dei dual pærene eg prøvde i vinter
Varmeskjold dekselet over turbo/manifold hadde løsnet, manglet ein skrue der så fekk tak i ein ny ein frå BMW til heile 5,- og satt inn med locktite.
Bestilte meg nye skiltplater og fått det på bilen
Nye viskerblad både framme og bak
Sommerhjula er shina opp til ny sesong, der tre av felgane fekk seg ein god vask og satt inn med Cquartz Dlux, og den andre felgen fekk seg ny lakk grunna litt steinsprut😊
Har ikkje bilde av alt, kjem nokre nye bilder når sommerhjula er komt på👌
Videre planer
Tuning steg 3 delvis gjennomført, dpf er koda vekk
Venter på downpipe som ska inn midlertidig til dpf er tømt.
K&N filter
Ny diffuser og eksos med eit enkelt utblås på kvar side
Få fiksa ein liten lakkflass/lakkskade på høgre bakskjerm
Få lagt på svart blank film i sideskjørta
Få vekk dei oransje pærene i frontlyktene
Få på sommerhjula😎
Polere pånytt og få lagt keramisk coating denne gang(kamikaze sin tenkte eg).
9 timer siden, Hans Marius skrev:
Pen bil du har 😊 Liker fargecomboen 😉 Ser ut som du har fornuftige planer fremover 👍
Jotakk :)
Pen bil den RS6en din og, blå er den og😎
Klarte ikkje vente lenger sjølv om det er meldt rett under 0 ute men ikkje meldt snø endå vertfall
Sommartøflane e på👌
og folie på sideskjørta
samt ei chrome pære i blinklyse, den andre traff betonggulve og knuste, men bestilt to nye😂 dårligt med bilde , kjem seinere.
