Porsche 911 Carrera TAS / Kamikaze detail
Klart for en rask S&S igjen.
Denne gangen deler vi en meget fin original 911 fra det glade 80-tall
Vi Startet som normalt med vasking, droppet bilder under denne seansen.
Da det var om å gjøre å få bilen inn å på plass så fort som mulig uten å slurve.
Så den skulle være klar til lakk korrigering.
Måtte bare demontere litt, som vanlig under vask.. av med litt lister og lykteringer osv...
Så var det litt testing av kombo å lage noen raske 50/50 for å vise at det var bra med muligheter for forbedringer.
Sølv skuler jo det meste, men det var greit med klarhet i lakken å hente alikevel.. sammen med litt "gloss"
Speilhusene hadde fått litt juling opp igjennom årene så det ble bestemt at de demonterer vi også sender vi de til lakkering like greit... en del hakk og riper..
Så da var det frem med super verktøyet for å få ut pinnene av kontaktene...
Og under pakkningen var det som vanlig litt av vert som hvis det hadde fått blitt der hadde slitt hull i lakken og da endt opp med rust..
også av med skrapelisten..
demontere litt gitter og for bedre adkomst..
Samt at en skulle slipe litt på bakluken etter dårlig lakkering, da denne en gang har hatt "whale tale" på et tidspunkt...
Var litt av vert å rydde opp i der, med dårlige overganger. Pigtails fra sliping +++++
Etterfulgt av diverse arbeidsbilder.
Hele bilen er kjørt med:
Rupes LHR21mkII med kamikaze "beast" bakplate
Angelwax resurection cutting compound
Flexipads microfiber (sort) og noen steder ull
Var litt spot sliping her fremme.... for det var mye å ta om en kun skulle brukt maskin..
Etter grov korrigeringen var det ut igjen med bilen
For å spyle og vaske understell, hjul, fjerne gammel flassende polytrol fra gummi ++++
De hjula skulle en tro ikke hadde vert vasket på innsiden på mange mange år....
Kunne nesten ha skrapet av møkka... i tillegg har de vert lakkert flere ganger av tidligere eiere...
Og uten å vaske de på innsiden tror jeg.....
Var vel over de 4-5 runder med div....
Nå kommer det litt før / etter bilder av hjulhus...
Måtte brette inn denne lille skaden også etter litt subbing i dekk fra tidligere, er ikke bare bare med senket bil og breie dekk i Norge med fine veier..
Så var vi over på fin steget, før coating.
LHR 21MKii med beast
gul rupes pad
Angelwax redemtion
Før LSP 2x Kamikaze ISM som legges på lakk og all gummi/plast/silkematt sort..
Meget god å legge også blir det veldig fin finnish...
Også i påvente av speil fra lakkering så tok jeg en real runde foran i bagasjerommet.
Der var det litt av vert... og greit å ta det når en først var i gang...
Og det alle har bladd seg nedover for å se...
FERDIGBILDER!!
Jeg har latt bildene i tråden stå for det meste.
Men jeg oppfordrer alle som lurer på noe å fyre løs og spørre / kommentere, jeg rakk ikke skrive så veldig mye denne gangen og prioriterer heller å komme med ned i garasjen til og jobbe til neste S&S... ;)
Avslutter med mitt favoritt bilde :wub:
Takk for titten
  • Liker 9
  • DCN Poeng 28
Mvh Torgeir Thorud
fy f*** Tyggern, dette var gromt! mye godt arbeid du har lagt ned her, og for en forandring :wub:
Brukte du kun kamikaze ISM her? Morro å se hvordan den coatingen gir matt satin-finish på plast/gummi men blankt/glossy(ikke forhindrer forarbeidet/poleringen) på lakkerte flater, skulle likt å vist hvordan dette funker, ligger nok noe forskning bak slike produkter! :)
Er det orginalt matt akryl farge på disse felgsenterene, skummelt med sterke avfettninger etc?
- Bmw F11 520d M-sport
-(X)Bmw e92 325d Hartge 2009.
La kun ISM på denne, det er veldig "behagelig" på slike biler. ISM er veldig god!!
Da trenger du ikke tenke så mye på om du kommer "borti" en liste eller noe plast når du legger.
Og da er det jo også enkelt å få lagt helt inn i hjørnene uten at det byr på trøbbel..
Var ikke så redd for dette, disse felgene er vertfall lakkert 3-4 ganger.... på et tidspunkt har de også vert blå...
Du kan se det her på denne felgen, så kan du se rester av blå ved bolthullet og på senterlokket.
Så ikke 100% strøkne disse felgene, men da må en legge seg ned på kne for å se.
Akkurat på denne bilen anser jeg det som bare litt "patina"
Bilen ellers er så godt som urørt fra original bortsett fra motorlokk/bakfanger og speil nå da..
Mvh Torgeir Thorud
FinnIsaksen
Gode gud for en herlig S&S :wub: Et stk saftig poeng er avgitt :D
Timeforbruket på denne jobben?
Artig med quickjack ute for å komme til å rengjøre hjulhus, det fikk jeg lyst å anskaffe meg nå, hehe :P
Garasjen - Isaksen`s RS6
23 timer siden, Robin S skrev:
Du gjør aldri noe halvveis! Helt rått som vanlig :thumbs:
Takker Robin..  det handler om å overtale 😂
Mvh Torgeir Thorud
Nok en fantastisk redningsaksjon fra deg Torgeir :thumbs:
Takk Takk.
Er ikke så flink til å følge med på tiden, og siden det er ved siden av full jobb++ så blir det noen kvelder innimellom som kun blir 2-3 timer av gangen
Eller kvelder som det blir "små" puslet litt..
Effektiv tid... kanskje 20-25timer ish... fin lakk å jobbe med (pluss 9-10t kanskje på understell og felger, det var mye jobb)
Tingen er at når en går sånn å små pusler så tar en seg tid til en del ting som kanskje ikke blir gjort ellers....
vaske litt skruer / bytte en pakning... / fikse litt elektrisk  ja, generelt litt ting som ikke alltid kommer frem.. så at jeg har borti 50-60t totalt tror jeg nok kanskje.. ;)
15 timer siden, Dennis skrev:
Knallbra arbeid og resultat :thumbup:
Takk takk Dennis
Takk Tommy, er takknemlig jobb :)
Når en kan ta mye i sitt eget tempo.
14 timer siden, Freakshow skrev:
griselekkert!
Takk..
Mvh Torgeir Thorud
Kjempebra jobb som vanligt 👍
Blir det bedre med 2 lag coating?
Kor lenge venta du før du la lag nr 2?
Eg har kjøpt Kamikaze ISM, so det er greit med litt info der.
Takker.
Jeg la 2 lag for å eventuelt "mette" lakken og porer enda litt mer.
Om du vil få veldig store forskjeller tviler jeg på, men da er en helt sikker på enda bedre dekning.
Jeg ventet vel drøyt 3 dager på denne...
11.11.2017 - 20.50, Jørgen Lie skrev:
Nydelig arbeid og nydelig vogn B)
Takk Takk Jørgen.
Mvh Torgeir Thorud
