Jo mer jeg setter meg inn i "faget" jo mer forstår jeg at største parten av kjemikaliene er svært farlig. Og om kjemikaliene ikke alltid er av de farligste så blir de det allikevel mtp bruken av dem og sprøytetåke som oppstår.
Som Offsettrykker (Boktrykker) har jeg i mange år jobbet mye med løsemidler og føler at jeg etterhvert har oppnådd en metning på div kjemikalier og ønsker derfor å beskytte meg på best mulig måte.
Selv bruker jeg hansker så mye det lar seg gjøre, også har jeg gått til innkjøp av en halvmaske mot organisk damp. Jeg ser nok halvgal ut der jeg står på byggefeltet å vasker bilene våres, men tenker det at når man eksponeres såpass ofte( minst en gang i uken) for farlige kjemikalier så kan det være greit å ta forhåndsregler. Sprøytetåke fra avfetting, surfex, wetcoat, purity x etc er faktisk SVÆRT FARLIG, og dette bekymrer meg faktisk såpass at jeg ønsker å gjøre dette på best mulig måte. Senskader kommer jo ikke eventuelt før vi er bikket 60+.
Så det jeg lurer på er, hvilke tanker har folk rundt dette, og hvilke forhåndsregler tar dere? [emoji1]
  • DCN Poeng 5
Spraytåker er ikke noe å spøke med. Son du sier så merker man ikke noe før man bikker 60+ på jobb er jeg omringet av dette hver dag så da er maske brukt når vi jobber med diverse midler. Masken jeg bruker ser ut som en engangs maske men varer 6mnd-1år avhengig av støv som tetter filtrene. Eller når det blir vanskelig å puste i den.
Hva heter den masken du bruker Soulcam? Selv bruker jeg en halvmaske som jeg kjøpte på Jula. Masken er av typen der man skrur på et filter på hver side av munnen. Er litt usikker på varighet på filtrene. Kom gjerne med innspill på hvilke type masker som eventuelt blir brukt rundtomkring og hvor de er kjøpt.
Den jeg har heter CompactMask fra Moldex
Er litt usikker hvor den er kjøpt. Kansje fra stapels eller mekonomen. Er jobben som har stått for disse så er ikke sikker.
Viktig å tenke gjennom dette ja. Ble kontaktet av noen som skulle selge meg hms system her om dagen. Men å betale over 600 PR mnd er ikke aktuelt.. men er muligens krav til oss som driver firma at vi må ha det, har ikke satt meg inn i det enda
Kjæreng Bilspa
Det skader seg ikke å invistere i en god maske med gass godkjent filter. Den 1000 lappen betaler seg igjen på senere helse. Vet ikke hva kravene er for enmannsforetak kontra hobby. Men jeg ville heller kjøpt en maske slik at jeg var trygg når jeg ville brukt diverse midler.
Har egentlig lett etter en lignende tråd, da jeg også har lurt litt på helse-effekter av ved bruk av surfex, wetcoat etc. Det er lett å finne sikkerhetsdatablad for disse kjemikaliene, men det er ikke alltid like lett å tolke grad av risiko.
Er det noen med kjemibakgrunn som kan kommentere risiko ved sprøytetåke fra feks. prickbort, surfex og wetcoat? Eller gjentatt kontakt med bathe+ såpe? Bruker foreløpig nitrile-hansker, men har sterkt vurdert halvmaske med gassfilter bare for å ta litt forhåndsregler. Ulempen er som trådstarter også poengterer at folk normalt ikke er vant til dette og sikkert vil synes det er merkelig/ubehagelig om de mistenker farlige kjemikalier.
Jeg kan for øvrig anbefale 3M 7052 halvmaske. Den er svært behagelig i bruk og det er lett å få tak i filter til denne (feks. felleskjøpet).
Magnera
Leste litt på dette da jeg handlet inn noe Koch Chemie produkter. Halvmaske er derfor på ønskelisten til jul.
Koch Chemie har, som jeg mener er lovpålagt, tilgjengelige datablader
http://www.koch-chemie.de/en/Service/Datasheets/ , hms datablad er de som heter MSDS.
De er merket med faretegn og klassifiseringen etter denne: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF
Se f.eks. side 2 her for Teerwasche Koch Chemie sitt Prickbort alternativ:
http://www.chemical-check.de/clientversion/pdf1/939/Teerwaesche_130999_0010_EN.pdf
Bilnerden lister også sikkerhetsblad på alle sine produkter:
F.eks surfex http://bilnerden.no/datablad/bilt-hamber-surfex-hd.pdf
Endret av Magnera
Magnera
Ser ut som en skal være forsiktig der også.
http://www.chemical-check.de/clientversion/pdf1/939/1K-Nano_245999_0008_EN.pdf
De SiO2 coatingene frykter jeg virkelig også! Sånn som jeg har forstått kjemi innholdet i de ulike produktene på markedet, så er de rett og slett ekstremt kreft fremkallende ved gjentatt eksponering. Det kommer vel bla. av dette teflon innholdet. Og når en tenker på de ulike påførings metodene som skumkanon, sprøyte kanne, vask etc så er det vel i avspylings prosessen en bør beskytte seg med maske. Det er så lett å tenke at det nok ikke er så farlig, mens det i virkeligheten er meget helseskadelig.
Biltema maske er knall. Det bruker jeg :) Alle er lovpålagt å ha datablader tilgjengelig. Våres ligger også på nett :)
  • DCN Poeng 3
Hei
Jeg har denne masken http://www.clasohlson.com/no/3M-vernemaske-med-kullfilter/40-8054
Veldig behagelig å ha på og kan brukes leeenge til hobby bruk. Koster langt mindre enn alle coatingene man kjøper uten å " sukke "
Nå kan sikkert Dan fylle ut, men jeg er rimelig sikker på Car Spa har alle datablad på Norsk også så det bør nok kunne legges ut? @Car Spa
Endret av e30 tic
E30 Turbo
E34 Bi turbo bruksbil
Magnera
11 minutes ago, e30 tic said:
Hei
Hvis ikke nissen er snill iår så ordner jeg en slik selv! Takk for tips! :D
A. Gaastjønn
Mange av midlene som brukes i bilpleiesammenheng er f. eks basiske, eller alkaliske løsninger når de blandes med vann. Disse kjennetegnes av pH høyere enn 7, føles glatte mellom fingrene, og er i varierende grad etsende. Innånding er altså neppe helsebringende, men hvor skadelig det er avhenger av konsentrasjon og basens egenskaper. Syrer, det motsatte av baser, har en lav pH (under 7). Heller ikke helsebringende.
Produkter som inneholder løsemidler (f. eks prickbort og teerwäsche, eller nevnte 1k-nano) er ufine saker når det kommer til innånding. Sånn generelt har løsemidler fettløselige egenskaper, og kan skade sentralnervesystemet hvis de absorberes. Er du først løsemiddelskadet, kan ikke det fikses. Jo mer du puster inn, jo verre er det. Med andre ord, ikke driv med asfaltfjerning og intervalltrening samtidig!
Når det kommer til ironx/korrosol osv, så tror jeg dette er syre blandet med en base så den er nøytral i flaska, men pga reaksjonen med jern blir den sur og lilla. Litt som han ene Teletubbien. Ingen fare ved innånding såvidt meg bekjent, men jeg personlig bruker alltid hansker :) Arbeider du inne/med kjemikalier og dårlig ventilasjon er maske en idé uansett, mener jeg.
  • DCN Poeng 3
Detailshop.no
Gnukkehjørnet
Magnera
Lurer også på hvor godt disse forskjellige stoffene egentlig går sammen. Type Teerwache toppet med Surfex toppet med Nerta og sleng med litt felgrens. Kan vi ende opp med en blanding slik som Klorin og Salmiakk, som ikke er bra i det hele tatt?
Hei!
Vi har selvsagt alle HMS datablader på Norsk og med oppdatert standard i henhold til CLP merking. Det kommer en Koch-Chemie hjemmeside på Norsk i begynnelsen av 2017. På denne skal alle HMS datablader ligge publisert. Vi har alle datablader på EcoOnline også, søk gjerne her: http://www.ecoonline.no/sok-sikkerhetsdatablad/. Vi jobber også med en løsning for automatisk utsendelse av HMS datablader til kjøpere av våre produkter på nettbutikken.
Her er også HMS tilgjengelig: https://www.dropbox.com/sh/3p3vbn0odg5ru1z/AAADSTVajdB0fBdVjC_5srQLa?dl=0
Mvh
Dan
  • DCN Poeng 5
Anbefaler du gassfilter eller partikkel-filter? [emoji4]
Jeg bruker gassfilter mtp en del coatinger jeg la før. A1 heter filterene om jeg ikke husker feil
...men pga reaksjonen med jern blir den sur og lilla.
Litt som han ene Teletubbien...
Dagens [emoji1]
Støtter forøvrig poster i hans bruk av hansker. Alltid.
SAAB 9-3 SC '07 - B207E Hirsch [Showcase]
Skummelt de coatingene, men det spørs helt på hvilken form for Silisium det faktisk bruker.
Er det SiO2 som de fleste produsenter hevder så bør dere håpe at det ikke er den krystalline formen, ikke at den amorfe er så spesielt mye bedre.
Leste et sted at det ikke var SiO2 i det hele tatt, men Na2SiO3( sodium silisiumtrioxide) som er betraktelig sikrere for dere som legger det. Kanskje produsentene/distributørene kan uttale seg her?:)
