Har vært veldig bevisst på dette selv i det siste, mye også grunnet jeg jobber med kjemikalier, lakk/maling, olje/diesel og diverse stoffer vi sprøyter ned i moder jord hver eneste dag. Noe kan også inneholde et hint av radioaktivitet, så lyser vel snart grønt om natta. Er flink å bruke verneutstyr, men tror uansett man blir litt eksponert.
En annen ting enn å bruke PPE skal bli å skaffe låsbart skap sånn at ikke jenteungen eller noen andre uvitende kommer i kontakt med noe helsefarlig.
- Bmw F11 520d M-sport
-(X)Bmw e92 325d Hartge 2009.
Polestarpolish
Hadde egentlig vore litt kjekt å vissta kor farlig surfex er iforhold til fks. jif baderom.Da inntrykket etter at det har blitt sprayet på delvis varme overflater glass(dusjen) og dette ligger å damper må Jif vere sterkere og farligere enn fks. 1:20 med surfex?
DavidRS
Er mange produkter jeg synes er direkte ubehagelig å bruke, men spesielt Prickbort, Nerta Wheelshine Super og Nerta Active Diamond hvis det brukes innendørs. Sistnevnte er værst hvis det ikke er lufting, ellers går det greit. Skikkelig syre er også ubehagelig. [emoji5]
5 timer siden, 2my skrev:
De SiO2 coatingene frykter jeg virkelig også! Sånn som jeg har forstått kjemi innholdet i de ulike produktene på markedet, så er de rett og slett ekstremt kreft fremkallende ved gjentatt eksponering. Det kommer vel bla. av dette teflon innholdet. Og når en tenker på de ulike påførings metodene som skumkanon, sprøyte kanne, vask etc så er det vel i avspylings prosessen en bør beskytte seg med maske. Det er så lett å tenke at det nok ikke er så farlig, mens det i virkeligheten er meget helseskadelig.
Hvilket innhold sikter du da til og hvor har du funnet kilder på at dette er kreftfremkallende? Brukes det teflon også i feks. wetcoat?
Jeg har prøvd å finne info på effektene av "Hydrophobic Silica", som jeg går ut i fra brukes i SiO2 coatingene. Jeg har svært begrensede kjemi-kunnskaper så det er nok mye man kan lese mellom linjene om man har kontroll på dette, men jeg finner ingen som eksplisitt skriver at dette er feks. kreftfremkallende. Innånding av silica støv virker derimot til å være helseskadelig og kreftfremkallende, men jeg er usikker på om dette egentlig kan sammenlignes på noen måte.
@tjafsaren : Hva er problematisk med den amorfe formen? Utdyp gjerne om du sitter på litt kunnskap om dette :-)
Endret av magpal
Vel, det er ikke helt hundre prosent bevist at den har en direkte skadelig effekt gjennom innånding eller ved kontakteksponering, men det er under oppsyn for å se om den har like destruktiv virkning som den krystalline formen.
Krystallin Silica/Sio2 har en oppbygning som gjør at den ved innånding skader lungeblærene og over tid vilbidra til enten Silikose eller lungesykdom, og i verste fall kreft. Derfor er jeg ganske i tvil når produsentene sier at de benytter seg av SiO2, men at de i stedet bruker noe som ligner: Na2SiO3 f.eks.
Poenget er vel mer det at om det hadde vært SiO2(altså Silisiumdioksid(SiO2) og ikke Natriumsilikat(Na2Sio3)) i en eller annen form i coatinger solgt i Norge, og distributører visste om dette/eller ikke sjekket det ut, så kan de få ganske seriøse problemer etterpå om det faktisk var SiO2 i dem og noen aktivt solgte det uten å oppgi at det var skadelig på noen måte.
Jeg jobber i industrimalerbransjen og utsettes for løsemidler daglig. Vi beskytter oss med 3M sine halvmasker blant annet. Det folk burde se på er hvordan type filter disse er utstyrt med. Jeg anbefaler å bruke A2P3 kombifilter da disse tar både fin partikkel som støv, men også damp å sprøytetåke.
  • DCN Poeng 3
Bra skrevet... har inntrykk av at folk kjøper lett en maskin til 6000 men verneutstyr til 600 det er "dyrt"..
  • DCN Poeng 5
E30 Turbo
E34 Bi turbo bruksbil
Når jeg driver med spraylakk, coating el. innendørs (samt støvende arbeid slik som saging og sliping) bruker jeg 3M 7501 (small) maske kjøpt på Ebay for rundt 200,- med 3M P3R 2138 filter kjøpt på et tilfeldig salg hos en norsk verneutstyrsleverandør. Disse lette filtrene tar alt av støv og såkalt "nuisance level organic vapour and acid gas", brukes da til de enten begynner å bli tett eller man lukter noe igjennom - med mitt bruk varer filtrene flere år. Til eventuelt arbeid med epoxy og annet to-komponents har jeg liggende A2 gassfilter og 3M 501 adapter for 5925/35 filter utenpå.
Synes absolutt det er verdt pengene bare for å slippe lukten og puste avslappet ved mye støv.
Sikkerhetsdatabladet burde jo i så fall opplyse om de farene som er knyttet til produktet. Det er allikevel ikke alltid like lett å tolke disse databladene, men ved å se på wetcoat databladet ser det for meg ut til å ikke innebære noen spesiell risiko. Det er jo ofte slik at det som fungerer best også har høyest miljøbelastning og høyest helserisiko, sa da blir man automatisk litt skeptisk.
Da jeg kjøpte samme maske (7502 - Medium) googlet jeg litt og ble oppmerksom på at det visstnok var veldig vanlig med piratkopier av denne masken. Valgte derfor å kjøpe i butikk i Norge for å være sikker på at den var original. Kan være noe å tenke på om man vurdere å kjøpe sikkerhetsprodukter fra ebay.
Ellers er det en veldig fin maske! Hvor høye konsentrasjoner fungerer 2138 filtrene for? Når bør man gå over til gassfilter + P3?
Har også samme kombinasjon som deg med A2 + 5935 filter, men har i stedet 6035 P3 støvfilter i tillegg. Jeg syntes 2135 filtrene tok litt mye av synsfeltet - noe ikke 6035 gjorde. De er også innkapslet og tåler nok dermed litt mer bruk. De fås også som 6038 - tilsvarende 2138.
Jeg kjøpte fra en ebay-selger i UK med mye salg, det og korrekt emballasje gjør meg trygg på at den er ekte - enkelt å teste tetthet og uansett filtrene som er viktigst. Originale filter virker forøvrig å være nesten like dyre over hele verden, så de kan like gjerne kjøpes lokalt om mulig. Jeg har imidlertid vært borti norske butikker som bare selger 10-pakninger med filter, så da kan det likevel være nødvendig å kjøpe fra nett.
Jeg går over til gassfilter om jeg lukter noe igjennom eller det er 2-komponent epoksy eller lignende i lukket rom. Fra 3M brosjyre:
The 2138 filter has been classified as a GP3 particulate filter, and is thus able to be used for protection from mechanically and/or thermally generated particulates i.e. it provides protection against dusts, mists, fumes & ozone as well as for toxic materials like beryllium.. It is also suitable for use against low  vapour pressure chemicals (V.P.
<1.3 Pa or 0.01 mm Hg at 25 deg C) up to ten times the Exposure Standard and also offers relief from nuisance* levels of organic vapours and acid gases such as chlorine & sulphur dioxide. *Nuisance levels are those levels below the ASCC Exposure Standard.
  • 5 months later...
Kom over en flaske Hydro2 i dag og så tilfeldigvis at denne har piktogram for "kronisk helsefare" (http://www.erdetfarlig.no/Artikler/faremerking/). På flasken står det at den kan føre til organskader ved gjentatt eksponering.
Nå kan det se ut som om hydro2 inneholder noen andre stoffer enn wetcoat om man ser på sikkerhetsdatabladet og så vidt jeg vet har ikke wetcoat noen piktogrammer på flasken. Sikkerhetsdatabladet til hydro2 sier for øvrig ingenting om faren for "kronisk helsefare", noe jeg synes er litt merkelig. Wetcoat og hydro2 ser omtrent "like farlige ut" om man tolker sikkerhetsdatabladet uten særlige kjemikunnskaper. Noen med mer kjemikunnskap som kan si noe om hvorfor Hydro2 har fått dette piktogrammet?
Arild
Det meste vi bruker kan vel muligens gi kroniske skader om man f.eks drikker det.
Men fra spøk til revolver... satt også å kikket på datablad i dag.
Nerta wheelshine super er faktisk natriumhydroksid...
og for de som ikke er så bekjente innen kjemiverden så er det faktisk det samme som kaustisk soda eller lut.
heftig sterke greier med andre ord..
den hydro2en blir nok mikkemusgreier i forhold selv om den sikkert heller ikke er veldig bra for helsa
Tommy R
Den merkingen er pga et petroleumsprodukt som er i Hydr02. Ingen grunn til å tro at andre tilsvarende produkter er mer helsefremmende.
Uten nærmere produktkunnskap, Hydro2 er vel konsentrat som blandes ut og wetcoat er ferdig brukskonsentrasjon? Veldig ofte er krav til å oppgi helsefarlige substanser i SDS (datablad) avhengig av konsentrasjon. Altså vil forbrukerkjemi (ofte ferdig utblandet) ikke nødvendigvis være merket på samme vis som konsentretrt kjemi, ofte "proff"-utgaver, selv om proff-utgaven også skal blandes ut tilsvarende før den brukes.
Endret av Storefot
Detailshop.no
Gnukkehjørnet
Tommy R
Hva som er mikkemusgreier og ikke, er ikke avhengig av pH på produktet. Selv om noe ikke er en syre eller en base (lut/natriumhydroksid), så kan det være _jævli_ giftig. En ting er utslett, etseskader osv pga lav eller høy pH-verdi, men noe annet er hjerneskade og nerveskader pga organiske forbindelser eller løsemidler. Ingen av delene er særlig ålreit.
Natriumhydroksid er det som gjør veldig mange alkaliske vaskemidler nettopp alkaliske, i varierende konsentrasjon. Så lut er, tro det eller ei et veldig vanlig virkemiddel i det vi bruker :)
Detailshop.no
Gnukkehjørnet
Off topic her, men har du noen utdannelse innen kjemi ettersom du sitter på såpass mye kunnskap om det? Syns det er gøy å lese innleggene dine, lærer noe nytt så og si hver gang du poster noe :)
Tommy R
Det er morsomt å høre, takk for det :)
Nei, ikke utover allmenne fag i sin tid og de 10 studiepoengene jeg hadde med kjemi på høgskolen. Er utdannet og jobber som ingeniør, så jeg har vel kanskje en naturlig trang til å forstå litt mer om hvorfor ting er som de er, enn det som er normalt :lol: Siden jeg driver litt med vaskekjemi og greier på si av jobben, så synes jeg også det er ålreit å ha nogenlunde kontroll på hva jeg driver med og selger til folk som ikke nødvendigvis vet hvordan konsentrater skal behandles, og følgene av å ikke være obs på HMS osv :)
Endret av Storefot
Detailshop.no
Gnukkehjørnet
Jeg var innom en Bilxtra i dag (Lagunen sør for Bergen), og der hadde de HydrO2 Lite, dvs ferdig utblandet for hvermannsen. Jeg så ikke veldig nøye på flasken eller faresymboler eller noe sånt, så kan dessverre ikke bidra noe mer enn det...
Polestarpolish
Meget interessant å lese innleggene dine storefot[emoji106]Lurte berre på en ting her skulle vaske boltene på sommerfelgene mine å da tok eg det som lå nærmest armor all wipes allround til å tørke dei gikk tom så tenkte ej å låne våtservietter fra Rema 1000 å dei inneholdt lactic acid å det funka 10 ganga bedre enn armor all.Tenker at dette bruker vi på ungene våra liksom.
Polestarpolish
Det er morsomt å høre, takk for det [emoji4]
Nei, ikke utover allmenne fag i sin tid og de 10 studiepoengene jeg hadde med kjemi på høgskolen. Er utdannet og jobber som ingeniør, så jeg har vel kanskje en naturlig trang til å forstå litt mer om hvorfor ting er som de er, enn det som er normalt [emoji38] Siden jeg driver litt med vaskekjemi og greier på si av jobben, så synes jeg også det er ålreit å ha nogenlunde kontroll på hva jeg driver med og selger til folk som ikke nødvendigvis vet hvordan konsentrater skal behandles, og følgene av å ikke være obs på HMS osv [emoji4]
Se ovenfor:-)
1.6.2017 - 11.27, Polestarpolish skrev:
Meget interessant å lese innleggene dine storefotemoji106.pngLurte berre på en ting her skulle vaske boltene på sommerfelgene mine å da tok eg det som lå nærmest armor all wipes allround til å tørke dei gikk tom så tenkte ej å låne våtservietter fra Rema 1000 å dei inneholdt lactic acid å det funka 10 ganga bedre enn armor all.Tenker at dette bruker vi på ungene våra liksom.
Våtservietter må være kraftige greier jeg bruker first price sine i garasjen når jeg skrur får jeg vekk alt driten av hendene med en gang med de og har brukt de til og fjerne mye rart
er skremmende at folk bruker dette på unger. Men må lære meg og bruke hansker mer så jeg slipper dette.
Gode poenger begge to. Var også inne på tanken med konsentrat vs. ferdig utblandet og dette gir jo mening. Synes for øvrig det er litt merkelig at sikkerhetsdatabladet ikke sier noe om kronisk helsefare når flasken har piktogram og advarer eksplisitt om dette. Er det altså slik at alle petroleumsprodukter er merket med "kronisk helsefare" piktogram?
Ingen grunn til å tro at wetcoat er noe bedre nei, men selv om jeg har lett etter risikomomenter finner jeg ingen indikasjoner på at det har helserisiko i SDS. Det eneste stoffet som er listet i SDS er isopropanol, som så vidt jeg vet ikke har noen veldig stor risiko med mindre man har veldig dårlig ventilasjon der man jobber og inhalerer mye damp?
Artig, det var også her jeg så denne flasken. For øvrig virket det til å være greit utvalg her, var ikke forberedt på å finne Hydro2 i en "vanlig butikk".
Endret av magpal
