Såpe / rens til microfiber.
Concker
Hei!
Jeg sliter veldig med at microfiber klutene mine begynner å bli så dårlige at de ikke omtrent suger vann.
Ei heller når jeg buffer polish eller voks klarer de å få med seg alle produkt restene.
Jeg har til nå brukt CG sin microfiber såpe uten at jeg synes denne har vært spesielt god.
Både anbefalt dosering, mindre, mer. I såpe beholder, rett inn i maskin etc
Også prøvd litt med vanlig omo color. Alt blir vasket i maskin på 90C.
Skyllemiddel dunken blir nøye rengjort før bruk slik at jeg ikke får skyllemiddel på klutene..
Klutene føles veldig stive og er langt ifra så myke som nye.
Hva synes folket har fungert best på microfiber her inne?
Skulle gjerne fått litt nytt liv i klutene mine istedet for å kjøpe x antall nye kluter.
Takk
Endret av Concker
Jeg bruker milo og eddik i maskinen når jeg vasker klutene mine. Vil ikke si de har blitt noe dårligere med tiden.
Prøv med en kork eddik konsentrat og litt milo, kom gjerne med tilbakemelding.
Jeg vasker også bare på 40 grader
Per Christian Nilsen
BMW E93 320i 08mod
BMW E92 330DAX 09mod
Audi A3 E-tron 17mod
Magnera
Etter bilvask går klutene og tørkehåndkle rett i maskinen på 40 grader og 1 times program med Milo.
Dersom jeg polerer går alt av kluter i en bøtte med surfex etterhvert som jeg bytter under jobben. Når jeg så kommer hjem vrenges de og hives i maskinen på 40 grader og full program.
Alt ristes og henges på tørkestativ etter vasken er ferdig. Enn så lenge så har det fungert fint for meg.
Concker
19 minutter siden, polishduden skrev:
Hvordan tørker du de?
Luft tørk på snor.
Har også brukt milo uten noe særlig effekt.
Eddik har jeg ikke prøvd da.
Har stort sett vasket på 90c, mener å ha lest engang at dette var nødvendig for å få ut alle voks restene.
Rister du de skikkelig først? Mine har en tendens til å bli stive om jeg ikke gjør det. Det jeg har best erfaring med er 20 min i trommel også henge de til tørk. Selvfølgelig å tromle de tørre er diggest men det spiser jo kluter :)
Concker
De får en skikkelige rist før jeg henger de opp ja.
De oppleves ganske "tørre" idet de blir hengt opp på snora.
Mistenker i grunn noe produkt rester ifra fusso eller lignende.
Synes det lukta litt om fusso når jeg tok de ut sist.
Men jeg vasket da i 2 omganger, med 90C begge rundene så skulle jo tatt knekken på det meste?
Men dette var bare sist vask, har ikke merka det noe før, samtidig som "vannsuge effekten" har blitt kraftig redusert
Endret av Concker
Rister du de skikkelig først? Mine har en tendens til å bli stive om jeg ikke gjør det. Det jeg har best erfaring med er 20 min i trommel også henge de til tørk. Selvfølgelig å tromle de tørre er diggest men det spiser jo kluter [emoji4]
Jeg har også erfart at jeg må riste fibrene opp igjen før de henges opp.
BMW E93 320i 08mod
Magnera
Concker
4 minutter siden, Magnera skrev:
Takk for nyttig link.
Har i grunn fulgt vanlig vaske prosedyre for microfiber så skjønner ikke helt problemet..
Tror jeg får prøve å legge de i et skikkelig surfex bad, se om det hjelper.
Evt prøve å koke noen av dem. :)
du kan prøve å legge klutane i vann med litt CG microfibersåpe over natta også maskinvask på 40 grader og rist dei godt etter på før du henger på snora , då blir dei mjuke og gode igjen med meg.
eg har opplevd at enkelt klutter blir stive på  90 vask og mjuke på 40 vask
Scandic Shine sertifisering kurs. Chemical Guys , shcoll consept og Polishangel.
Concker
Takk for tips :)
kanskje mulig å prøve seg fram med 90c "forvask" etterfulgt av 40c etterpå?
Endret av Concker
Jeg vasker mine kluter på enten 40 eller 60 grader og lav sentrifuge, rundt 1200-1400 omdreininger på vaskemaskinen, vasker med blenda sensitiv uten parfyme, klutene er like myke vask etter vask og tørkes i frisk luft på tørkestativ :)
-Blankbil ambassadør.
-Bilxtra ambassadør.
Instagram: heinepeine.
Heine Jessen Sørensen.
Regner med at alle har forskjellige type kluter og vaskemaskiner, men jeg vasker de på 60 grader med 5 skyllinger med vanlig vaskepulver fra Europris.
Før jeg henger de opp så "rister" jeg på de så jeg får slik smellelyd. Det gjør jeg fra 2-3 retninger. Dette "slår" på en måte ut igjen fiberne i klutene. Så henges de opp. Og de blir i alle fall myke og fine hos meg uten å bruke trommel.
Bruker du vaskePULVER?
Hvorfor ikke? Det fungerer vel så bra som flytende.
Renseefekt - sikkert. Men er ikke 100% sikkert at alle kornene løser seg opp, og vil potensielt skape "morro" når det berører lakken :P
Joda jeg er ikke akkurat verdensmester til klesvask, så har fått litt for mye pulver med i vasken noen ganger så alt ikke løses opp.
Men stort sett har det gått bra. :P Har ikke prøvd det til kluter da jeg bruker en slik flaske fra CG.
Er bare til opplysning, folk må gjerne "leve på kanten" om de vil :rolleyes:
Pleier å benytte Micro-Restore Detergent Concentrate fra Bilnerden og er fornøyd med det :)
Bruker vanish/milo med en liten dæsj eddik(skal ikke lukte eddik av klutene når du er ferdig), kjører på 90 grader..
Tørker i trommel, da blir det gode og myke.
Endret av Brekke
BMW F31 320i / BMW E30 325i M-Tech II / BMW E39 525IA / Golf MKVI GTI / BMW E46 318i
Skal vel sant sies at for mye såpe, både flytende og pulver vil bli sittende igjen i fibrene.. :P
jeg har denne rutinen:
1. jeg heler omtrent et halvt melkeglass med ublanda surfex oppi en vaskebøtte, fyller opp til omtrent 1/3 med varmt vann.
2. tømmer mikrofiberklutene oppi bøtta sånn at de dekker opp til toppen av vannet ikke mer eller mindre sånn at jeg ikke har for tynn surfexblanding og unødvendig mye vann eller for lite vann.
3. vender om litt og skrur på lokket på vaskebøtta
4. venter en halvtime - time ish
5. vrir opp og dynker det nedi igjen og rører rundt hver og en klut et par ganger
6. når jeg er fornøyd med røringa vrir jeg hver enest klut opp så godt det lar seg gjøre så det er minst mulig surfex igjen
6. kaster de i vaskemaskinen og starter uten å tilsette noe som helst pulver eller andre midler. det holder med at klutene er våte fra den sterke surfexen. kjører en full vask med sentrifuxe på 60 grader.
7. når det er ferdig kjører jeg de i tørketrommelen i ca 10-15 minutter. bare nok til at de blir gode og varme ikke mer. så henger jeg de opp på stativ
blir myke og helt rene hver eneste gang. vasker jeg på varmere smelter fibrene og blir stive, tilsetter jeg noe i vaskemaskinen blir det for såpete og såpa blir igjen
Concker
Tusen takk for alle tips.
Utifra hva jeg har lest meg opp så har jeg egentlig ikke gjort noe "feil" heller.
Så skal prøve litt med surfex, har ikke hatt dette problemet før så tror at det har havnet med en eller 2 kluter med noe (misstenker fusso) som har smittet alt som er vasket.
Kan sikkert ta med en sånn microfiber vask ifra bilnerden også for å teste litt :)
