Bil stopper under kjøring. Skiftet bensinpumpe
Hei,
Jeg har en bil som mister motorkraften under kjøring og ingen kan foreløpig fortelle meg hva som skjer. Håper på innspill fra dere!!!
For 1 og en halv måned siden stoppet vår Audi A4 B5 fra 2001 som vi har eiet i 3 år og vi fikk hjelp av Viking til å taue den til verksted. Eneste varsellyset var motorelektronikklampen som slo seg på. Både vikingmannen og verkstedet mente at det var bensinpumpen som hadde gått og den ble byttet på verkstedet. Etter at de hadde byttet bensinpumpen så merket vi at bilen var treg/sluret med å starte opp. Jeg tok kontakt med verkstedet igjen som da skiftet bensinfilteret, uten at det fjernet problemet med den trege oppstarten.
Siden da har vi brukt bilen mye, bl.a tur retur Bergen Oslo og det eneste problemet vi har hatt var den trege oppstarten av motoren og en bensinmåler som plutselig beveget seg opp eller ned.
Verkstedet foreslo at vi trengte å bytte luftfilter og tennplugger, så jeg tok bilen dit, onsdag i forrige uke. Delene ble byttet, men sluringen i oppstarten var enda tilstede. Varsel lyset til motorelektronikkvarsellampen slo seg på igjen, Verkstedet avleste kjøre computeren og jeg ble fortalt at det var Lamda Sonde 2 på ekosanlegget som ga utslaget, og det det ikke hastet med å skifte den delen.
Motorelektronikkvarsellampen seg på igjen for 2 dager siden. Da var vi på vei til Horten, så mister bilen motorkraften, den slo seg av. Dashboardlysene fungerte enda. Bensinmåleren hoppet veldig aktivt opp og ned.  Jeg fikk manøvrert bilen inn til siden.  Vi stod der i sirka 10 minutter, og fikk da startet bilen og kjørte videre på veiskulderen svært langsomt i 5 minutter før bilen slo seg av igjen. Vi var rett ved en bensinstasjon så jeg lot den hvile litt og forsøkte å kjøre videre, men kom bare 100 meter før den ga seg. Bilen har bensin på tanken, olje, det eneste var kjølevesken som hadde sunket under minimum, fylte på uten at det endret noe. Har nå fått tauet bilen og har time hos et annet verksted på onsdag.
Alfa og omega på en slik bil er å ta diagnose.
Det kan også høres ut som om luftmengdemåleren er dårlig. Du kan prøve å koble den av og se om bilen starter lettere, den skal da gå på standardprogram.
Magnera
Hadde de vært diesel så kan det hende at bilen sitt styringssystem har stengt av bilen fordi det tror bilen er tom for drivstoff. Tenker på det at måleren oppførte seg rart. Men jeg vet ikke om det fungerer slik på bensin biler.
Kan jo hende det har vært rusk i tanken som nå har tettet / ødelagt bensinpumpe eller filter igjen.
Nå var det også slik at når verkstedet sist onsdag skiftet tennplugger så tok de også ut luftfilteret og la merke til at de hadde bestilt feil luftfilter og satt den gamle tilbake igjen (som var helt fin). Jeg lurer på om de gjorde noe som kan ha påvirket luftmengdemåleren....
Verkstedet vil på tirsdag (om de har tid) eller onsdag ta en diagnose, så får vi se hva som dukker opp der.
Jeg skal undersøke nærmere om luftmengdemåleren.
Tusen takk for dine innspill!
Endret av paaljoachim
Ekstra informasjon.
Hei Magnera
Jeg har også lurt på om rusk i tanken er med å påvirker det som skjer med bilen.
Jeg skal spørre verkstedet om dette.
Tusen takk!
Bilen er i Asker og vi er i Horten. Vi skal tilbake til bilen i morgen så finner jeg ut nærmere hva som skjer.
Hei
Da vi kom tilbake til Asker så ringte jeg verkstedet som hadde byttet bensinpumpen for 1.5 måned siden og ringte så Viking slik at bilen ble tatt med til verkstedet.
De tok ut bensinpumpen renset rundt, så på slanger etc og gjorde det slik at bilen virket igjen.
Jeg kom senere (i går) og da jeg startet bilen så kunne jeg ikke på første forsøk pga av sluring men på 2 forsøk så startet den. Jeg kjørte og gjorde noen errend så hjem.
I dag fylte vi bilen med kast som skulle taes med til resirkuleringsstasjonen. Da jeg skulle starte bilen så var den død igjen som den var da bilen stoppet på hovedveien. Vi har ringt verkstedet og noen kommer ut for å ta en titt.
Har dere noen tips til hva som foregår? Dette er ganske slitsomt.
Dårlig kontakt i styreenhet
Ødelagt/dårlig kontakt kamakselposisjonsgiver
Luftmassemåler
Kan være så mye rart. Blir nesten kun vill gjetting. De fleste feil burde komme opp hos verkstedet på diagnosen..
Vet du motorkoden på den? 1.8 på b5 kan ha problemer med tenningsmodulen. (Merk: viss bilen din har dette isteden for coiler. Må ha motorkoden for å være sikker). Du vet ikke hvilke feilkoder som ble lest ut av verkstedet etter første driftstans?
Har du sjekket at det er bensinfilter der? Og at tanken ikke inneholder grums? Hadde en 190E som åt en bensinpumpe i måneden inntil jeg fant ut at de hadde røska ut filteret uten å sette i nytt
Hei Kjetil R og Hunnes
Feilkodene som kom opp var:
17584 Lambdakorrigering etter katalysator, rekke 1; reguleringsgrense nådd.
permanent
17522 Lambdaføler 2 rekke 1: intern motstand for høy
periodisk
16523 o2 følerkrets: reaksjon langsom (rekke 1 føler 2)
permanent
Tusen takk for tilbakemelding!
Hei Polishduden
Ja, det er satt inn nytt bensinfilter, men de glemte å gjøre det i forbindelse med skiftet av pumpen, så det ble gjort i etterkant da bilen var treg i oppstart (før bilen stanset for andre gang).
Neste kapittel, med happy ending for natten…
En nabo kom hjem, - før mekanikeren ankom og vi fikk startet bilen med startkabler på andre forsøk….Mekanikerene mente det måtte være batteriet så jeg har ladet det opp. Jeg gikk ut nå for å prøve å starte bilen, men den var like dau som før.  Kjæresten fant noe på nett vedrørende utlufting av en diesel bil, og jeg prøvde meg frem…
Der ble det foreslått å vri om tenning, tråkk gassen 5 ganger helt til bunnen og så start motoren.  Jeg gjorde det, bilen kynnet, men jeg fikk ingen start. Så tråkket jeg inn gassen igjen 5 ganger og nå var det en hentydning til at motoren ville starte opp. Det ble også foreslått  å åpne bensinlokket så jeg gjorde det og da jeg da forsøkte å starte den, så startet den direkte!!!! Og sånn raskt og pent som den gjorde før bensinpumpen ble skiftet…
Jeg ble selvfølgelig veldig glad for at bilen startet, men skjønner ikke helt hva som hendte. Kan noen av dere forklare meg det, og hva som eventuelt må gjøres - litt tungvindt prosedyre til hverdags. Blir spennende å se om den vil starte imorgen også…
Kan det være feil med luftingen på tanken slik at det blir vakuum i tanken og bilen stopper når bensinpumpen ikke klarer å levere mere pga vakuum? Suger tanken til seg luft når du åpner bensinlokket?
Concker
Prøv å ta av kontakten som går inn på luftmengdemåleren.
Da skal bilen gå på standard verdier og du burde merke stor forskjell ved pådrag og i motbakke om lmm da er gåen.
Kan også være problemer med luftingen av tanken.
Hei Kristian
Var ikke noe tegn til innsug på tanken da jeg tok av lokket på den i dag. Fikk ikke start på bilen, fulgte samme prosedyre som i går og da gikk den igang...
Hei Concker
Takk for tilbakemelding!
Jeg har enda ikke prøvd å ta ut kontakten på luftmengdemåleren. Mente verkstedet sa de hadde sjekket det, men tester det imorgen. Iom at bilen starter som normalt nå som den er varm.
Hva mener du med luftingen av tanken? Er det noe jeg kan gjøre med det?
Vi startet dagen med forsøk på "normal" start av bilen, - det virket ikke i det hele tatt. Tok deretter hele prosedyren fra igår kveld; tenning på, gass i bånn 5 ganger, forsøke starte, ingen respons, gass i bånn 5 ganger forsøke starte, glimt av liv fra motoren, åpnet tanklokket, gass i bånn 5 ganger og bilen starter.....Når jeg har fått start på den kan jeg slukke motoren etterpå og får den igang igjen uten problemer. Lampen for motorelektronikk gikk på, men har ikke utstyr til å lese av innholdet her dessverre. (vet jeg har en dårlig lambda sensor, så det er mulig at det var derfor, eller så kan det være noe annet ) Har kjørt en del med bilen idag og den har oppført seg eksemplarisk når jeg ser bort ifra at den rusker litt på tomgang, og tom for bensin symbol lampen begynte å lyse og var på i 5 minutter mens nålen gikk til bunns samtidig, mens bilen fortsatte å kjøre...Virker som om motoren trives bedre på høyere turtall akkurat nå....
Vi fikk et tips av en audi kjenner om å lytte etter bensinpumpa når tenningen var på, - skulle da høre en lyd fra pumpen. Kan flere bekrefte eller avkrefte? Mekanikeren som var å så på bilen igår, insisterte på at det ikke gjaldt min bil, men jeg stoler hakket mere på han som kan audi. Takknemlig for tilbakemeldinger på dette!
Concker
Jeg er ganske sikker på at det har noe med tanken/bensin opplegget å gjøre på din bil.
Se om bilen starter med engang bare ved å åpne tanklokket, kan være at det blir vakum på tanken.
Dette skal normalt ikke skje da det sitter enveis ventil på tanklokket som skal la lufta komme inn men ikke ut. (Om jeg husker riktig)
Men om dette går tregt så vil det til slutt bli så mye vakuum trykk i tanken at pumpa ikke klarer å dra ut mer, eller har jeg sovet i fysikk timen nå?
Blir vel som når man drikker brus, vis man bare suger på flaska uten å slippe inn mer luft vil du til slutt ikke klare å få ut mer pga vakumet blir større en hva du klarer å suge, altså da hvor mye pumpa klarer før trykket blir for stort.
Trykk feil vil også forklare at bensinmåleren vil begynne å jukse da trykket vil dytte på flottøren.
Bensinpumpa hører du klikker og durer litt når du har på tenningen, men bare i noen sekunder før den får trykk.
Beste måten å skjekke pumpa er å hekte av bensinslangen å se at den faktisk pumper drivstoff.
Motorlampa kommer på uansett så lenge du har problemer med lambda, da burde du også utbedre det da feil på lamda kan føre til at motoren får alt for mye bensin og da vil den ikke gå reint/riktig.
Ville begynt slik at når bilen ikke starter, så bare ha opp tanklokket uten all den pumpinga med pedalen.
Dra den på starten å se om bilen starter da. Om det er tilfellet så er det noe trykk feil på tanken mest sannsynlig.
Da kan du prøve å bytte ventil, denne sitter vel bare i tanklokket på de fleste biler tror jeg..?
Endret av Concker
Når du slår på tenningen går bensinpumpa normalt et halvt sekund eller så for å bygge trykk i systemet, men bare når bilen har stått en stund.
Kan være vanskelig å høre om ikke du vet nøyaktig hva du skal høre etter.
De feilkodene dine er egentlig ikke så mye å gå etter, dårlig lambda skal normalt ikke føre til at bilen ikke starter.
Jeg heller fortsatt mot dårlig luftmengdemåler, å koble den ut er gjort på 2 sekunder da det er en enkel kontakt du napper ut.
Prøv så å starte bilen.
Syns ellers det er merkelig at du får start når du åpner tanklokket, så det er også en teori du bør forfølge. Først og fremst ved å prøve flere dager på rad å starte den ved å først åpne tanklokket.
Klikker bensinpistolen hele tiden når du fyller, eller må du fylle sakte og forsiktig?
Hei Concker og andre
Jeg forsøkte å starte bilen igår kveld med bare å åpne tanklokket, - det fungerte desverre ikke.
Jeg tok ut kontakten til luftmassemåleren og bilen startet fortsatt ikke.
Etter siste verkstedbesøk (5 dager siden) har det vært en kraftig lukt av bensin i kupeen når jeg åpner dørene.
Har ikke forsøkt å pumpestarte den idag, iom at når den først starter så fortsetter den å starte i flere timer etterpå. Er åpen for flere forslag :)
paaljoachim
Hei Knut
Det virker som en først får tilbakemelding når en siterer.
Vi koblet av luftmengdemåleren og det gjorde ikke noen forskjell.
Jeg har fått en diagnose på det som kom opp.
Motor elektronikklampen har slått seg på og viser:
17584 Lambdakorrigering etter katalysator, rekke 1: Reguleringsgrense nådd.
Permanent
17522 Lambdaføler 2 rekke 1: Intern mostand for høy
Periodisk
16523 O2 følerkrets: reaksjon langsom (rekke 1 føler 2)
Permanent
Bilen starter ikke når den har stått i ro noen timer. (Blitt kald etc). Da trenger jeg å pumpestarte den 3 ganger før bilen starter.
Når bilen blir varm og står på tomgang så hører jeg en tydelig vibrasjon fra motorrommet. Jeg kan ikke høre den når bilen beveger seg.
Siden det er en del forskjellige ting med bilen så har den stått stille en stund nå, og vi prøver å finne et annet verksted hvor vi kan ta bilen.
Hei Magnera
Jeg sendt en mail til Møller og spurte om deres råd.....
"Ettersom du sliter med at tankmåleren viser så feil, så ville jeg bedt de sjekke at nivåføleren og bensinpumpa er riktig montert.
Dersom en slange eller ledning nedi tanken ligger i feil, kan det komme i konflikt med flotøren som viser nivå. Eller hvis bunndelen av bensinpumpa ikke er festet skikkelig i bunn av tanken, sitter den ikke fast og vil både vise feil nivå og kan slite med å få sugd opp bensin."
paaljoachim
9/16/2016 - 18.20, Hunnes skrev:
Hvilken motor står det i denne?
Audi A4 Avant B5 1.8.
paaljoachim
Luftmassemåler
Den nyeste diagnostikken er:
Permanent
Periodisk
Permanent
Jeg må pumpestarte bilen for å få den i gang på morgen. Når den først er i gang og jeg slår av bilen så starter den lett igjen.
Når bilen blir varm og står på tomgang så hører jeg en vibrasjon dukke opp fra motorrommet.
Bilen står. Verkstedet skylder på eletronikksystemet. Jeg ser etter et hyggelig audi verksted hvor jeg kan få tatt med bilen til. Hvor vi kan få ryddet opp i det som skjer med bilen. Tusen takk for alle tilbakemeldinger! Beklager sen tilbakemelding. Det virker som om når jeg ikke siterer så blir heller ikke meldinger sendt videre.
Permanent
Periodisk
Permanent
Har du forsøkt å skifte sensorene?
