Bil stopper under kjøring. Skiftet bensinpumpe
paaljoachim
3 timer siden, KjetilR skrev:
Har du forsøkt å skifte sensorene?
Hei Kjetil
Ikke enda.
Vi driver og lurer på om vi skal fokusere først på å få skiftet sensorene. Så finner vi også ut hvordan det påvirker resten av det som skjer.
46 minutter siden, paaljoachim skrev:
Hei Kjetil
Ikke enda.
Jeg mener at man skal kunne koble ut lambda-sonde og bilen skal starte på nødprogram. Starter den med en gang da, så kan du ha funnet en feil.
Alle feil knyttet til lambda kan være følgefeil, dvs at motoren ikke går rent pga luftlekkasje feks.
Da får man fort feilkode på lambda, så det trenger ikke være lambdasensoren som er gåen.
Møller har jo et bra verksted på Billingstad i Asker.
Dette er en motor med noen kjente svakheter, men de fleste er relatert til tenning og ikke drivstoff.
paaljoachim
Takk for tilbakemelding Knut!
Jeg har også lurt på dette.
Jeg har fått en avtale hos et hyggelig verksted på torsdag hvor de kommer til å feilsøke på bilen.
Jeg har nå fått sett flere videoer og ser at det er et sort strømpunkt til lambdaen foran og oransj til den bak. Men jeg er noe usikker på hvordan å ta av festet til lambda-sonden....
Jeg har vært involvert i en bil (Opel Astra) som hadde en noe lignende opplevelse og alt løste seg etter at vi demonterte og renset EGR ventilen.
Om dette er det samme som du har problemer med vet jeg ikke men jeg ville ha renset/sjekket den for sikkerhets skyld.
Det er jo en ventil som gir bilen en form for "kols" er min mening og på egen bil er den koblet vekk.
Håper det løser seg for deg:)
paaljoachim
Tusen takk RNa!
Jeg tar det med tilbakemeldingen til verkstedet.
Ha det fint.
Jeg er ganske sikker på at det har noe med tanken/bensin opplegget å gjøre på din bil.
Se om bilen starter med engang bare ved å åpne tanklokket, kan være at det blir vakum på tanken.
Dette skal normalt ikke skje da det sitter enveis ventil på tanklokket som skal la lufta komme inn men ikke ut. (Om jeg husker riktig)
Men om dette går tregt så vil det til slutt bli så mye vakuum trykk i tanken at pumpa ikke klarer å dra ut mer, eller har jeg sovet i fysikk timen nå?
Blir vel som når man drikker brus, vis man bare suger på flaska uten å slippe inn mer luft vil du til slutt ikke klare å få ut mer pga vakumet blir større en hva du klarer å suge, altså da hvor mye pumpa klarer før trykket blir for stort.
Trykk feil vil også forklare at bensinmåleren vil begynne å jukse da trykket vil dytte på flottøren.
Bensinpumpa hører du klikker og durer litt når du har på tenningen, men bare i noen sekunder før den får trykk.
Beste måten å skjekke pumpa er å hekte av bensinslangen å se at den faktisk pumper drivstoff.
Motorlampa kommer på uansett så lenge du har problemer med lambda, da burde du også utbedre det da feil på lamda kan føre til at motoren får alt for mye bensin og da vil den ikke gå reint/riktig.
Ville begynt slik at når bilen ikke starter, så bare ha opp tanklokket uten all den pumpinga med pedalen.
Dra den på starten å se om bilen starter da. Om det er tilfellet så er det noe trykk feil på tanken mest sannsynlig.
Da kan du prøve å bytte ventil, denne sitter vel bare i tanklokket på de fleste biler tror jeg..?
Uansett om du har sovet i fysikk timen eller ikke så har du fått med deg noe, for det du skriver er helt riktig ! [emoji4]
Tusen takk RNa!
Ha det fint.
11/11/2016 - 21.29, KjetilR skrev:
Funnet ut noe mer?
Hei Kjetil
Bilen har stått en uke på verkstedet. Utifra hva de fortalte meg så har de en sjanse daglig for å sjekke bilen. For når bilen er kald så starter den ikke. Men etter noen forsøk så starter den og da er det lett å starte den igjen.
De fortalte meg at de har skiftet en slange i Veihusventilasjonen som gjorde bilen tregere og at dette ha nok også påvirket Lambdaen. De sa at Lambdaen er fin.
Nå kan de starte bilen etter 3 forsøk og at den går lettere. De forsetter å se etter andre ting som påvirker starting av bilen.
20 timer siden, arsalan88 skrev:
Uansett om du har sovet i fysikk timen eller ikke så har du fått med deg noe, for det du skriver er helt riktig ! emoji4.png
De har skiftet en veihusventilasjon slange og bilen går noe lettere nå. Men en trenger enda når den er kald bruke 3 forsøk før bilen starter.
De jobber med den enda.
Paal Joachim
paaljoachim
Paal Joachim
En oppdatering 8 desember.
Vi er å passer 15 Grønnlandshunder og en nabo av de som eier hundene har peiling på bil. Han kom og tok en titt og skrudde av top ledningene som ligger ovenpå besinpumpen og så skrudde han dem på plass igjen. Tanken var at han skulle komme tilbake dagen etter og ta ut hele bensinpumpen.
Neste dag startet jeg bilen på formiddagen på første forsøk! Wow noe hadde skjedd. Bilen bare startet. Det var en deilig følelse. Dagen etter dette så var den treg igjen. To dager etter det så startet den helt fint igjen. Så det er noe merkelig det som skjer. Men noe godt har ihvertfall skjedd og det var godt å ha med seg.
paaljoachim
19 timer siden, ODDATLE skrev:
Rotten/morken bensinslange fra bensinpumpen i tanken?
Det vet jeg ikke. Jeg si ifra til han som var innom og tok en titt at bilen startet mye lettere og han antok at ledningene hadde vært i klem og da han løsnet på dem og skrudde dem fast igjen så hjalp det.
paaljoachim
Da har det gått en stund igjen og jeg ser at når det er kaldt ute så er batteriet noe mer slitent og har vansker med å bruke de 5-6 gangene med å starte bilen.
Jeg har løsnet på klemmen som sitter rundt ledningene på bensinpumpen for å se om den kalde bilen startet lettere, men det gjorde den ikke. Jeg har ikke skrudd av lokket som sitter på bensinpumpen og det er kanskje neste skritt etter at jeg har ladet batteriet igjen.
Dette er noe slitsomt å finne ut av...
paaljoachim
Jeg vet ikke helt hvordan best å svare dere alle sammen....
men her er en oppdatering.
En antagelse.
En kar løftet pumpen sirka 30 cm opp og satte den på plass igjen. Tanken var at han skulle ta ut hele pumpa neste dag og sette den inn igjen. Så fikk jeg startet bilen med en gang. Jeg lot bilen gå i kanskje 10 minutter før jeg slo den av. Når den er varm så starter den lett igjen. Dagen etter så startet også bilen lett igjen og jeg fortalte han som skulle ta ut pumpen at bilen var nå i orden og at han ikke trengte å ta den ut. Dagen etter så startet bilen først på 5-6 forsøket igjen.
Nå i vinter pga av minus grader og at det har tatt 5-6 forsøk på å starte bilen. I løpet av den tiden med kald motor og batteri så har batteriet gitt seg før jeg kom så langt. Jeg har ladet opp batteriet igjen. I dag tok jeg en test start, ingen reaksjon. Jeg løftet så vidt pumpen opp og da jeg skulle starte bilen så var det en tendens med en gang. Det tok noen forsøk før bilen startet, men jeg var glad for at det var en tendens med 2 forsøket.
Så min antagelse går på at bensinpumpen ikke får pumpet bensin inn i systemet før etter en liten stund (5-6 forsøk med å starte bilen).
Endret av paaljoachim
paaljoachim
1/28/2017 - 0.34, ODDATLE skrev:
Bensinpumper varer ikke evig......:wacko:
Den ble byttet i begynnelsen av august i fjor. Etter det så har bilen startet tregt. Etter 2 måneder begynte å start opp etter 5-6 forsøk.
Så jeg trenger å snakke med verkstedet igjen og få dem eller noen andre som kan hjelpe meg til å ta ut pumpen, rengjøre den og silen under og håpe at det hjelper.
Hvis du eller noen andre kjenner til et hyggelig sted jeg kan få dette gjort så er det supert. Det har vært litt av et styr med denne pumpen.
paaljoachim
1 time siden, ODDATLE skrev:
Hvor i landet holder du til da?
Hei
Jeg holder til i Oslo området men er villig til å kjøre et stykke for å få orden på dette.
paaljoachim
9/12/2016 - 7.18, Knutis skrev:
Alfa og omega på en slik bil er å ta diagnose.
Det kan også høres ut som om luftmengdemåleren er dårlig. Du kan prøve å koble den av og se om bilen starter lettere, den skal da gå på standardprogram.
9/12/2016 - 7.22, Magnera skrev:
Hadde de vært diesel så kan det hende at bilen sitt styringssystem har stengt av bilen fordi det tror bilen er tom for drivstoff. Tenker på det at måleren oppførte seg rart. Men jeg vet ikke om det fungerer slik på bensin biler.
Kan jo hende det har vært rusk i tanken som nå har tettet / ødelagt bensinpumpe eller filter igjen.
9/16/2016 - 12.20, Hunnes skrev:
Hvilken motor står det i denne?
9/16/2016 - 12.41, polishduden skrev:
Har du sjekket at det er bensinfilter der? Og at tanken ikke inneholder grums? Hadde en 190E som åt en bensinpumpe i måneden inntil jeg fant ut at de hadde røska ut filteret uten å sette i nytt
9/16/2016 - 19.06, Kristian skrev:
Kan det være feil med luftingen på tanken slik at det blir vakuum i tanken og bilen stopper når bensinpumpen ikke klarer å levere mere pga vakuum? Suger tanken til seg luft når du åpner bensinlokket?
9/16/2016 - 20.33, Concker skrev:
Prøv å ta av kontakten som går inn på luftmengdemåleren.
Da skal bilen gå på standard verdier og du burde merke stor forskjell ved pådrag og i motbakke om lmm da er gåen.
Kan også være problemer med luftingen av tanken.
9/17/2016 - 13.39, CFM skrev:
Klikker bensinpistolen hele tiden når du fyller, eller må du fylle sakte og forsiktig?
Konklusjon:
Jeg fikk tak i en person som så grundigere på pumpen og han fant disse tingene:
- Pumpen satt løst nede i festet sitt.
- Det var en slange festet til pumpen som ikke skulle være der. (Slangen ble byttet med en slange som skal være der)
- Det var dårlig strøm kontakt mellom pumpen og en annen del.
- Det var skittent under pumpen.
Alt ble rettet opp. Neste morgen så startet jeg bilen på først forsøk slik jeg var vandt til før pumpen ble skiftet. Det har vært en strev med å få startet bilen i løpet av vinteren.
Verkstedet som hadde gjort original jobben med å skifte pumpen hadde sett på den to ganger og deres konklusjon var at det var noe annet.
Jeg er utrolig lettet over at pumpen endelig har blitt ordnet, men blir forbanna på verkstedet som ikke vet hva de driver med.
Nå trenger jeg å finne en god løsning på hvordan å løse det med verkstedet. De fortalte meg over telefonen at hvis noen fant noe feil med pumpen så ville de betale for det. Som er jo en selvfølge siden de ikke gjorde en skikkelig jobb. Jeg vet ikke helt hvor langt jeg skal ta det med verkstedet. Som dere vet som har lest min følgetong så har det vært jækla mye styr med dette.
Forslag til hvordan å gå frem mottas med stor takk.
Arild
Finne fram det sinte humøret å slå i bordet. Du har styra nok med dette nå?
Eller ta det opp med de på en hyggelig måte, fortell hva du med hjelp fant av feil og hva som ble gjort for å fixe. Mye lettere å nå frem med et smil enn med et maskingevær :thumbup:
  • 2 years later...
gammel BMW
Lånte min sønns gamle BMW. Og vi var i Voss. da døde motoren ut og alt ble mørkt. Vi ringte viking som tok oss inn til sentrum. dagen etterpå var det verksted og de fant fort ut at det var regulatoren som måtte byttes. Det ble gjort og bilen funka fint etter det.
