Polere vaskeriper (hva slags polish)
Hei,
Har nylig kjøpt en 2009 Mazda 6. Fin bil og den har blitt relativt pent behandlet, og lakkbehandlet med Tefcar da den var ny.
Jeg ser dog at den har en del vaskeriper, særlig "negleriper" ved håndtakene og noen langsgående vaskeriper ved noen av dørene. Dette går vel an å polere bort vet jeg, særlig med en DA-maskin.
Kjøpte Carwise DA-maskin i stad og er klar for å utbedre dette. Spørsmålet er dog hva jeg bør bruke av polish?
Er meguiars ultimate compound bra til en slik jobb? Bare gå over med dette der det er riper med maskin?
Deretter til slutt bruke autoglym super resin polish eller en god voks helt til slutt, på hele bilen?
Bilen fikk nylig en runde med SRP, men vaskeriper kommer fort tilbake med det regnskyllet vi har om dagen.... den er blank og fin men har altså en del vaskeriper enkelte steder.
Tips for å få et bra resultat med lite riper, med varig resultat? :)
Magnera
Du klarer nok å polere å få et greit resultat med MG ultimate compound. Ikke min favoritt, men den har blitt testet. Fungerte greit på swirls, men tettet veldig fort paden jeg brukte. Hvis du allerede har den så er det bare å prøve.
Skal du ikke ta hele bilen, men bare litt riper så fungerer den greit.
Skulle du ønske å prøve noe nytt og polere hele bilen så finner du mye bra fra Menzerna, Koch Chemie, Rupes og Scholl.  Eks http://bilnerden.no/poleringspakke-menzerna-uber-140-mm
Super resin polish tror jeg er ment for håndpolering og inneholder litt fillere som fyller igjen riper istedenfor å fjerne de. Vaskeriper kommer ikke tilbake i regnskyll. Da har de aldri vært fjernet til å begynne med. Med mindre du har laget nye riper pga dårlige vaskerutiner.
Anbefaler deg å lese litt guider og Show and Shine tråder (S&S). Der er noen gode guider her på forumet: http://www.detailersclub.no/forums/forum/19-guider/
Michaels bilpleieguide fra A-Å er ett 12 binds leksikon hvor du finner svar på det meste.
Tror du den vil funke til å få vekk for eksempel negleriper fra håndtak, og i nærheten av håndtak f.eks?
Det er mange interessante kombinasjoner og trinn der ute, jeg la f.eks. merke til Rupes Diamond grov og fin polish. Kan disse uten problem brukes uavhengig av hvilken maskin og pads du bruker? Sikkert et dumt spørsmål, men har altså kjøpt en Carwise DA-maskin og har kjøpt Sonax medium og grov pad. Vil det også kunne fungere med for eksempel Rupes?
Magnera
Jeg regner med det går fint! Rundt håndtak kommer du nok ikke til med maskinen din så da bare påfører du polish på en pad, voksapplikator eller microfiber og jobber for hånd.
Nesten alt av polish og pads kan blandes om hverandre uten problemer. Du får bare litt forskjellig cut (hvor mye du sliper/polerer bort) og finish (hvor mye glans/ hvor pent resultatet blir) basert på hvilke kombo du kjører.
Noen polisher er ment for kun hånd og ikke maskinpolering. Ellers tror jeg du kan blande fritt. Det er ofte denne jakten etter en god kombo som er spennende, eller frustrerende, med polering :D
Rupes sine pads og polisher er fargekodet og går fra grov (blå), medium (grønn), fin (gul) til ultra fin (hvit). Den hvite har jeg så vidt brukt. Stort sett er det grønn eller blå som blir brukt. Da typisk på tyske biler som ofte har en hardere klarlakk som krever litt grovere polish for å korrigere (fjerne riper og swirls) uten at en bruker for mye tid. Biler med litt mykere lakk som er lettere å korrigere blir normalt tatt med gul polish og gul pad. Men her kan du bruke Rupes eller Menzerna på dine Sonax puter.
Bare husk den gyldne regel at du startet med en mild kompo først og så tester deg frem til hva som fungerer best. Det er ikke noe poeng i å fjerne mer klarlakk enn nødvendig!
De fleste leverandører har en form for fargekoding, men de er sjelden like. Så oversikt her:
Har forøvrig nå kjøpt meg Rupes Gloss fin polish til å pusse ned vaskeriper og slikt. Er denne grov nok til en slik jobb med maskin? Turte ikke helt å gå for den groveste...
Og ja, Mazda har litt tynn lakk. I hvert fall sammenlignet med feks Mercedes har jeg erfart. Men bilene er ellers topp. :)
Magnera
Regner med du kommer fint i mål med den! :D
tror at SRP kan legges med maskin..Men som noen indikerer er andre å foretrekke for å ta Swirls.
  • 3 uker senere...
Resultatet ble helt klart bedre, men man ser så vidt spor av ripene hvis man går HELT inntil lakken og med sol fra siden (bare langt fra like tydelig som før). Da vet jeg i hvert fall at jeg er på riktig spor. Alternativt bruke grovere pad neste gang, evt. enda grovere Rupes polish?
Vil unødig slite for mye av lakken. Bilen er i det minste enda penere nå enn den var :D
Endret av jean_eric
Magnera
Kjørte du en runde med polering eller flere? Dersom du kun har litt riper igjen enkelte plasser du vil få bort kan du kjøre flere runder på de stedene med samme kombo som du allerede har. Slipe/polere med mild kombo to ganger kan gjøre samme jobben som grov kombo kan etter en runde.
Ok, da prøver jeg heller det. Tok noen runder på samme sted egentlig, men jeg skjønner at jeg krever litt jobb å få det helt topp.
Denne bilen ble tefcarbehandlet da den var ny, og er nok lite polert opp i gjennom. Regner da med at det ikke er veldig nøye å sjekke lakkdybden og slike ting, som proffene gjør, før jeg fortsetter med en slik poleringsjobb? :blink:
Magnera
Det er aldri dumt å sjekke lakkdybden! Hvis du ikke har egen måler så kan det være verdt å sjekke om det er noen på forumet i nærheten av deg som kan hjelpe deg med noen målinger. Men selv en lakkdybdemåling forteller deg ikke hvor mye klarlakk du har igjen å jobbe med, den gir bare total mengde lakk mellom metall og måler. Så litt synsing blir det uansett.
Du kan poste nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, kan du logge inn nå for å publisere med kontoen din.
