ArntH
Hvite flekker lakk etter vinterlagring
ArntH
Hei
Sommerbilen har stått til vinterlagring i en delvis åpen garasje (ikke porter), med et luftig trekk over.
Trekket har vert på hele tiden, foruten et par dager i vinter pga vind.
Tok av trekket, og til min forskrekkelse så taket slik ut. Også andre plasser på bilen.
Hva har skjedd, og hva er dette?
ArntH
Prøvde så vidt litt vann på noen få flekket og tørket av.
Som en ser på bildet er lakken tydlig flekkete.
Hva gjør jeg for å fikse dette?
Blankbil / polishduden
Betongtak og høy luftfuktighet?
Magnera
Kan det være trekket som har laget merker? Vinden har gnidd trekket mot lakken?
ArntH
Nei, virker ulogisk med tanke på hvordan merkene er spør du meg.
ArntH
Ikke betongtak nei, vanlig treverk og betonggulv.
Magnera
Var bilen ren når du satt den fra deg? Så alt dette hvite er støv av en eller annen sort?
ArntH
Jepp, ble vasket før den ble satt inn.
Ja det var der ikke når den ble satt inn så.
Støv av en eller annen sort, kan ikke tenke meg så mye annet, men skal det greie å trekke i lakken? Nå har jeg ikke prøvd med avfetting eller skikkelig vask pga været i dag. Tok bare litt vann på et punkt og tørket av.
Edited by ArntH
Magnera
En eller annen slitasje er det ihvertfall blitt på lakken, men det kan sikkert poleres bort. Jeg hadde en delebil som jeg la en presenning over, den så ganske lik din ut etter vinteren, men da var det ikke noe støv.
ArntH
Støvet har nok først og fremst komt da trekket var av noen dager pga vind.
Men virker bare så merkelig at det er flekkete og hvitt.
Presenningen/trekket har vel slipet / mattet lakken?
Johans
Står bilen i ett område der det kan være mye salt i lufta ved mye vind, altså ved kysten?
Pec
Smaksprøve
