Wipedown??
Hvor kom du egentlig med tynner ifra? :)
Han mente vel at man kunne blande tynnere enn 50% IPA og 50% vann :)
Han gjorde nok det ja.......tydeligvis veldig trøtt i mårrest.... :D
Tynner kan forøvrig heller ikke blandes ut med vann ;)
Scandicshine Detailer
Man kan ikke tynne ut vann nei :lol:
Skal prøve CG EZ-cream Glaze og Jetseal. I forbindelse med denne såkalte Wipedown-prosessen, bør denne gjøres før eller etter Ez-cream glaze? Før dette skal det poleres med Menzerna SIP og/eller FF.
Wipedown før CG EZ :)
General Lee
Før.
...kjappe folk her :D
Endret av General Lee
DunnDunn
Nok et lite nybegynner spm. men må jo starte et sted=)
søtti og lest gjennom hele posten her og så at håndprodukter inneholder fyller som regel.
er dette noe som står på flaskene? noe man kan se etter på produktet? så man vet om man trenger en wipedown eller ikke.
skal ta en liten shine av bilene mine snart.. og tenkte å bruke DG 501 -> DG 601 -> DG 111.
trenger man en wipedown etter 501 da?
lite spm. litt utenfor topic men 111 er vel bare en lakkforsegling? vanlig voks er vel en fordel å ha på etterpå da? som petes 53 ?
bjorke
Trenger ikke wipedown etter 501, da fjerner du den bare igjen ;) Wipedown brukes bare etter bruk av korrigerende midler for å sjekke at alt av defekter er borte, samt skape god heft for lakkforsegling/voks. Og ja, du kan godt toppe 111 med voks for ekstra look :)
Kjøpte akkurat ny dose med batterivann og kondensfjerner på biltema for å blande IPA. Men ser at biltema har fått en ny type kondensfjerer det står inneholder etanol og 2-propanol! Kan denne fortsatt brukes, eller ikke? Den andre stod det at inneholdt isopropanol og den gikk det helt fint å bruke...
Isopropanol
"Isopropanol (CH3CH(OH)CH3), også kalt 2-propanol eller isopropylalkohol"
Larsen-Racing
Hvordan går dere frem når dere gjør en wipedown? Tenkte å prøve med på dette i morgen, skal da en sort Volvo 850 T5-R :P
Er det så enkelt som å spraye og tørke med MF?
Stein86
Det er slik jeg har gjort det ihvertfall.
Dersom det er noen andre triks så håper jeg vi får vite det snart.. :)
Brynjar
Er det jeg selv gjør, pleier å tørke av med waffle. Noen pleier også å la IPA'n få stå å virke litt før man tørke av. Har erfart at hvis jeg bruke menz så hender det at jeg må gå over to-tre ganger for å få vekk alle ojene. Ikke opplevd det på scholl.
Larsen-Racing
Bruker Menz jeg og, kjører til totalt nedbrutt produkt men føler det sitter igjen oljer uansett! Merket at overflaten ble "renere" etter en omgang med Cleaner Fluid, selv om jeg mener CF er mer tid enn resultat ;)
Lurte bare litt på noe her, er det mulig å bruke f.eks Absolutt alkohol teknisk (som den heter) til IPA?
Blande dette 50-50?
Inneholder: Etanol, 4-metyl og 2-pentanon
Hei,
kan denne metoden brukes til å fjerne relativt ny voks også. Litt artig å prøve forskjellige produkter, men hadde vært greit å
bare tørke av for så å prøve en ny voks/sealer.
Er vel ikke mange på dette forumet som "bruker opp" en voks/sealer
før en ny skal prøves vil jeg tro :-)
Mvh
Stig
Hei, kan denne metoden brukes til å fjerne relativt ny voks også.
Det går fint å fjerne voksen med IPA. Jeg har korrigert et panel av gangen på ene bilen over lengre tid. Fjernet voksen med IPA der jeg ville jobbe, og vokset igjen når jeg var ferdig med korrigeringen.
Prøvde IPA i går etter en korrigeringsjobb. Etter å ha sprayet på og tørket av lå det en lysegrå, flekkete hinne på lakken med tydelige "spor" etter retningen jeg dro MF. Prøvde tre ganger på sammen panel med ny MF hver gang men får ikke bort den hinna. Normalt?
Endret av omrognan
Har du myk lakk er det dessverre ikke sikkert at den tåler en IPA wipedown. Kan være at mikrofiberen har laget riper, særlig hvis du har tørket av mens panelet er varmt etter maskinen. Ripene må det fjernes og eventuelt bilen vaskes og avfettes i stedet.
Endret av ØHN
Det er ikke riper i lakken jeg snakker om. Det virker som et slags oljete fettlag som ligger igjen, som om IPA ikke fikk bort alle oljene. Flekkene går bort hvis jeg tørker lett over med en tørr MF.
OT: Kjørte en liten test med å gnikke gradvis hardere med MF under korrigeringen for å finne grensen for når det riper. Jeg måtte bruke ganske mye trykk før det skjedde.
Ok, da er det kanskje et eller annet rart med IPA'en din? Bland deg en ny mix, og husk at du må bruke batterivann, ikke springvann pga kalkinnhold som kan sette flekker.
Du kan prøve en lakkrens på flekkene etterfulgt av IPA, kanskje det hjelper.
Du sier flekkene går bort hvis du stryker lett over med mf. Kanskje de ikke blir borte, bare skjult av oljene i polishen? Du vet nok egentlig ikke om det er borte, og alt om lakkens tilstand, før du har avfettet med f. eks IPA. Så med andre ord, er flekkene der etter IPA, er de nok i lakken dessverre.
