  • 2 months later...
Norwegian Fourwheeler
Hei dere,
helt nytt på dette feltet her jeg også. Heldigvis ikke helt alene med det, haha.
Det finnes jo jævlig mye nyttig her men det jeg sliter veldig med er et viktig spørsmål. Hvor i helvete kan jeg få kjøpt de fine tingene som blir beskrevet? I butikkene jeg har v ært finnes bare de helt vanlige, mer eller mindre IKKE avanserte midler. En sjelden gang møt jeg også produkter fra Maguiars og Auto Glym.
Kjøper dere vanligst på nettet ellers hvor ellers? Jeg bor ikke langt unna Drammen hvis dette hjelper. Noen tips hvor jeg få kjøpt?
Ha en skikkelig fin dag alle sammen
Nederst på forumet her på dcn, er det ein del samarbeidspartnere. Der kan ein bestille ifra nett.
Er og ein del av dei med 1 eller fleire butikker/lager ein kan fysisk gå og kjøpe produkter.
Da eg bur langt vekke ifra desse plassene, har eg ikkje gidda å bry meg kvar desse plassene er ;-)
9 timer siden, Norwegian Fourwheeler skrev:
Hei dere,
Helt enig med forrige taler, sjekk ut sammarbeidspartnerene til dcn.no. Og dcn rabatt gjør at et VIP medlemsskap svarer seg fort om du velger å handle hos dem.
Jeg har gode erfaringer med både Autoglaze.no hvor en kan avtale henting i Lier, og alienautospa.no, hvor en kan avtale henting på Tranby. Det er heller ikke så lange turen til Vestby hvor Concours.no har butikk, eller til Drøbak hvor bas-shop.no holder til og avtaler henting der.
Jeg opplever at alle disse har meget gode kunnskaper og lang erfaring innen bilpleie og detailing og øser gjerne av sin kunnskap til oss nybegynnere :-)
  • DCN Poeng 3
  • 3 months later...
Hei, har en gammel lyseblå oldsmobile 1970 modell som har vært omlakkert en gang i tiden (aner ikke når eller hvordan) men jeg kunne tenke meg å få opp litt shining på denne igjen. lakker er veldig fin. ser 3 2cm lange riper på panseret ellers lite å spotte. Så er i hovedsak mest intr i å gå opp glans på en så billig og lettvint måte som mulig.
Har en BODA PG 9718 ø180 å få lånt men aldri brukt maskin før så er veldig skeptisk til dette da jeg ikke har god rygg. Er det mulig å få et noks å godt resulat med håndpolering? Har sett man får pads for håndpolering i grov/medium og fin.
Har sonax bilpolish og chemical guys butter wet wax, men usikker om disse vil strekke til. tips?
Bjerknez
Nå er ikke jeg noen proff, men å "få opp glansen" samt kanskje fjerne de ripene ville jeg nok godt på med en maskinpolering. En DA maskin med medium pute og medium poleringsmiddel vil nok hjelpe deg å få opp glansen.
Å fjerne riper med håndpolering vil jeg si er nærmest umulig, hvis vi da ikke bare snakker om bitte små riper som knapt er synlige.
Butter Wet Wax har ingen slipemidler så denne vil ikke gjøre noe med lakken din annet enn å legge et beskyttende lag. Du vil nok få en midlertidig økt glans med denne, men den forsvinner fort når produktet forsvinner igjen, noe det vil gjøre relativt fort, avhengig av bruk og hvordan du vedlikeholder bilen etc.
Skal du ha skikkelig glans fra bunnen av kommer du nok ikke unna en skikkelig maskinpolering. En DA maskin er trygg å bruke og med rette produkter så vil du øke glansen fra bunnen av. Butter Wet Wax er en voks du legger helt til slutt. Sonax polishen du nevner vet jeg ikke noe om.
FSHelgeland
Anbefaler deg virkelig å gå til anskaffelse av DA-maskin, polish og puter. Greit å få lagt på noe beskyttelse etterpå også. Vil man holde kostnadene nede så kan man velge for eksempel. Collonite eller Fusso som det siste steget. Jeg kjøpte DA-maskin og poleringsmidler på kjøp/salg her inne på forumet. Anbefaler å ta en titt der da man kan gjøre noen virkelig gode kjøp her inne. Jeg oppdaget fort at å polere med DA verken er skummelt eller spesielt vanskelig, men at det med dette som med det meste annet er en fordel å ta seg god tid og jobbe nøyaktig.
13 minutter siden, Kalleklovn skrev:
Hva er det beste allround avfettingsmiddlet for tida?
Surfex hd er vel ganske allround synes eg.
  • 4 months later...
Dennisstall
Hva med Autoglym produkter? Er det bare for amatører som meg? Eller er det noen Som har erfaringer med dette? Fikk en hel masse autoglym til jul... 🤔
Kva slags Autoglym produkter er det snakk om? Er nok mange som har testa Autoglym her.
Dennisstall
Fikk en sånn canvas bag til jul, er alt fra såpe og interiør cleaner til aqua wax og super resin polish, rubber and vinyl CARE tare remover ( blir mye å skrive) skal legge produktene jeg har utover å ta et bilde 😉
3 timer siden, Dennisstall skrev:
Ja du har nok Autoglym til vårshine iallefall,  er nok ikke mest brukt her inne da det er mye som er bedre. Er vel kun Exint som føre litt Autoglym her inne.
@1976kjell her finner du mye info.
  • 2 months later...
Dotsetsveen
Noen som har tips til behandling av solbrent vinyl?
Har en bil hvor toppen av dørtrekkene og sidepanelene i bagasjerom er solbrent og uttørket. Såklart hadde det vært flott å funnet et middel som kan reversere effekten, men jeg regner med at det ikke er så lett. Men kan noen anbefale noe som ihvertfall kan stoppe prosessen?
Endret av Dotsetsveen
Fikset bildelink
  • 2 months later...
Jeg ville prøvd en god APC, f.eks Chemical Guys - All Clean med 1:20 blandingsforhold eller Koch Chemie MZR 1:20 sammen med en skinnbørste. Tørk av med en tørr microfiberclut og topp med f.eks Koch Chemie Top-Star eller Refresh Cockpit Care :) Silk Shine Dressing fra CG er også et brukbart produkt.
1991 Toyota Celica GT-4 ST185
2014 Toyota Hilux X-Cab
2019 Mitsubishi Outlander PHEV S-Edition
  • 9 months later...
Hei, jeg er ny amatør som nylig har kjøpt en 2013 modell BMW F31 i sort metallic. Bilen har en god porsjon vaskeriper samt en del litt større riper og trenger derfor litt god pleie.
Tenker å kjøpe en pakke med grov, medium og fin polish, puter og en voks for sluttbehandling. Har en Krauss 900W DA maskin som jeg tenkte jeg skulle bruke, mulig det blir en utskifting av maskin etter hvert. Budsjettet er ikke ubegrenset, så ser etter greie produkter til god pris.
Har sett på polish fra bl.a. Menzerna, Padking, og Koch Chemie, og forvirringen øker...
Heller nå mot Koch Chemie etter å ha lest meg opp litt, er dette ok for en nybegynner, hvilke puter bør jeg eventuelt benytte til dette? Koch leverer vel puter også. Noen tips til en grei voks med god holdbarhet for avslutning?
Takknemlig for alle tips.
  • 4 years later...
Magnera
20 timer siden, MioØen skrev:
Behov håndpolering
Du kommer med langt poleringsgarn, evt. håndpoleringspad (foretrukket). Og på mindre plasser en microfiber.
Fant du noen god løsning her? Sliter litt med det samme.
