Ord & forkortelser, og dens betydning
Ja batterivann er ionisert, rent vann. Det er ikke batterisyre. Fordi det er teknisk renset, gir det blybatterier lengre levetid enn springvann når man etterfyller på bilbatterier.
Om det egentlig har noen hensikt å bruke batterivann i forhold til springvann når man blander seg IPA med 50/50 isopropanol, får noen andre svare på. Jeg stoler på folk her inne og bruker batterivann i hvert fall :)
Jeg bruker batterivann/dest.vann til alt av bilpleieprodukter som skal tynnes ut med vann (IPA, Grime Reaper, Green Clean ol.).
Hvorfor? Vet egentlig ikke helt, men liker å tro at jeg slipper kalkavleiringer i spruteflaskene. I tillegg så har vi slikt på jobb, så det koster meg nada :)
Jeg bruker kun VOSS-vann. Det er så dyrt, at det må jo være bedre enn springvann.
Fra spøk til revolver, når sant skal sies så tror jeg faktisk springvannet her i Tromsø er renere enn de fleste typer flaskevann. Jeg bruker springvann. :)
Jeg må bare få sagt det at dere er virkelig gull alle sammen her! Dere reagerer ikke som om spm er dumt, men kommer med gode og grundige forklaringer til sånne ferskinger som meg! :D :D
Da må jeg prøve dette neste gang!:D Men er det noe poeng å bruke dette ette bare vask, eller er det bare når man polerer og vokser??
Fikk ikke sett den fra godkjemi, for nettbutikken var nede!
"rent" springvann inneholder ofte myye kalk, og når man skal drikke det er det bare en fordel både for smak og rent helsemessig. På lakken vil man ha minst mulig kalk, (et mareritt i danmark) og man blander derfor sterkere såpeblanding når det er hardt vann for å øke viskositenen.
Springvann inneholder også klor, men hvor mye varierer sterkt. Det har neppe noen som helst betydning på IPA, men dersom man skal blande ut produkter er det ikke heldig med klor.
Tar ferie i dag, så jeg må dessverre stoppe vanlige bestillinger et par uker :(
Så det er du som er bossywossy der!? da venter jeg bare til du er tilbake igjen, ville bare gjerne se den.. og vite prisen
pass = runder med maskinen over et panel
  • 4 months later...
Brynjar
I den sammenhengen som det er skrevet om der, så er det nok Optimum Polish...
Edit: Henger meg på her...
Endret av Brynjar
Bernhard:-)
Som de over her sier er det sannsynligvis Optimum polish, men hvorfor bruke OP istedet for Optimum Hyper Compound?
Denne er også full av oljer som vil redusere støv, hopping etc. men er mye grovere slik at man ikke mister så mye cut når man blander de.. :huh:
Noen andre tips om bedre produkter å bruke for "smøring" av tørre produkter?
Når du polerer tenkte du? ymse QDer er populære til det formålet ihvertfall, selv syntes jeg det funker greit med Optimum No-rinse. Ellers kan man prime padden med en mildere poslish med mer oljer som gjør at man får lengre kjøretid.
En liten ting til, hørt mange som sier "Myk/rød SS-lakk". Er jo garantert matt lakk, men i hva slags sammenheng? :)
Brynjar
SS står for Single Stage og består vanligvis av Akryl Enamel lakk. Her er klar og base blandet sammen og lakken er sprayet på som et lag, derav "Single Stage." Har også ikke vært helt uvanlig å overspraye dette med klarlakk for ekstra beskyttelse..
Kanskje noe grøsses av dette spørsmålet, men fungere det med å bruke sprayen som ofte følger med clay (eks sonax sitt clay sett)?
Dette må bli siste spørsmål her da eg ikke har samvittighet til å ødelegge tråden sånn...
Med f.eks. MG sin #105 står det at man kan prime med MG #34 Final Inspection. Testet dette selv kontra å prime med #105, og det fungerte bedre (for meg) ihvertfall.
beading/sheeting? , jeg mener jeg leste om det en plass men greier ikke helt å huske det , det går vel på hvordan vannet ligger på lakken men hva er forskjellen på beading og sheeting?
Engelske ord som beskriver hvordan vannet oppfører seg på lakken..
Bead = perle (dråper)
Sheet = ark (flak)
