Ord & forkortelser, og dens betydning
HD = high definision i allefall mht Autoglym HD
  • 11 months later...
Eller på engelsk: Random Deep Scatches
Scratches ;)
Endret av Citrus
Lexgtturbo
Rooolig no... eg har et dyslektisk tastatur, det er eg sikker på :P
eplesjekk
Jeg har prøvd å finne ut hva dette er (fra Carisma oksidert-tråden) men klarer ikke :unsure:
Lakkbehandling:
S03
S17
LSP = Last Step Product (Klarte ikke å finne den i lista fra før)
QD = Quick Detailers
UQD = (Meguiars) Ultimate Quick Detailer
Megs = Meguiars
MG = Meguiars (også brukt om Meguiars Mirror Glaze serien)
CG = Chemical Guys
Endret av Torby
mvh
Torbjørn
F34Johnny
IPA :mellow:
50/50 blanding an isopropanol og vann.
IPA brukes til å fjerne olje etter polering/korigering for å sjekke resultatet av korigeringen etter at oljene fra polishen er fjernet, da olje og produkt rester kan skjule defekter i lakken.
+ at voks/sealer vil få bedre heft og vil da vare lenger ;)
challenger
ok, takk for oppklaringen :)
Og hvordan gjør man dette da? er det noe ferdig blandet eller lager du selv eller??
Blander dette selv... Kjøper kondensfjerner og batterivann på f.eks biltema og blander 50/50!
Også sprayer man bilen med det og tørker over, eller vasker man eller hva?? skjønner ikke helt det her jeg
Brynjar
Jeg har IPA på trykksprøyte. Spruter på, tørker av med waffle. Bruker mye IPA i kriker og kroger og langs med lister da det løsner/fjerner poleringsstøv i tillegg til å fjerne oljene i polishen som gjør at du får bedre heft til LSP.
Oki! Så det er ikke noe du bruker over hele bilen? og mulig jeg er dum nå, men hva er waffle?
Brynjar
Joda, bruker det på hele bilen. Spruter det på å tørker av med en gang med Waffle. Tørkehåndkleet jeg holder i venstre hånden på bildet:-)
oki! Sprayer og tørker med en gang da.. ? går det ann å bruke den gule kluten til meguiars? samme som jeg bruker til å ta av polish med... nei ikke water magnet jeg tenker på!... høres ikke helt snilt ut å bruke batterivann på bil, blir det ikke matt da?.. man gjør det mellom polish og voks?
Kan fint bruke en hvilken som helst MF klut. Du bruker IPA for å fjerne oljer og polish rester som sitter på lakken. Dermed spruter du på lakken, tørker av med en gang om det ikke er polish rester. Hvis det er rester lar du IPAen virke litt og "buffer" av med en MF klut. Har brukt dette på alle bilene jeg har tatt og har ikke hatt noe problem med det. Men om du vil være sikker på at ingenting skjer med lakken din, kan det være en ide å kjøpe denne som er laget spesielt til f.eks slike jobber.
Bare en liten oppklaring;
Det man gjerne kaller "batterivann" er rett og slett destillert vann. Med andre ord vann som i utgangspunktet er så rent som det går an å få det ;)
