How to: Tekstilrens...
Tekstilrens og interiørdetailing er en litt "up and coming" sak, og min personlige mening er at en komplett detailer skal kunne drive med dette også og ikke bare eksteriør. Det er like hyggelig å ha ett rent og velstelt indre på bilen såvel som det er hyggelig med ett rent og velstelt ytre..
Jeg har tatt for meg tekstilrens nå, og det du trenger for å drive med dette er:
Rensevæske(Jeg bruker hovedsaklig Duragloss APC og CG Green Clean).
Tekstilbørste.
Flaske med rent vann.
Rensemaskin/våtstøvsuger.
Støvsuger.
Varmluftsvifte(F.eks. Defa).
Når jeg tar interiør som er middels møkkete så bruker jeg en blanding på 1/16 og ved skittent interiør så bruker jeg en blanding på 1/10.
Først og fremst så begynner med å støvsuge hele bilen innvendig, dette for å fjerne mest mulig sand, stein, løv o.l. før man skal gå på med rensevæske og dermed gi seg selv mindre jobb.
Støvsug godt rundt sømmene i setene da det alltid legger seg mye sant o.l. der.
Som vist på bildene så er det lurt å gå over med støvsugeren.
Før:
Etter:
Etter støvsuging så er det på tide å finne frem rensemaskinen og den blandingen du har bestemt deg for å bruke avhengig av hvilken tilstand interiøret er i.
Så sprayer man på produkt med dysen på rensemaskinen(Hvis man ikke har rensemaskin, men våtstøvsuger bruker man naturligvis sprayflaske):
Deretter er det frem med tekstilbørsten og skrubbe lett over setet for å jobbe produktet litt inn slik at du får dratt med mest mulig møkk opp:
Jeg velger å ikke la produktet ligge så lenge da det det kommer til å trenge ned i skumgummien i setet og blir liggende der og danne fukt og bakterier.
Deretter er det bare å suge opp produktet med maskinen:
Så er det på med vann hvis du er fornøyd med resultatet, når det ikke kommer brunt i skummet lenger så er man ferdig og kan si seg fornøyd. Vannet er for å trekke ut restene etter rensevæsken da tekstilet ikke har godt av såperester som ligger igjen og tekstilet kan bli litt stivt.
Ser setet bra ut sånn som dette så er det bare å legge inn en varmluftsvifte, sette vinduene litt på gløtt for at fukten skal gå ut av bilen og gi mest mulig effektiv tørking.
Disse bildene er etter kun ett passasjersete for å illustrere litt hvor mye møkk som faktisk ligger i en bil uten at man tenker over det.. Denne bilen har kunn gått 108.000km og er en 2002 modell..
Når setene er tørre så kan det være en fordel å impregnere setene med en tekstilimpregnering ala CG Fabric Guard el Nanolotus Tekstilimpregnering, spray på og fordel produktet med en ren og tørr Swissvax Detail Brush.
Håper dere får nytte for dette og spør gjerne hvis det er uklart.. Jeg ser gjerne noen tilbakemeldinger på dette også etter at dere har prøvd dere litt :)
Bildene er forøvrig tatt fra litt forskjellige biler, kun for å illustrere.
Mvh
Endret av Bernhard
  • DCN Poeng 34
Dette er interessant. Eg skal kanskje kjøpe rensemaskin til våren.
Må du gå over ein del ganger med vatn etterpå?
veldig bra Bernhard........
Green Clean er bra mht det å ikke legge igjen produkter i seter etc, men best å ta en runde med vann etterpå for å ta siste finishen :)
Ole Gunnar
Godt skrevet Bernhard :)
Noe kjent med Golf setene ;) og den andre bilen med Recaro B)
Du kjører vel på med GreenClean og en liten børste på pedalene og fothvileren også senere i prosessen regner jeg med.
Ellers helt enig ang at et rent og pent interiør hører med i en komplett detailing. Mange som undervurderer dette. Det er tross alt det man ser når man kjører bilen :)
Veldig bra!
Noe av "favorittverktøyet" mitt til interiørrens er faktisk husholdningsprodukter (!) som neglebørste, myk og hard tannbørste, malerkoster, i tillegg til meg's interiørbørste.
Flere typer kluter og håndklær synes jeg også er greit å ha, da det er veldig stor forskjell på tekstiler.
Holder som regel med en el 2 ganger med vann, helt avhenig av hvor hardt man har kjørt på...
De fleste APC'r som jeg har testet legger alltids igjen litt produkt så for å være helt sikker så synes jeg det er greit å gå over med vann til slutt, men det er ikke ett must..
Pedaler og fothviler får en runde med CG Green Clean og børste med klut el gammelt håndkle bak ja Ole Gunnar :)
Regner det som et kvalitetstegn at hendene min dukket opp på det ene bildet her.. ;)
Glader meg til å ta i bruk min nye Normfest tepperenser. :huh:
Herlich, denne guiden blir fin og lese gjennom før jeg skal til med tekstilrens. Kreds for denne. thumbup.gif
Flott Guide. På kurset på Ås fikk vi se at denne metoden virkelig renset interiøret. En våtsuger trekker virkelig opp mye møkk fra seter og tepper. :)
Du tror det ikke før du får se det! ;)
Bra forklaring her ja.Minner meg om at førersetet mitt ser for jævelig ut.Drar på jobb å prøver med tekstilrens,børste og støvsuger :) bruker det jeg har.
Godt å høre..
For noen bilder kan man si Gomega, jeg fikk lurt en fyr til å klemme seg inn i bilen for å ta bilder og det beste av alt var at han betalte faktisk for det også default_smile.pngdefault_biggrin.png
Godt å høre..
Hehe du må være utolig god til å overtale altså ;)
Kun er liten pressisering.
Du kjører ikke på med mer rensevæske fra dysa når du suger opp? kun sug.
Jeg bruker ikke noe produkt da nei, jeg suger kun opp.. Vet det er flere som gjør det dog, men jeg syns det blir unødvendig å rense først for så å bruke masse rensevæske når jeg suger opp og setet blir enda våtere og man får ikke opp noe mer heller :)
Ja funker veldig bra å spraye på først og så suge etterpå, lærte det i denne tråden det trikset der gitt, brukte veske pluss sug før og det var ok, men tar mer møkk med å spraye over med renseveske, vente en trall og så suge opp, tørker det opp, påføres bare mer renseveske før du suger på nytt :)
Hva med et bilde av hva man sitter igjen med i rensemaskina? for å skremme folk til å kjøpe seg mimo, Virka på meg ihvertfall :P
Endret av Lexis
