Blandings forhold i foamgun
Fikk foamgun i posten i dag fra SS:)
men vet ikke hvordan jeg skal blande oppi flaska...
jeg har snow foam, citrus wash and gloss og surfex HD..
mitt eks:
blande snowfoam 1:20
en dært citrus wash and gloss
surfex HD 1:30
resten vann...
eller er dette HELT bak mål?
om noen kunne lage en liten guide på dette i tråden i samme avd hadde jo det vært en ide?
Det beste er å finne ut hvor mye vann/væske som kommer ut av høyttrykken totalt sett når den har brukt opp innholdet i foam cannon flasken.
Selv brukte jeg en vinbøtte fra Europris til formålet. Fyll beholderen med 1 l vann. Og sett i gang og spyl ned i bøtta. Hold lokket over så ingen ting spruter ut. Når beholderen er tom leser du av hvor mye vann som er fylt opp i bøtta. Min bøtte viste 26 l. Dvs at blandingsforholdet mitt er 1:25. (1 l væske + 25 l vann).
Nå kan man enkelt beregne såpemengden. Husk og juster foam cannon slik at den ikke legger på for tykt skum. Det ser fancy ut med alt "barber skummet" men er ikke særlig effektivt. ;)
takk..
var ute nå.. ca 1cm snowfoam og en dært DG såpe.. (pga lukt :P )
skummet ble ikke tykt og ikke tynt:)
men hadde ikke gjort meg noe om skummet ble litt tykkere i konsistens..
tykkere skum = mer såpe?
tynnere skum = mindre såpe?
Hmm, det var jo en glittrende måte å finne ut hvordan blandingsforholdet blir totalt ja ut av HT-vaskere,
Men, dette forholdet vil vel avhenge stort av justeringen på blandeskruen på foamcannon'en?
Nå kan man enkelt beregne såpemengden. Husk og juster foam cannon slik at den ikke legger på for tykt skum. Det ser fancy ut med alt "barber skummet" men er ikke særlig effektivt. wink.gif
Dette betyr i praksis at dersom såpen skal ha et blandingsforhold på f.eks 1:25 så skal såpekoppen på foam-lancen kun inneholde såpe. Bruker man f.eks CG Citrus Wash and Gloss (denne har et blandingsforhold på 1:430 så vidt jeg skjønner) 1 del såpe og 17 deler vann i såpekoppen? Dæven det er lite såpeohmy.gif ?
Skulle stemme bra det :) . Ca 50 -60 ml. Men den såpen er ikke jeg fornøyd med i foam cannon. Har lett for å bli altfor tykt skum som bare ligger oppå skitten. Lønner seg å jobbe litt med justeringsskruen slik at skummet blir bløtere. Men som sagt ikke lett med den såpen.
Skulle stemme bra det default_smile.png . Ca 50 -60 ml. Men den såpen er ikke jeg fornøyd med i foam cannon. Har lett for å bli altfor tykt skum som bare ligger oppå skitten. Lønner seg å jobbe litt med justeringsskruen slik at skummet blir bløtere. Men som sagt ikke lett med den såpen.
Usj, det var synd. Kjøpte nettopp en gallon siden den fikk ok skryt på såpetesten... Har Meguiars Nxt såpe også, men vet ikke om den er noe bedre eller doseringen på den (står vel på flaska håper jeg).
Jeg er av stikk motsatt erfaring av Gjohn, jeg legger alltid barberskum og stort sett med CG CWG såpen og det løsner veldig bra med skitt på bilen min, tynn blanding har lite effekt hos meg....
Med tynn blanding mener du da lite såpe i beholderen? Omtrent hvilket blandingsforhold har du i beholderen? Og mens vi er inne på det, vil sterk blanding gi tykkere skum eller er det omvendt? Mener jeg leste et sted på detailingworld at jo tynnere blanding jo tykkere skum?
Når skummet blir for tykt (barberskum aktig) ramler det av sidene på bilen i store klaser uten å løse opp skitten. Har prøvd Bilthamber Autofoam noen ganger og det er noe helt annet en CG Citrus & Gloss (CG såpen er meget bra til bøtte vask). Møkka løses virkelig opp. Den er riktignok ikke så drøy som CG såpen. Dette er min erfaring og det er mulig at jeg ikke blander CG såpen riktig.
Endret av gjohn
jeg har også kjøpt en gallon med CG CWG såpen og går å venter på foam cannon fro SS , intresant metode du hadde der Gjohn , det må jeg teste ut på min HT-spyler også ;)
Jeg har også lurt litt på blandingsforhold som ikke tar voksen som jeg nettopp har lagt på :mellow:
edit : skriveleif ;)
Endret av bjørn
Jeg har samme erfaring som Gjohn med CG CW&G alene. Tykt skum, men det fjerner ikke mye møkk. Er også helt avhengig av skikkelig varmt vann og en del risting for å blande den ut, ellers blir det masse klumper av såpa.
Jeg pleier å blande inn en annen såpe for bedre vaskeeffekt. F. eks Detailers Pride Xtreme Foam Formula Auto Shampoo eller Bilt-Hamber Auto Foam. Blir både pose og sekk med ganske tykt skum og god vaskeeffekt.
Jeg pleier å ta en dært Bilt-Hamber Auto Foam og en dært Sonax Glansshampo. Funker fjell :) Skummet blir ikke barbertykt men det fjerner / løsner skitt veldig effektivt.
erfarer at sonax glansshampo er bra i bøtte og med orig ht-foam, funker den BRA i cannon og elr?
da har jeg en kanne med Bilt-Hammer Auto Foam på veg i posten , har du blandingsforhold som ikke tar voksen ØHN, til foamcannon?
Har ikke målt nøyaktig hva forholdet mellom vann og beholder er i canonen, så blandingsforholdet ut på lakken er ikke godt å si. Jeg bruker som regel et par cm BH autofoam og et par cm CG CW&G i canonen når bilen er litt skitten. Er den skikkelig fælt blir det f. eks Pricbort først. Ser ut som det fortsatt er voks over sealeren etter 4-5 vask i hvert fall.
Jeg bruker spraywax nå om vinteren for å sprite opp beskyttelsen. Vil helst ha bilen skikkelig ren, før jeg går på med vaskemitt etc så jeg sparer ikke på såpa.
BH Autofoam i blandingsforhold 1:100 gjør at jeg fyller opp en 1/4 beholder med såpe og resten vann. Anta at høyttryken din har et blandingsforhold mellom 1:15 og 1:30. Min har som sagt tidligere et blandingsforhold på 1:25. Veldig lett å måle. Se tips lenger opp i tråden.
takk for svar ØHN og Gjohn , jeg ble litt klokere nå :lol: , jeg har heller ikke tenkt å være kjip på såpa men heller litt redd at voksen skal forsvinne i førset vask...
jeg leste innlegget ditt anng. blandingsforhold i høytrykk. og det var jo genialt , jeg har ofte tenkt på hva blandings forholdet blir i HT.vaskeren , men ikke i nærheten av å komme på det selv ;)
da var endelig foamcannon på plass her , og jeg har fått testet litt , jeg startet med 1 dl Bilt-Hamber Auto Foam. i beholderen men skummet rant rett av , så 3dl med ca samme resultat helt opp til 5 dl men jeg synes fortsatt at skummet rant for fort av.
så prøvte jeg CG Citrus & Gloss ca 0,5 dl såpe i beholderen , og det ble bra skum som hang på bilen .
jeg skal prøve en mix med begge to til nestegang
Bilt-Hambers Autofoam gir ikke så mye skum som mange andre såper, men den gjør det renere en mange andre uansett, tar bedre "filmen" som er på lakken...
Blander den sammen med DP såpe eller Snowfoam her ofte, av såpe så er det da 3/4 BT og 1/4 SF el DP som igjen er 2/10 av innholdet i såpebeholderen, 8/10 er vann...
Bilt-hamber autofoam er visst basert på surfex som er en avfetting. Det er vel det som gjør den så effektiv til å løse opp fett, olje og salt "filmen" som ligger på bilen. Etter det jeg har sett er det ingen av de vanlige "foam" produktene som biter noe særlig på dette da de er alt for milde. Man må blande i litt avfetting el.l for at det skal få noen særlig effekt annet enn å bare "bløte opp" den øverste møkka :P
Ser at mange skryter av at de får veldig god effekt med å blande i f.eks surfex 50/50 med snowfoam. Surfex alene er også veldig effektiv uten foam cannon. Et lag med surfex i 1:30 som får ligge på bilen i et minutt så er salt og alt oppløst. Fikk absolutt ikke samme effekt når jeg prøvde snowfoam alene en gang.
CG Citrus & Gloss lager ofte et utrolig tjukt skumlag som henger lenge og ser imponerende ut. Problemet er at hvis skummet blir for "tørt" så løser det heller ikke skitten. Bedre at skummet renner og bløter opp møkka. Gå evt. over en gang til hvis bilen er ekstremt skitten.
