Hei.
Har et lite spørsmål angående voks og herdetid.
Har nå polert/korrigert bilen min i helgen og la i går kveld et lag med CG Vertua Bond og deretter et lag med MG#21 v2.0 syntetisk sealer og la deretter på et lag med MG#16 voks i 11-12 tiden så det jeg egentlig lurer på er hva er mest effetivt med tanke på holdbarheten og finishen på lakken av å legge 2 lag med MG#16 x 4 timer herdetid hver eller 3 lag der det siste laget bare blir lagt på og buffet av for så å kjøre bilen etpar timer i små regn?
Takker for svar.
#21: 12-24 timer herdetid - the longer the better
#16: 4-8 timer herdetid - gjerne lenger
Holdbarheten blir vel litt svekket - og siden voksen ikke får "svettet" skikkelig så blir den vel ikke så "våt" og holdbar som den kunne ha blitt. Påføring m/avtak og rett ut i regnet vil jeg nesten si at du får en *bling*-effekt der og da, men at voksen ikke får satt seg og dermed blir det litt bortkastet
Endret av EssieK
Ok, takk for svar.
Da legger legger jeg på 2 x 4 timer lag da jeg ikke har mulighet til mer herdetid.
Tror faktisk det som vil svekke holdbarheten mest er at (hvis jeg forstår deg rett) #21 ikke fikk noe nevneverdig herdetid før #16 ble påført.
Voks som svetter blir som regel blankere etter at den har svettet litt, f.eks etter første vask eller en tur i sola og en runde med QD og MF ;)
Endret av trogha
Ok, men det burde vel få nor tak i løpet av 12 timer:)
Nå ligger iallefall 2. og siste lag for dagen og herder:)
Da e jo den grei, tolket det bare slik at du la #21 og #16 i går kveld ;)
Å da så:) neida, jeg la #21 i 11-12 tiden i går og la første lag med #16 klikken halv 12 i dag :)
Tror ikke det er noe poeng med så lang herdetid på voks. Er jo ingenting som skal herde. Collinite anbefaler 30 min mellom hvert lag på sine vokser. Uansett så har vel et par tester vist at uanett hvor mange "lag" du legger så blir ikke vokslaget tykkere.
Grunnen til at en voks skal ha herdetid er jo noe pga at den skal ha tid til å svette... Hvis du ikke har tid til å la voksen herde lenge nok, kan du gå på med en isvann wipedown. Altså sprute på vann som er iskaldt og tørke over igjen med en gang.
Hvorfor kan en gjøre det når den skal "svette" ??
Så man kan gå over med isvann og så et nytt lag nesten med en gang?
Grunnen til at du kan legge på et nytt lag med en gang etter isvann wipedown er at det kalde vannet får porene i vosken til å lukke seg, og dermed er den ferdig herdet. Dette er dog bare en nødløsning om du ikke har tid, da voksen ikke får svettet og dermed ikke kommer til å se fult så bling ut etterpå som den kunne ha gjort... I alle fall slik jeg har oppfattet det ;)
De stoffene som "svetter" bort tilfører du igjen når du legger på neste lag uansett, og løser dermed opp det forrige laget. Derfor kan man legge på 100 lag om man vil uten å få noe tykkere lag med voks :) Det har vært diskutert i mange år om voks faktisk lan legges i lag. Nå har det blitt gjort noen tester av folk med tilgang til ekstremt nøyaktig utstyr som viser at tykkelsen var akkurat den samme etter 2-3-4-5-6 lag med 12 timers mellomrom som etter første laget. Noe jeg har trodd hele tiden :) At noen skal se forskjell på finishen i en blindtest om det er brukt isvann eller ikke tror jeg er ren skjær "BS" :P
Endret av mighty82
Ifølge testen og vi som er på "den siden av gjerdet" så er fordelen med 2 lag at du oppnår "full dekning". Utover det er det ingen vits.
Alltid greit med 2 lag så man har "full cover" og ingen "helligdager" rundt omkring :P
har vel hørt at alt over 3 lag ikke er noe poeng jeg, men skal du måle tykkelsen på en voks på lakken din så snakker en vel om nano målinger vel, det er ikke mye en legger på, men det er jo synlig uansett bare en har skikkelig utstyr, om du finner igjen den artikkelen hadde det vært artig å lese den...
La vel på 5 lag med MG 16 på panseret på kangooen for en stund siden, og det var ikke noe poeng, noe jeg merket med å legge på så mange "lag" er at det ser ikke bedre ut...legger tre lag eller på tre ganger om du vil, og siste laget går på noen timer/12+ etter det forrige laget, om det har noe for seg summa summarum kan jeg ikke vitenskapelig bevise, men at det er en god følelse kan ingen ta fra meg B)
Ja, det er mye "godfølelser" og enda mere myter når det gjelder voks :) Placebo effekten er også mye inne i bildet når noen kjøper en veldig dyr voks de har blitt fortalt at er utrolig "dyp" eller "blank". Øynene ser ofte det hjernen forventer å se :) Jeg vet ikke om dette er negativt eller positivt, men det i allefall positivt for de som selger voksen for 100000% mer enn produksjonskostnaden. Zyml royale f.eks, verdens dyreste voks til 60000kr, som skulle være fullstendig overlegen alt annet. I den store blindtesten scoret den midt på 3 rett etter collinite 915 :P Med andre ord, hvis jeg sier at jeg har lagt på ***** royale eller divine på bilen min og har mye penger så er det ingen som kommer til tvile på det. Selv om det egentlig er en collinite voks eller megs #16.
Her er linken til tykkelses testen: http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=130901
"This seems to show, once again, that you can't layer wax"
Endret av mighty82
Du ser forskjell på vokser, det er virkelig klart! Kommer mer ann på hva slags forskjell, og hvor stor den forskjellen er... Hadde egentlig ikke noen forventninger til at bilen min skulle bli blankere eller noe da jeg testet CG 5050 voksen, men den ble virkelig blankere enn den noen gang hadde vært med noen annen voks. Men igjen, det kan diskuteres i det uendelige hvor stor forskjell du ser, men forskjell er det ;)
Det kan diskuteres i 100 år, men alle kommer aldri til å bli enig. Fakta er at hittil har ingen greid å bevise at de ser forskjell, til tross for store antall blindtester. Det blir som å be en kristen bevise at gud eksisterer. Mange mener at det er noe der, men ingen kan bevise det. Men man kan bare våge å påstå noe annet :P Resultatene er like random i alle blindtestene, alle voksene blir dømt fra dårligst til best alt ettersom hvem som ser, uansett hvor dyr den er eller hvor fancy boks den kommer i. Nå er alle testene selvfølgelig utført på biler som er polert til perfeksjon, for ikke å teste "fylle" egenskaper.
"Likt løser likt" så med mindre den kjemiske sammensetningen av voksen endrer seg etter at den er påført lakken, så vil lag nr 2 helt eller delvis løse opp lag nr 1. Fordelen som sagt - full dekning.
Ang sealere som skal på en eller annen kjemisk måte som jeg ikke forstår binde seg til lakken, så mener jeg herdetid er mye viktigere enn på en naturlig voks. Av det jeg har erfart personlig, så er det godt synlig forskjell på beading på MG21 2.0 avhengig av herdetid.
Jeg mener det er bedre å vaske nøye og heller legge et nytt lag voks etter noen uker, enn å knuse på med mange lag samme kveld...
mvh
Torbjørn
Ja, det er mye "godfølelser" og enda mere myter når det gjelder voks default_smile.png Placebo effekten er også mye inne i bildet når noen kjøper en veldig dyr voks de har blitt fortalt at er utrolig "dyp" eller "blank". Øynene ser ofte det hjernen forventer å se default_smile.png Jeg vet ikke om dette er negativt eller positivt, men det i allefall positivt for de som selger voksen for 100000% mer enn produksjonskostnaden. Zyml royale f.eks, verdens dyreste voks til 60000kr, som skulle være fullstendig overlegen alt annet. I den store blindtesten scoret den midt på 3 rett etter collinite 915 default_tongue.png Med andre ord, hvis jeg sier at jeg har lagt på ***** royale eller divine på bilen min og har mye penger så er det ingen som kommer til tvile på det. Selv om det egentlig er en collinite voks eller megs #16.
Her er linken til tykkelses testen: http://www.detailing...ad.php?t=130901
Zymol Solaris er dyrere enn Royal, den koster ca 300.000kr....
Akkurat det der tenkte jeg på når jeg la meg i går, så det som slo meg etterhvert var da....
Du legger på et lag med en carnauba voks, løsemidler fordamper fra voksen når den svetter, det som da er igjen er "100%" beskyttelse, så tar du neste lag å legger på, denne påføringen løser da opp det som var "100%" beskyttelse og blander seg med den neste påføringen, da vil vel i "teorien" neste lag som tørker på lakken være med mer beskyttelse, og jo flere ganger dette blir gjort jo mer beskyttelse (Carnauba feks i en voks) vil det bli mht påføringene B) eller?
