Torsdag ettermiddag i 16:30-tiden begynte mobilen min å skape seg (LG G3). Spontane omstarter helt uten mål eller mening, vanvittig batteriforbruk, samt at telefonen ble skremmende varm (som sannsynligvis har trigget omstartene da den har en innebygget temperatursensor nettopp for dette). Fredag formiddag nektet den å slå på wifi eller bluetooth, og tappet et fulladet batteri på drøyt to timer (mot drøyt 36 timer tidligere). 4G fungerte dog fremdeles, så den var noenlunde brukbar så lenge jeg var innenfor en armlengdes avstand fra en stikkontakt.
Jeg fyrte avgårde en mail til Atea, som har levert telefonen, og ropte etter hjelp. Ikke overraskende kom svaret "Har du forsøkt en fabrikkgjenoppretting?" tilbake, så jeg svarte at jeg skulle prøve med en gang jeg fikk tatt en backup av telefonen. Etter 18 timer fikk jeg endelig hanket ut alt som var verneverdig, og i mellomtiden lastet jeg ned flash-verktøy og stock ROM for telefonen, og tenkte mitt om utvikleren av MTP-protokollen de fleste telefoner bruker for medieoverføring i dag. Vedkommende skulle blitt avlivet med en teskje for å designe en så latterlig elendig protokoll, når USB-disk-protokollen man brukte tidligere var 10 ganger raskere, mer stabil og faktisk funket HVER ENESTE GANG, noe MTP ikke gjør.
Uansett, backupen ble omsider ferdig, og jeg kjørte en factory reset fra telefonen. Det funket ikke.
Reboot til recovery, kjøre FR derfra - funket. Telefonen kom opp igjen og var tilsynelatende tom, men i stedet for å presentere meg med en "Set up your phone"-veiviser ble jeg dumpet rett inn i Android igjen. Dataene mine var der, appene var borte, og i tillegg til å ikke ha wifi eller bluetooth, hadde jeg ikke 4G lenger. Flott.
Prøvde halve dagen i dag å få LGFlashTool til å funke, men etter mange timer og mye googling fant jeg ut at $noe i Windows 10 og $resten ikke vil snakke skikkelig sammen. Da fant jeg en gammel laptop og flyttet alt over dit, og omsider fikk jeg flashet 100% stock rom inn på telefonen. Alt gammelt grums var nå borte, og den kjørte atter en gang Android 4.4.2 KitKat. Wifi, bluetooth og 4G glimret fremdeles med sitt fravær, så jeg tenkte jeg skulle bruke LG PC Suite til å oppgradere til siste tilgjengelige versjon; kanskje det ville trigge en hardware reset av kommunikasjonskomponentene. En time senere (altså for en times tid siden) var den ferdig, og fremdeles er det ingenting som virker. Som en ekstra bonus vil den heller ikke gjenkjenne simkortet, så nå kan jeg ikke engang ringe med den...
Så jeg bruker for tiden en 7 år gammel Sony Ericsson W995 - favorittelefonen min - som krisetelefon. Den funker, om ikke annet, til å ringe med og sende SMS med. MMS funker ikke siden programvaren ikke forstår dagens MMS-formater. 3G skjer via HSDSPA eller hva det nå heter og er ulidelig treigt. Webbrowseren skjønner ikke en tøddel av moderne websider eller SSL-sertifikater, og er dermed helt ubrukelig. Mailklienten støtter bare POP3 og IMAP, så jeg får ikke syncet verken jobbmail eller privatmail, siden det ikke finnes støtte for ActiveSync.
I morgen har jeg planer om å jumpstarte den gamle Samsung Galaxy S3'en jeg har liggende på jobb og håper den fremdeles funker og er samarbeidsvillig. Såvidt jeg husker var det strengt tatt ikke noe galt med den ut over at den begynte å bli gammel og treig, men jeg ser for meg at den har utviklet ymse problemer i løpet av den tiden den har ligget i esken sin i skapet mitt på jobb.
Så da gjenstår det bare å håpe på at G3'en blir hentet raskt for service, og at de finner ut at den er for skrotet til at det lønner seg å reparere den, sånn at jeg kan få en ny telefon. Forhåpentligvis har jeg ikke så lenge igjen på bindingstiden sånn at jeg kan få meg en helt ny, og av annet merke, problemet er at jeg er så jævlig kresen på hva jeg vil ha, og jeg vil ikke ha en telefon med stor skjerm igjen. Jeg vil ha noe med ca 4-4,5" skjerm og ellers high-end specs, så da ender jeg vel med en Sony XPERIA Z5 Compact, tenker jeg...
Det blir spennende å lese rapporten fra verkstedet om hva de finner ut, hvertfall. [emoji4]
Jeg er knallfornøyd med Z5 compact. :)
Galaxy S3'en nekter å ta lading, så da er den også boss. Flott.
Jeg har blitt frelst på Sony, har hatt en Z3 i ett år nå og har en Z5 som jobbtelefon. Z3 er like fin som når den var ny, bittelitt redusert batterikapasitet men den holder fremdeles i to dager med moderat bruk.
Anders MK
Har også en Z3, 2014-modell... jeg er svært så glad i den telefonen. Tåler en trøkk og er ellers en telefon jeg er veldig glad i. :) Og jeg bruker den dessverre temmelig mye, og er derfor noe kresen. Den tålte flere turer i steinharde flisgulv, stakkar.
Tror jeg skal tørre å påstå at min neste telefon også blir en Sony - det er iallfall sannsynlig.
Endret av Anders MK
The more you clean, the more you’ll notice it's dirty. If you’re not careful you’ll end up polishing the inside of the tyre valves and then not wanting to use your car if it’s raining. This behaviour is called “being a concours enthusiast” and it’s very dangerous. Many “concours enthusiasts” go on to be murderers.
- Jeremy Clarkson
Støtter også Sony. Jeg har hatt min Z2 i 2 år nå snart og det er den beste (smart)telefonen jeg har hatt. På lik linje med Samsung Galaxy S2'en, den var jeg også svært fornøyd med.
LG Nexus 5x er knakende god. Rein Android med nye oppdateringer fra Google på dagen er godt.
Jeg har lest en del om Z3 Compact, og jevnt over hylles den som noe av det beste som var å få tak i. Det som oftest klages over er at den blir varm, og det fører til at limet som holder skjermen på plass, smelter, med resultat at skjermen løsner. Det virker som at Sony har byttet lim mellom Z3 Compact og Z5 Compact slik at dette ikke skal være et problem lenger.
Ellers har jeg som nevnt nå en LG G3 med 5,5" skjerm, og jeg irriterer meg over følgende...
- Den blir hinsides varm og slår seg av på eget initiativ når den blir for varm, for å hindre overoppheting. Når dette skjer er dog telefonen så varm at det er vondt å holde den/ha den i lommen.
- 4K-skjerm suger lut og er helt useless på telefoner under 6", og selv da tviler jeg egentlig på at det har noe som helst for seg.
- 5,5" skjerm er for stort, selv for meg som har store hender. I tillegg er den helt på kanten hva størrelse angår for å ha i bukselommen.
- Den norske oversettelsen LG har prestert å komme med er så elendig at jeg får hjernekreft, noe som resulterte i at jeg har brukt den med engelsk språk siden dag 1 (og har egentlig ikke merket noe til at den var på engelsk før den plutselig fant det for godt å stille seg til norsk)
- Buggy programvare og til dels buggy hardware
- Elendig byggekvalitet; chassiset har sprekker på alle fire sider, men så er jo hele stasen laget i ekte kjipaplast...
Ut over det har den fungert helt greit. :)
Jeg er lei av kjempestor telefon og vil ha noe mindre. Jeg elsker størrelsen og tastaturet på W995'en, men skjerm på 2,5" eller 2,8" er litt smått, så 3-3,5" skjerm hadde vært fint. Og tastatur. Men det er det jo ingen som lager lenger.
Hvis jeg skal finne en telefon med rundt 4" skjerm blir det en billig Kinagreie med tragiske specs, og det kjenner jeg at jeg ikke har lyst å bruke penger på nå, så da er det eneste reelle alternativet en Z5 Compact med 4,6" skjerm og ellers veldig gode specs. 720p-skjerm er bra nok, jeg bruker uansett ikke mobilen til å se på film på eller spille på (i noen vesentlig grad, hvertfall), så det er ikke noe problem å leve med.
Samsung Galaxy S5 mini var også interessant, men jeg orker ikke det grufullt rotete oppsettet til Samsung (jeg hadde jo en GS3, og dragen har en S5, så jeg har sammenligningsgrunnlag).
Ellers fikk jeg godkjent kjøp av ny telefon i dag fra sjefen, så i morgen blir det sannsynligvis bestilt en ny en. Woo!
Haha enig Christer. Jeg har alltid som mål at tommelen må nå hele skjermen. Det går akkurat med Z5 Compact
Da er en Z5 Compact bestilt og forventes å ankomme en av de neste dagene. Woo! :)
Jeg er jo blitt Samsung-fanboy og hadde endelig tenkt å pensjonere S4en til fordel for en S6 nå. Så sier ITavd som kjøper inn slikt at de anbefaler å vente på S7 som slippes om få uker. Litt skeptisk, men dårligere enn en full og haltende S4 kan det vel ikke bli..
mstrandbo
UUuuuursjjj!!!
Var på Norefjell idag, og måtte parkere i garasjeanlegget på hotellet...
Ja, da blei prisen jeg betalte en dørbulk i førerdøra mi. Forbanna folk.....
Forbanna dritt bil av en BMW... Kjøpte en 320i E93 august 2014.
Var motorfeil, altså kjent problem på disse motorene at 4 sylinder brenner coil og plugg pga varme.
Dette var jeg hos Bilsalongen i porsgrunn å utbedret (10.000kr er mye for en fattig lærling med 83kr i timen på den tiden, oppe i HELE 130kr nå).
Ble byttet coiler, plugger og omprogrammert. Problem fikset. Har lugget litt ved lavt turtall 1200 omdreininger, ganske eksakt i det siste ved gasspådrag. Ikke tenkt noe mer på det før den jævla motorlampen kom istad... Og pang så gikk den på 3 av 4 syl og oppførte seg deretter... Slår bilen av på, bil blir plutselig frisk frem til neste gang den plinger uforventet opp snart tenker jeg...
Noen som har erfaring?
2008 modell 2.0l 4 syl BMW E93
Per Christian Nilsen
BMW E93 320i 08mod
BMW E92 330DAX 09mod
Audi A3 E-tron 17mod
12 timer siden, mstrandbo skrev:
UUuuuursjjj!!!
Så utrolig typisk. Den sjeldne gangen man må ty til trangt parkeringshus... Håper ikke det ble for ille!
mstrandbo
Blei bulk, men lakken ser ut til å ha holdt. Har et håp om at jeg kan klare å smått dunke den ut igjen fra innsiden.. Kanskje få den mindre synlig.
Stod en Lexus SUV der når jeg parkerte, og en XC60 når jeg dro. Jeg lever i naiviteten og trur at folk med fine biler er forsiktig med slike ting. Men neida.
Jo finere bil, jo mer skjødesløs omgang med egen og andres eiendom, dessverre...
Over til en av ukens sikkert mange hendelser i vår hovedstad Oslo..
Har en bekjent som jobber på Gitarhuset ved Gunerius, tidligere Myhrbraaten Musikk, som delte denne dagen på sin jobb.
Inn kommer en kunde, den tidligere eieren av butikken (Myhrbraaten) som fremdeles jobber der, tok imot denne potensielle kunden.
Kunde: Jeg skal ha den dyreste gitaren dere har!
Selger: Ok, det er denne, den koster Kr 49000,- skal du ha med stålstrenger eller nylon? (Denne var med stålstrenger)
Kunde: Det er det samme.
Selgeren overrekker så gitaren til den potensielle kunden som tar imot, og deretter går fullstendig bananas og knuser gitaren totalt i gulvet..
Selgeren, den tidligere eieren står helt rolig / upåvirket og sier så: Jeg er glad det ikke er jeg som eier denne butikken nå.. Vil du se på en med nylonstrenger også:D:rofl1:
Enden på dramaet var at politiet kom, og dette dreide seg om en psykiatrisk pasient som var veldig frustrert og sint på samfunnet stakkar:unsure:
Endret av ONYX
  • DCN Poeng 5
Gtechniq certified detailer
Drop Off certified detailer
Her tenker jeg kjøpsloven med en gang.  Du har vel også ny garanti på arbeidet tidligere gjort.
Jeg nekter å betale for utbedring ihvertfall. En bil som blir behandlet bra, ikke kjørt som en kjerring altså bilen får jobbet og brukt som den skal, og alltid fulgt servicer. Den burde holde lenger etter reparasjon. Tror reperasjon ble utført ved 88.000km, samt den hadde 90.000service og FULL sjekk av bil. Ingen feil ble funnet utenom den lakk litt vann når man vasker den:) hva annet kan man forvente av cab.
Nå har bilen gått 99.xxxkm... Og er altfor tidlig å få tilbake denne feilen. Skal ta en tlf til Bilsalongen og se hvordan de takler dette.
Er verdt å nevne når jeg hentet den fra første rep så kom feilen på vei hjem, da snudde vi og sa dette holder ikke. Da fikset de det uten at vi måtte betale noe mer. Så har vært litt greier.
Men jeg tar rimelig godt vare på bilen min. Så dette godtar jeg ikke. Ingen her inne med 2l til BMW og 4 syl?
BMW E93 320i 08mod
Burde bli dekt av verksted dette.
Kun hatt diesel,  der var det EGR ventilen som gikk i stykker to ganger på 4-5 år,  som ble dekt av garanti/kjøpsloven
Det blir spennende å lese rapporten fra verkstedet om hva de finner ut, hvertfall. :)
Fikk telefonen tilbake fra verkstedet forleden dag, og de gjorde det enkelt og byttet hele innmaten i den, så nå funker den igjen.
Men jeg har jo allerede fått meg en Z5 Compact...
Fordelen med Z5C er at den er mindre, nyere, kraftigere og blir ikke like varm som G3'en. Fordelen med G3'en er at den er lett å roote, noe Z5C'en ikke er.
Fortsatt snø og minusgrader ute.
Blir ikke mer frustrerende enn det for en bilpleie entusiast.
Part time detailer at
RalphDarwin
Rart at jeg ikke har hørt om dette da jeg er ganske bevandret i "gitarverden i Norge".
Syns det er drøyt uansett.
