Magnera
Show and Shine 2006 Hummer H3
Dette var noe litt annet enn hva jeg normalt er borti, så da ble det litt ekstra bilder og en liten show and shine. Bilen er en Hummer H3 fra 2006 som nettopp er kommet ny eier i hende og som ville starte dette nye bilholdet med en bil som tok seg godt ut. Avtalen inkluderte ikke interiøret i utgangspunktet, men starten på helgen var så solfylt og varm at det egnet seg dårlig å starte med en vask.
Derfor ble det også brukt litt tid innvendig mens jeg ventet på at det skulle ble nok skygge ute på plassen.
Liten pensel for å komme i sprekker og kroker sammen med en støvsuger brukes for å fjerne lett støv
Forsiktig trekkes skinnet fra hverandre slik at det kan støvsuges langs sømmene
Solen står enda høyt på himmelen så setene får seg en rens
Den lille sampleflasken fra Koch Chemie er praktisk å ha med seg og inneholder Koch Chemie sin egen glassrens. Bare ikke den som fulgte med da flasken var ny.
Fillen som ble brukt til setene så ikke særlig skitten da jeg var ferdig med setene. Men etter å ha ligget en stund i vann derimot 🤨
Litt Leather Coat til de rene setene
Like etter påføring, nederst.
Mattene tas ut og spyles, skrubbes og spyles på nytt før de legges til tørk
Solen senker seg mot horisonten og treffer lakken mer rett på og røper hvordan lakktilstanden egentlig er
Litt surfex og skrubbing av dekksider
1043161244_20200628SSHummerH3-5491.thumb.jpg.3291311bff2b362d477c7910ba9f9782.jpg1959647579_20200628SSHummerH3-5492.thumb.jpg.532a9613f0b64facdd3afb353e74f1a0.jpg
Bilen kan nå flyttes inn i skyggen og nedvask kan starte
Prickbort, toppes med surfex og tilslutt med Vorringer B
Vaskes for hånd
Får ny runde skum, denne gangen for å skape glid for claybar
Tar seg godt ut våt
Sjekk av lakkverdier. Gode tall hele veien rundt
2058830577_20200628SSHummerH3-5505.thumb.jpg.68a899f9d9be8631b45738dda605c654.jpg1241720449_20200628SSHummerH3-5506.thumb.jpg.cc13689422be1ef851ef021d9437eddc.jpg
Klar for første test spot
Etterlot seg litt smårusk
Testet med Rupes blå pad med nye fine compound. Mye det samme men etterlot seg microriper. Trodde først det var pga. litt skitten pad, men det var ikke tilfelle.
Før og etter
242568539_20200628SSHummerH3-5512.thumb.jpg.20c8902b2d1e1bb4862341c0da18404b.jpg860789735_20200628SSHummerH3-5513.thumb.jpg.3fde531e9ebaefdd711c1510dc6eb40a.jpg
Etter ett-steg kan en se at der er riper igjen, se rundt lyset fra lampen.
Prøvde nye Rupes Coarse Compound med gammel blå pad, men den ble fort mettet
Gikk over på Gyeon sin til ett bedre resultat. Venter med å konkludere på de nye Rupes polishene, men i varmen som var (30+) og på denne bilen var der ingen fordel å bruke de nye mot Koch Heavy cut og Gyeon Compound. Blir spennende å sjekke med de nye padene og på en lakk nærmere hva jeg er vant til senere.
Behov for ett finsteg er ganske åpenbart. Noe er polish rester som var vanskelig å buffe av, uavhengig av type polish jeg prøvde, mens noe er riper og matthet etter grovsteget.
Testet litt forskjellig også en eldre diamond ultra fine (denne har det aldri gått mye av), men fant ut av løsningen var håndpolering med Koch Chemie H2.
Før og etter
Lykter
Før og etter
Finstegskomboen min, fineste siden av håndpad og to små erter med polish
Her er det polishrester og ikke riper som sitter igjen
Ut for vask
Og ikke minst for å vaske bort polishrester
Mild Vorringer B, ønsker ikke noe kjemimerker på lakken nå
Collinite 476 voks
Litt SW10 i dørkarmene
Plast Star Siliconfri på plast
Og mellom regnbygene ble det tid for ferdigbilder
Ble nesten ferdig med ferdigbildene før regnet dukket opp igjen 😅
Endret av Magnera
  • Liker 2
  • DCN Poeng 16
Flott stykke arbeid, å disse Hummerene er på høyde med japanske biler, når det kommer til sticky sensitiv lakk.
Magnera
Takk skal du ha! Dette var noe helt annet enn de vanlige tyske variantene. Syntes det er spennende og rart at der er så stor forskjell i lakken på forskjellige biler :D
Akkarbelling
Flott resultet, godt jobbet👍
2019 Volvo V90 T8 Inscription
2013 Volvo V70 D2 R-Design Rebel Blue
2014 Volvo V40 D2 Cross Country
2010 Volvo V70 D2 Summum
2007 Volvo C30 R-Design
1995 Volvo 850
1995 Volvo 850 GL
Magnera
Takk skal du ha! :D
Aiai, var mye grums som dukka opp i lakken da sola gikk ned ja.
Har du prøvd å bruke rimelig DA-maskin med lite utkast (6-8mm) til finsteg på så sensitiv lakk? Mener noen nevnte det et sted en gang at det kan være ei løsning?
Herlig sluttresultat uansett 👌
Magnera
1.7.2020 - 12.37, Andreas Winter skrev:
Aiai, nydelig resultat. Som ny!
Takk skal du ha! :D
Den så flott ut når den kom, men merkelig hvor fort det endret seg med litt sol (lys) :)
Der er stor forskjell mellom LHR21 til håndpolering med en fin pad, så meget mulig mindre utkast hadde fungert, men jeg har ikke maskiner med mindre utkast.
2 timer siden, Sondre skrev:
Superbra opprydding dette :)
Takk skal du ha! :D
